HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » HILFE! Verständnisprobleme STROM/SIGNAL! | |
HILFE! Verständnisprobleme STROM/SIGNAL!+A -A |
brooklyn452
22:05
erstellt: 07. Okt 2004, |||
![]() ![]() ![]() ![]() Hallihallo! Hier is wieder mal der Rookie aus der letzten reihe. Hab ne wichtige frage: Angenommen wir haben zwei GROUND ZERO GZPW 15 XQ im auto verbaut( wie auch immer) kurz zum sub: max. belastbarkeit 10(!) kW Vier Schwingspulen zu je 4 ohm -> vier plus/minus anschlüsse -> vier monoblöcke wären 8(!) monos im kofferraum hier liegt mein verständnisproblem: auch mit einer gelbatterie in der reserveradmulde können nur zwei der acht angespeist werden!? Woher kriegen die andern den saft? (mal abgesehen von den vielen caps) 2) woher sollen die anderen sieben ein audiosgnal bekommen, wenn der cd tuner nur einen chinch ausgang besitzt? -> raff ich nicht ->HILLFFEEEE! ![]() da ich grade so schön am schrifteln bin habe ich nochn paar fragen(tut mir leid wegen leseaufwand und nicht zusammenpassen mit thema , aber ich bin wissbegierig!! ![]() 3) wie geht das mit den caps (Anschluss/ aufladen/entladen/erdung/kabellänge/Explosionsgefahr ![]() 4)Batterien Sicherungshalter anschluss lichtmaschine und etc. wie funktionieren / einbau / plaplapla danke für geduld beim lesen und antwort abtippseln brooklyn452 |
derclassAfreak
05:23
erstellt: 08. Okt 2004, |||
Wow, was hast du denn vor? Also 8 Monoblöcke brauchst du da nicht unbedingt (wäre natürlich sehr eindrucksvoll). Es Reichen theoretisch auch 4 (immer 2 Spulen parallel => 2Ohm) oder 2 (4 Spulen parallel => 1 Ohm). Bei so einer Anlage wären natürlich mind. 2 Batterien im Kofferaum ganz angebracht. Von denen gehst du dann mit 50qmm jeweils auf einen Cap und von diesen dann jeweils an eine der Endstufen. Das Signal vom Radio kannst entweder durch die Endstufen durchschleifen (viele haben einen Cinch-Ausgang, an dem dann das EIngangssignal anliegt) oder über Y-Kabel verteilen (nicht so professionell). Außerdem solltest du bei so einer Anlage darauf achten, dass dein CD-Tuner mehr als einen Ausgang besitzt... Gruß Micha Außerdem heißt es Cinch und nicht Chinch! ![]() ![]() ![]() ![]() |
brooklyn452
10:14
hallo an den derclassAfreak tut mir leid hab mich vertippt ![]() das mit den woofern war nur ne annahme, so ne art übertriebenes beispiel also kann man von der batterie(polklemmen) mit MEHREREN kabeln wegfahren? wie geht das dann mit den sicherungshaltern ![]() die werden wohn auch bei gelbatterien im kofferraum benötigt, oder? wie klappt das mit dem TRENNRELAIS , das zwischen erster batterie und zusatzbatterie geklemmt wird? ![]() (vor allem bei zweiter zusatzbatterie?) mfg brooklyn452 |
brooklyn452
11:38
jetz machet ma hinne hier ich will keinen MONOLOG führen müssen -> das isn FORUM mit VIELEN menschen kommuniziert mit mir BITTE ![]() ![]() ![]() |
SPL_dynamics_+_Oktavia
12:00
