HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verstärker Stromprobleme | |
Verstärker Stromprobleme+A -A |
AlexNbg
#1 erstellt: 08. Sep 2004, 21:05 | |
Hi! Ich hab ein kleines Problem mit meinem Verstärker. Die Remoteleitung meines Verstärker war bis jetzt in meinem alten Auto über eine Leitung mit Schalter direkt am Plus der Batterie angeschlossen, da mein Radio keinen Remoteausgang hatte. Jetzt hab ich ich einen A6 Bj 2000 und hab die Remoteleitung am Radio angeschlossen (Antennen 12V Plus). Am Ende des Kabel kommen 11,9 Volt an wenn der Radio läuft. Wenn ich jedoch dann das Kabel am Remoteeingang vom Verstärker anschließe und die Spannung messe, zeigt mir das Messgerät 5,9 Volt an und der Verstärker geht nicht an (bzw. das Power LED leuchtet schwach). Hab auch schon versucht vom Dauerpluskabel von der Batterie zu überbrücken. Da geht der Verstärker ebenfalls nicht an und am Eingang sind wieder bloß 5,9 Volt. Woran kann das liegen? Danke |
RiemcheN
#2 erstellt: 08. Sep 2004, 21:24 | |
Meß mal die Leitungen durch, wahrscheinlich haste irgendwo nen größeren Leitungswiderstand, über den die Spannung abfällt. *edit* schreibfehler [Beitrag von RiemcheN am 08. Sep 2004, 21:38 bearbeitet] |
internetonkel
#3 erstellt: 08. Sep 2004, 21:35 | |
er hat doch gesagt, das das bei 12volt brücke auch passiert, also liegts nicht am remote, masse schlecht gewählt ? poste mal wo und wie du die masse befestigt hast. evtl musst du den masse punkt mehr blank schleifen. |
AlexNbg
#4 erstellt: 08. Sep 2004, 23:34 | |
@RiemcheN Wie internetonkel schon schreibt, beim überbrücken passiert das gleiche. @internetonkel Die Masse hol ich mir von der Befestigungsschraube vom Reserverad. Sollte eigentlich passen, da die ja direkt in die Karosserie geht. Werde sicherheits halber morgen mal na andere masse probieren. |
Remoteleitung ausgefallen DaGee am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 3 Beiträge |
Remoteleitung Freedom am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 4 Beiträge |
Spannung auf der remoteleitung? mr._white am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 5 Beiträge |
Remoteleitung tom999 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 5 Beiträge |
Verstärker eingebaut und nichts funktioniert mehr :( Hans_der_Schwanz am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
27,5 Volt am Verstärker housh am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 12 Beiträge |
Alpine Radio, Endstuffe vom Radio Defekt? P{}r]{ey am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 13 Beiträge |
Rele für die Remoteleitung ?Gibts sowas ? peter_m16 am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 6 Beiträge |
Batterie leer!!! Liegts am Radio??? mad am 25.10.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 9 Beiträge |
Verstärker angeschlossen masse auf plus gekommen pole95 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
