HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verstärker eingebaut und nichts funktioniert mehr ... | |
Verstärker eingebaut und nichts funktioniert mehr :(+A -A |
Hans_der_Schwanz
11:40
erstellt: 02. Dez 2004, |
Also hab gestern mein verstäker MC Hammer quintus 1800w eingebaut, stromkabel 12V an die Batterie angeschlossen mit sicherung, massekabel an Karosserie angeschlossen. chinchkabel zum Radio verlegt und dann noch ein kabel fürs automatische an und ausschalten des Verstärkers soll am Radio angschlossen werden. Dann hab ich das gestern ausprobiert aber der Verstärker hat kein Saft bekommen aber mein Radio lief. dannach hab ich das radio wieder ausgemacht und das 12V kabel vom Verstärker wieder abgemacht damit der Verstärker nicht im Dauer Betrieb ist. Heute morgen wollte ich da wieder dran weiter machen aber danach ging garnichts mehr selbst das radio kriegt kein saft mehr Sicherungen sind ok und strom fließt hab ich getestet! also hab den verstärker ja heute morgen wieder angeschlossen und da lief dann ja nichts als ich das 12v kabel wieder vom verstärker abgemacht habe hab ichs weggelegt und aufeinmal leuchtet ganz kurz die kontroll lampe vom verstärker (ohne 12V anschluss) also ich wüsste nicht woran es liegen könnte bitte um Hilfe am Besten wenn es jemand weiß den kompletten aufbau mit kabel verlgen wo ich das ams radio anschließen muss hab kein bedienungs anleitung für das Radio! Thx im Vorraus
mrniceguy
Moderator |
15:04
Sind die Cinchkabel noch angeschlossen? Ich hab mal gehört dass sich der Verstärker über die Cinchkabel Strom holen könnte (wenn der Pluspol nicht angeschlossen ist und der Verstärker angeschaltet wird) und dadurch das Radio schädigen könnte. |
Jagger192
15:09
hi nicht nur strom, sondern auch massen, wenn die masse verbindung nicht richtig ist. hast bei der masse verbindung den lack abgeschliefen? kann auch sein das, das radio schon defekt ist wenn der verstärker masse oder strom über cinch gesogen hat ![]() Jagger |
Ghostrider82
15:13
Ich könnte mir vorstellen, dass das am Remotekabel liegt. Hast du das Remotekabel auch an das richtige Kabel am Radio angeklemmt(an das Kabel für die Antenne). Ist oft so ein blau-weißes. Wo hast du denn die Masse dran angeschlossen? Hast du die Stelle schön blank gemacht? ![]() |
Verstärker Funktioniert nicht Floo2610 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 8 Beiträge |
Neuer Amp eingebaut -> Remote geht nicht mehr ! H!DDER am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 4 Beiträge |
Ich hör nichts mehr Schramwin am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 19 Beiträge |
Verstärker funktioniert nicht? dealer-2004 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 30 Beiträge |
Anlage funktioniert nicht mehr! Dada17 am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 2 Beiträge |
NEUER Verstärker funktionier nicht mehr??? Audi_Flo am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker anschließen sgd_1988 am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 5 Beiträge |
Magnat Verstärker funktioniert nicht mit JVC KW-XR811 *Wulffy am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 6 Beiträge |
Verstärker tut nicht mehr joensen am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 11 Beiträge |
Es kommt kein Ton mehr aus den Lautsprechern sabse1502 am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