also zur Verkabelung 1.Polklemmen gibt klemmen mit denen man direkt 50mm² abnehmen kann und noch 2x20mm² habe an der Front eine gelbat und an den Polklemmen habe ich einmal 50mm² + die Standart Kabel in den 2x20mm² (mit nen bissel adapter basteln geht das hab quasi ne neue leiste gemacht aus E-Cu an welche ich die Kabel wieder anschließen konnte die leiste wird von 2x20mm² gespeist da sie 2 geteilt ist (hauptkreise und Nebenkreise) Masse solltest du übrigens auch eine neue machen hab daauch 50mm² benutzt 2. Verteiler habe verteilerblöcke Benutzt an welche ich die Front Bat und die 2 Zusatz Bats angeschlossen habe dort habe ich von der Front 50mm² auf 2x50mm² von den andern Bats abgehend in 250mm² für den Amp Verteiler welcher die Amps mit je 35mm² befeuert 3. trennrelais hab ich NICHT da es 1. noch nie nötig war und 2. extrem teuer ist wenn es das aushalten soll was angeschlossen ist (Stinger db1700+Exide Maxxima DC) 4. Masse MAsse beziehe ich auch über einen Verteiler welcher an beiden seiten der Gurthalter mit je 50mm² ist wenn du willst setz ich mich ncoh mal an Paint und mach dir ne Skizze wie du das machen kannst musstedazu wissen wiviel Amps und ob im Kofferraum wiviel Bat´s Ob caps oder nicht |
brooklyn452
12:07
man wenn du das für mich machen würdest, wäre das voll nett von dir ![]() ![]() ![]() ![]() das forum ist der kracher, wenn alle leute so nett und kooperativ sind fettes danke ![]() brooklyn452 |
brooklyn452
12:13
na ja für jeden amp einen cap, hatte ich mir gedacht wären 4 od. 8 amps wären übertriebenerweise 8 ground zero monos, wenn es nach mir ginge batcap weiss ich nicht ob ich reinhauen soll das ganze Material wäre alles im kofferraum |
polosoundz
12:15
Kleiner gut gemeinter Tip: Größenwahn ablegen! ![]() |
12:19
alao wiviel leistung willst du überhaupt haben? und wiviel Amps macht das dann hab bei mir nun Einen Emphaser Ea1600D fürn Sub der 2. wartet auf seinen Sub der die 4Kw verträgt ![]() wenn du Power brauchst wie wär es mit Monoblöcken die Brückbar sind also 2 zusammen ->4KW @ 2Ohm ![]() stromteschnisch ist schon klar dass es ein wenig mehr aufwand ist als du dir denkst Cap´s kannst du dir da auch Knicken Edit: brauch für 4KW die Stinger und die Maxima zum drücken die sind nach 3 durchgängen auch ziemlich ebbe kannste dir ja ausrechnen was du an Strom drauchst für 8Amps [Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 08. Okt 2004, 12:21 bearbeitet] |
Pingu
18:27
Nanana, immer langsam mit den jungen Pferden. Wir sind hier ja nicht in der Arbeit ![]() Wir machen das doch nicht Hauptberuflich, (obwohl, Dennis vll schon ;o) dass wir nur darauf warten das jemand ne Frage postet (obwohl grad gehtz mir so =) Als ich in dieses Forum gekommen bin, hab ich erst mal seeehr viel Zeit mitgebracht, da ich schon wusste das das ein größeres Thema is. Also machs am besten wie ich, lies dir ein paar Threads durch und das was dich dann näher interessiert danach Suchst dann und vertiefst dich! So, und nun 'was zum Geier' hast du vor? Hast du im Lotto gewonnen oder warum fragst du nach ner Anlage mit 10kW??? ![]() Gruß PINGU |
brooklyn452
19:41
man ich muss mich bei ALLEN ENTSCHULDIGEN ich hätte es besser hervorheben sollen: ES SOLL NUR EIN BEISPIEL SEIN, DAMIT ICH VERSTEHE, WIE MAN SO EINE MONSTERANLAGE VERKABELN SOLLTE-> EIN ÜBERTRIEBENES BEISPIEL!!!! MEIN BUDGET WÄRE FÜR SOLCHE MONSTRÖSITÄTEN SOWIESO VIEL ZU KLEIN. ich persönlich will nur einen TSW 5000 SPL von pioneer verkablen, und da weiss ich halt nicht was man braucht von wegen batterie und alles trum und dran LINK zum thread Verstärker: ![]() tut mir leid wegen diesem missverständis ![]() ![]() mfg an alle geduldigen forum teilnehmer, besonders an "Pingu". sorry brooklyn452 [Beitrag von brooklyn452 am 08. Okt 2004, 19:42 bearbeitet] |
