HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Trennrelais die Tausendste | |
Trennrelais die Tausendste+A -A |
Meganewbie
#1 erstellt: 30. Sep 2004, 19:14 | |
Also. Ich habe vor mir in meinem Kofferraum ne Zweitbatterie reinzubauen. Manche hier sagen, das man die Batterien mit nem Trennrelais trennen sollte. Muß das wirklich sein. Weil wenn mein Radio nur läuft wenn das Zündungsplus an ist, kann ich die Batterie doch net leer nuckeln oder sehe ich das falsch. Und wenn ich ne Hochstrombatterie in mein Kofferraum pflanze, brauche ich da eigentlich noch nen Kondensator? Weil so ne Exide hat ja schon nen geringen Innenwiderstand??? Fragen Fragen Fragen. Bitte helft mir mal ein bissel.
chrizz83
#2 erstellt: 30. Sep 2004, 20:04 | |
Trennrelais brauchst du dann keins und ein Kondenstator bringt dann auch noch ein bisschen, weil die Batterie nur auf 12,. V lädt und der Kondensator bis 14,4V. Bei dB-Drag wird der Kondensator allerdings zu einem Verbraucher, weil dann ein Dauerbass gespielt wird und der Kondensator sich nicht mehr aufladen kann. |
Maddili
#3 erstellt: 30. Sep 2004, 20:08 | |
Cap brauchst du nicht, wenn die Batterie nen relativ kurzen Kabelweg zur Amp hat. Das Trennrelease brauchst du nicht unbedingt, das ist eigentlich nur da, damit die Starterbatterie nicht leergenuckelt wird, wenn du oft im Stand hörst. Wenn du die Gelbatterie alle ein oder zwei Monate auflädst (was du sowieso tun solltest mit einem Speziellem Ladegerät!) reicht das auch. //Maddin [Beitrag von Maddili am 30. Sep 2004, 20:09 bearbeitet] |
polosoundz
#4 erstellt: 30. Sep 2004, 20:10 | |
Cap macht aber dennoch Sinn, s. anderer Thread: Speichert die Spannung der Lima (14,x Volt)! Muss dann natürlich optimalst verbaut werden, nicht dass die ganzen Übergänge den Vorteil wieder zunichte machen... |
Hubasepp
Gesperrt |
#5 erstellt: 30. Sep 2004, 20:13 | |
Wenn das Auto länger steht als 2 Wochen würd ich die Zusatzbatt solange abklemmen, wenn du kein Relais hast. |
Meganewbie
#6 erstellt: 30. Sep 2004, 20:40 | |
Also ich hab mir das so gedacht das ich die batterie hinten in der Reserveradmulde reinbau und dann meine Verstärker von dort aus bediene. Da sind die Kabelwege ja nicht so weit, das da unbedingt ein Cap von nöten ist. Außerdem hat ne Maxxima ja einen geringfügig größeren Innenwiderstan als ein Cap. Und Relais brauch ich net, da ich ganz sicher net im Stand Musik höre. Ab welcher Kabellänge bräucht ich denn nun ein Cap. Also von Batterie zu Amp??? trotzdem schon mal Danke. |
Hubasepp
Gesperrt |
#7 erstellt: 30. Sep 2004, 22:11 | |
Ich würd sagen ab 50 Cm. |
tweety84
#8 erstellt: 30. Sep 2004, 22:32 | |
muss man den unbedingt eine gel-batterie in den kofferraum bauen oder geht auch ne andere. hab mal gelesen, dass man acht passen soll und die batterie gut belüften soll, damit kein knallgas entsteht. ist das denn schlimm wenn über der batterie ein holzbrett liegt oder geht es nur darum das man sie nicht luftdicht verschließen soll |
günniwug
#9 erstellt: 30. Sep 2004, 22:47 | |
also eine gel batt wäre sinnvoll. den eine säure batt entwickelt dämpfe die nicht so gut für dich sind. ist glaub ich sogar verboten. ausserdem hat eine gel batt e nur vorteile einer säure batt. |
tweety84
#10 erstellt: 01. Okt 2004, 11:19 | |
ok dann kann man also ohne bedenken die gel-batterie verkleiden ohne dass was passieren kann. welche gel-batterie ist zu empfehlen und was kosten so batterien |
Hubasepp
Gesperrt |
#11 erstellt: 01. Okt 2004, 17:38 | |
DC 900, ca 150 Euro |
pun1sh3r
#12 erstellt: 01. Okt 2004, 17:55 | |
nuja das stimmt so nicht.die Exide hat zwar für ne Batterie nen sehr geringen wiederstand 2.5mOhm,aber ein cap hat halt einen WESENTLICH geringeren nämlich so ~0,1mOhm! also das ist schon ein deftiger unterschied zwischen cap und batterie,das cap ist wesentlich schneller! mfg benny |
Meganewbie
#13 erstellt: 01. Okt 2004, 18:43 | |
Ach so. Danke für die Aufklärung. Aber trotzdem würde ich mir dann einen Cap sparen wenn ich mir ne Batterie hinten reinpflanze??? |
pun1sh3r
#14 erstellt: 01. Okt 2004, 19:45 | |
Kein Thema ja also wenn ne Exide im Kofferraum ist,dann kann man sich normalerweise ein Cap sparen!!Aber Caps schaden eigentlich nie,ausser beim DB-Drag8) aber ich hab auch ne Exide im Kofferraum und 2 Caps fürn Sub und einer fürs Fs-denke schon,dass es noch ein bissel ausmacht,aber generell kann man sagen,dass bei den kurzen kabelwegen bei ner Zusatzbatt ein cap gespart werden kann! mfg benny |
Meganewbie
#15 erstellt: 01. Okt 2004, 21:12 | |
Ja. Weil ich denke mal, da so ne hochstrombatterie eh schon ein geringen innenwiderstand hat, das da ein Cap nicht viel mehr ausrichten kann. Also kann ich mir die sparen. Hab nämlich später mal vor zwie ESX QM 12 rein zu bauen. Ich wollte ja erst meine Starterbatterie auswechseln. Aber da ich mir ja 50er Kabel zugelegt habe (2x5m), und so ne exide nicht sooo teuer ist, ich mir die Batterie dann hinten in den Kofferraum reinbastel und von dort meine Amps bediene. |
Suche gute Zweitbatterie inkl Trennrelais! selidor am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 11 Beiträge |
Trennrelais... Deesazta am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 13 Beiträge |
Trennrelais im Kofferraum? hansonXschrempf am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
fragen zu 2. batterie Clio-Sebbel am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 27 Beiträge |
Trennrelais bei Zusatzbatterie ernpat am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 17 Beiträge |
2te Batterie , Trennrelais blue_vw am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 214 Beiträge |
Fragen wegen 2ter Batterie und Lichtmaschine Freddy2287 am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 11 Beiträge |
Wieviel Trennrelais bei 2 Batts? Cougarfreak am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 32 Beiträge |
Schutzdiode vor trennrelais? tranier am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 14 Beiträge |
Trennrelais 80A ! Hilfe ! ? Omsel am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTVschauer2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.352
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.202
