HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verschiedene Impedanzen??? | |
Verschiedene Impedanzen???+A -A |
blahblubb
07:58
erstellt: 11. Sep 2004, |
Hallo, habe da ma ne Frage: Wenn ich ne 4 Kanal Endstufe habe, und jeweils 2 Ausgänge brücke, also ne 2 Kanal draus mache, wie schaut es da mit den Impedanzen der angeschlossenen Woofer aus, müssen die gleich sein, oder ist das wurscht? Prinzipiell ist die Endstufe für beide ausgelegt, nur bin ich mir unsicher, ob das auf Dauer gut geht, verschiedene ( in dem Falle 2 und 4 Ohm) Widerstände dran zu tun... |
maschinchen
10:08
prinzipiell ist das egal. du musst allerdings auf die laststabilität achten. ist deine 4-Kanal-endstufe z.B. 2-Ohm-stabil, so darfst du im gebrückten Zustand nur noch LS mit je 4Ohm (oder mehr) anschließen. Schließt du mehrere Woofer an, so sollten diese immer baugleich sein, da du sonst chaotische Ergebnisse erhalten wirst (z.B. Totalauslöschungen beider Woofer bei bestimmten Frquenzen)... |
blahblubb
19:58
Hallo, vielen Dank für die schnelle und gute Antwort. Ein was ist noch: wenn ich an die 4 Kanal nur einen Woofer dranhänge, also 2 Kanäle unbenutzt lasse, sollte eigentlich nich der schnelle Endstufentod sein, oder? |
mrniceguy
Moderator |
20:18
Warum sollte da denn die Endstufe draufgehen? An den unbelegten Kanälen ist doch nichts los. Eine Steckdose geht ja auch nicht kaputt wenn man ein Jahr lang keine Lampe ansteckt. |
blahblubb
20:26
Ja, aber ein gebrochenes Zündkabel kann die Zündspule durchaus schädigen, und da is ja auch einfach nur nix dran ![]() ![]() |
mrniceguy
Moderator |
20:38
Mir istnichts bekannt dass da was passieren könnte, ich bin selber mal länger mit nur einem belegten Kanalpaar herumgefahren. |
blahblubb
20:41
Ja, ich dachte mir das eigentlich auch, dass es nix ausmacht, wobei es natürlich die pure Ressourcenverschwendung ist ![]() |
mrniceguy
Moderator |
21:06
Das ist gut, dass muß ich mir merken ![]() |
Mal wieder Impedanzen Fox am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 5 Beiträge |
4 Kanal Endstufe vs. 2 Kanal Endstufe FS Terx am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 10 Beiträge |
2 Kanal Endstufe und 4 LS Taylantz am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 12 Beiträge |
4 Kanal auf 2 Kanal u Sub mit 2x4 Ohm mr.blade am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 7 Beiträge |
2 kanal zu 4 kanal überbrücken? Needels am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 13 Beiträge |
4 Kanal Endstufe anschließen - 2 Möglichkeiten? k-towner am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 3 Beiträge |
1 Kanal 4 Woofer?? lb594ag am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 12 Beiträge |
4 Kanal Amp im 2 Kanal Betrieb DasM am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
2 kanal endstufe auf 1 kanal umbauen ~gepi~ am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 4 Beiträge |
ist das ne sicherung?? hillfffee Rik_Rok am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 6 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