20:28
Aber die "monsteranlage" ist doch ganz anders verkabelt als dein EINER verstärker !!! für das projekt würde ich extra Stromverteiler aus schönen e-CU Stangen Fräsen und schick mit 250mm² verkabeln bei dem anderen projekt reichen ja locker 2Dicke bat´s hinten und eine vorne schön mit 2x50mm² verkabelt den Amp und dicke Sicherungen und das hat sich den Strom ordentlich zu verteilen wäre das aufwendigste geworden bei den BAt´s im heck kannst du auch aus Cu eine Scheine Fräsen die die beiden verbindet ![]() |
Pingu
20:54
Brauchst dich nicht zu Entschuldigen. Passt schon. ![]() Ich war ja am Anfang auch so 'Wissensgeil'. *hehe* Am besten lässt dich in 'Car Hifi Kaufberatung' beraten, wenn dann was passendes gefunden hast dann kommst hierher ('Car Hifi Elektronik') und wenn dann noch Fragen hast kannst nochmal in 'Car Hifi Allgemein' nachfragen. Wir ham ja hier alles. ![]() @SPL Was sind den 'e-CU Stangen'? Also ich wurd 99,periode9% reine massive Kupferschienen nehmen und die dann vergolden lassen! ![]() ![]() Gruß PINGU |
22:09
e-Cu= Elektrolyt Kupfer also durch anlegen von Spannung abgeschiedendes Kupfer zu 99,9 Periode Prozent rein muss natürlich nachher noch vor Korrosion geschützt werden aber dann ist der Wiederstand wesentlich geringer als bei gekauften verteilern da die meist aus irgentwelchen Ramsch stoffen sind jedenfalls nicht aus reinem Cu hab mit solchen meine verkabelung gemacht lässt sich nur sch... fräsen da die Späne so Weich sind dadurch dauert das Fräsen ewig aber wenn man mal solche Verteilerschienen oder Bateriekopplungen hat möchte man sie nicht missen ![]() denn was ist besser eine 3x1Cm Kupferstange oder ein 50mm² kabel was auch noch durch die Klemmen einen hohen Wiederstand bekommt ![]() achso und deine reinen Kupferschienen sind Elektrolyt Kupfer ![]() |
Pingu
09:04
erstellt: 09. Okt 2004, |||
achso, ja dann schreib das doch auch!
Jedes wieder verwertete Kupfer wird u.a. durch Elektrolyse 99,99% rein! Darüber ist letztens ein Bericht bei Galileo gekommen. Massive Kupferschienen haben wir in der Arbeit fast alle größen und längen. ![]() Gruß PINGU [Beitrag von Pingu am 09. Okt 2004, 09:05 bearbeitet] |
2* Vier- Kanal im Auto Calimero_ am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 13 Beiträge |
Noob brauch Hilfe beim Strom miregal am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 5 Beiträge |
Zweite Batterie im Auto.....Hilfe, Hilfe Audiobahn19 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 5 Beiträge |
kein bass.zu wenig strom?hilfe! ~B0$$PlAyA~ am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 22 Beiträge |
Ground Zero Verstärker Defekt Donnergott am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 3 Beiträge |
Ground Zero GZHB 3000 `tom` am 07.09.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 3 Beiträge |
Gelbatterie hifonics am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 2 Beiträge |
Zusatzbatterie benötigt? 19pest88 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 5 Beiträge |
Gitarren Amp im Kofferraum Misfits_Fiend am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 10 Beiträge |
Anschlüsse HILFE!!! nobody86 am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 13 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
