HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 1 Kanal 4 Woofer?? | |
1 Kanal 4 Woofer??+A -A |
lb594ag
05:53
erstellt: 01. Jun 2005, |
wie der titel schon verrät möchte ich wissen ob ich 4 woofer mit single-spule an eine hifonics zeusXI hängen kann!!ist ein 1 kanal wo innen schon auf 2 kanaäl parallel geschalten wird!!wenn ich also auf die 2 anschlüsse 2 woofer hänge fahre ich sie mit 2 ohm!!fahre ich dann wenn ich auf die 2 anschlüsse 4 woofer hänge mit 1 ohm oder klappt das nicht?? mfg |
Ozmaker
06:19
das geht ohne probleme. du musst erst jeweils zwei woofer parallel verkabeln. dann bist du bei jeweils 2 ohm. die dann nochma in reihe und du bist wieder bei 4 ohm! damit hat die stufe dann keine probleme |
smilefreak
06:21
Mal abgesehen von der Machbarkeit, denkst du wirklich das das Sinn macht 4 Subs an einen Amp zu hängen. Weil soviel Leistung hat ja die Zeus auch wieder nicht. |
Ozmaker
06:28
kommt ja wohl auf die subs an!? 1,1kw an 4 ohm. also gut 250w rms pro sub. damit könnt ich 4 von meinen gut antreiben. aber @ threadstarter: was haste denn überhaupt vor? und hast du die subs schon? wenn ja, welchen? |
lb594ag
07:33
bin mir am überlegen ob ich die endstufe auf 2 hifonics dualbandbass kisten zu schliessen!! ist das möglich?? @ozmaker:hast du vielleicht einen plan für mich?? |
Ozmaker
08:13
lb594ag
08:39
nein habe die woofer noch nicht!! bin mir am überlegen ob ich jetzt a bissal umbauen soll!!derzeit habe ich 2 audiobahn aw122t in einer 90l br draufhängen!!die bumsen zwar ganz schön extrem an,habe aber beim messen(kiste steht mitten im fahrzeug) nur 140db erreicht!! das is mir a bissal zu wenig!!schätze mit 2 dualbandbasskisten von hifonics dürfte es etwas mehr werden!! oder nicht?? |
smooth-appeal
09:14
Willst du damit drücken gehen ? 140db sind zum hören mehr als genug, falls nicht empfehle ich dir zusätzlich ein Hörgerät ![]() |
VarUniiX
09:16
Ich würde mir das Hörgerät erst NACH der Pegelorgie kaufen. Denn dann kann es der Ohrenarzt besser an den Hörschaden angleichen. ![]() |
lb594ag
10:18
stimmt schon,ist mehr als genug!!hab den sub-level aber auch immer unten zum so hören!! aber diese 140db waren bei der espl zu wenig,bin leider nur 5. geworden!!ich hab mir nur gedacht,dass ich dann noch ein paar db mehr rauskitzeln könnte!! meine anlage habts sicher schon gesehen!!war zuerst zwar nur für show gedacht,aber jetzt hat mich der 5. platz a bissal gestört,deswegen möcht ich umbauen!! ![]() |
smooth-appeal
10:28
Prollig aussehen tuts schonmal ![]() Fände aber es würde wesentlich besser aussehen wenn die Subkiste mit der Bordwand abschliesst. Sieht irgendwie so aufgesetzt aus aber ansonsten schön gemacht. Wenn du drücken willst kannst du ja auch mal im SPL Forum hier vorbeischauen. Ich persönlich bin kein Hifonics Freund aber dort wird dir bestimmt was passendes empfohlen. |
lb594ag
10:34
danke für die blumen!! es war platztechnisch nicht anders möglich,da man vom rest leider nix mehr gesehen hätte!!der hifonics und die kondensatoren befinden sich auf der rückseite der kiste!! |
4-Kanal af 1-Kanal? The-M am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 2 Beiträge |
Axton CAW258 Woofer an 4 kanal? Benni81 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 5 Beiträge |
3/4 Kanal Verstärker weisse am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 2 Beiträge |
4 kanal verstärker weisse am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 17 Beiträge |
Carpower4/320 4 Kanal, 1 Kanal tot? tranier am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 8 Beiträge |
4 Kanal Amp im 2 Kanal Betrieb DasM am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
Brücken eines 4-Kanal Verstärkers Rockford am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 4 Beiträge |
Rockford P3 Woofer an Rockford 750X 4 Kanal Bulwai am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 5 Beiträge |
4 Kanal oder 2kanal und 4 kanal AMP?? deforce am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 9 Beiträge |
Amp Ultimate TA 2700 1 ohm-stabil? wie woofer anhängen?? sirloco am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedArjunaVD7532
- Gesamtzahl an Themen1.559.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.212
