Lautsprecher anschliessen
Wishmaster944
#1 erstellt: 19. Sep 2004, 10:20
Servus !
Ich hab ein paar Kickbässe Emphaser ECP6Kick (120W RMS 4Ohm) geschenkt bekommen und würde die gerne noch einbauen, nur wie anschliessen?
Ich habe eine 4 Kanal Endstufe (Zeus 6400) und vorne ein 16er System (Rainbow).
Muß ich die Endstufe jetzt brücken um genug Saft auf die Kickbässe zu bekommen? Gebrückt 2x340w sonst 4x84W.
Wie schliesse ich dann 4 Lautsprecher auf 2 Kanäle an?
Und das Rearfill lass ich einfach über das Radio laufen, ist das ausreichend ?
Hoffe auf schnelle Hilfe!
Sven
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 19. Sep 2004, 10:32
Wie man LSPs an der Endstufe gebrückt anschließt steht meistens in der Bedienungsanleitung.
In den meisten Fällen macht man das so (ABER ACHTUNG es gibt auch Ausnahmen!!! Auf jeden Fall die Anleitung zu Rate ziehen!)
Kanal 1 + 2 brücken:
Vom +Pol des Kanal 1 zum +Pol des Lautsprechers
Vom -Pol des Kanal 2 zum -Pol des Lautsprechers
Genauso läuft es (in der Regel) auch mit Kanal 3 + 4.
Aber wie gesagt lieber nochmal die Anleitung fragen, denn bei einem falschen Brückenbetrieb kann es sein dass die Endstufe abraucht (im übelsten Fall).
Wishmaster944
#3 erstellt: 19. Sep 2004, 16:31
Wie ich einen Kanal brücke ist mir bekannt, ich wollte wissen, ob ich dann 2 Boxen an den einen Kanal anklemmen kann, ohne weiteres? D.h. 2 Kickbässe = 2mal Pluskabel an die Endstufe und 2x Minus an eine Klemme (2Kanäle gebrückt) ? Und das ganze mit den 2 16er Lautsprechern genauso. (die anderen 2 gebrückt) Dann teilt sich die Leistung automatisch => 2x 340W => liegen 170W pro Box an - oder was ergibt sich dadurch ?? Ist das dann die 2 Ohmleistung ?
mrniceguy
Moderator
#4 erstellt: 19. Sep 2004, 17:01
Das wußte ich nicht. Auf Grund deiner Frage dachte ich dass du das wissen wolltest.
Wenn du einen 4 Ohm LSP auf einen gebrückten Kanal der Endstufe hängst dann läuft sie schon auf 2 Ohm.
Wenn du jetzt auf einen gebrückten Kanal 2 4 Ohm LSPs hängst muß die Endstufe 1Ohm stabil sein. Sonst geht das nicht.
Wishmaster944
#5 erstellt: 19. Sep 2004, 19:31
Also ist die Antwort, daß ich ein Frontsystem aus 16er LSP's und Kickbässen nicht an einer 4 Kanal Endstufe betreiben kann? Oder ich schließ jede Box an ein Kanal und hab 4x84W Leistung. Das langt doch nicht für ein Kickbass, oder täusche ich mich da ?
steelrat
#6 erstellt: 19. Sep 2004, 19:40
ein bisschen mehr Leistung für die Kickbässe wäre schon nicht schlecht.
Das große Manko an deiner Idee mit dem parallelen Ansschluss von Frontsystem und Kickbässen ist jedoch, daß in diesem Fall die Kickbässe mangels Filter das komplette Frequenzspektrum abbekommen.
Da Kickbässe hauptsächlich im Bereich von ~80- ~150Ht arbeiten sollten, ist es nicht so gut, sie ungefiltert zu betreiben.
Probier's einfach mal 4kanalig aus, wenn dir die Leistung der Kickbässe nicht reicht, kannst du immer noch einen zweiten Amp dazukaufen.
bye, Elmar
Wishmaster944
#7 erstellt: 19. Sep 2004, 21:36
Nuja, probier ich's eben mal mit wenig Leistung
Dann müßt ich mir ja noch ne 3. Amp kaufen, da ich ja schon 2 Stück davon hab
Aber danke !
lautsprecher an autoradio UND endstufe anschliessen?
bullimichel am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  9 Beiträge
Kanal brücken - Kanäle brücken
lovetoby am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  2 Beiträge
4-Kanal brücken ????
GeLLi am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  37 Beiträge
Kickbässe an 2 Ohm?
GrünMW am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  8 Beiträge
brauche Hilfe beim anschliessen!
Markus20 am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  5 Beiträge
Lüfter anschliessen?
Hubasepp am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  5 Beiträge
Bandpass für Kickbässe
waidler am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  7 Beiträge
Radio brücken
MOMOforce am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 20.04.2004  –  7 Beiträge
phonocar kickbässe
italobum am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  15 Beiträge
4 chAMP 2x brücken
BMWRacedriver am 08.09.2003  –  Letzte Antwort am 10.09.2003  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
