HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zusatzbatterie benötigt? | |
Zusatzbatterie benötigt?+A -A |
19pest88
#1 erstellt: 05. Jul 2011, 19:08 | |||
hey leute, hatte innerhalb kurzer zeit wieder ein problem mit meinem auto. das erste mal ein mein blinkrelais durchgeschmort und nun hats das steuerteil erwischt in der werkstatt konnten sie bisher noch keinen wirklichen fehler finden, haben allerdings den verdacht geäußert, dass es an der anlage liegt, da diese zu viel strom zieht... bisher habe ich drin: HU: Clarion DXZ 588 FS+Amp: MB Quart DSH 216 + Ground Zero GZTA 4000T Sub+Amp: Atomic Manhattan 12" + Axton C408 vor der endstufe des sub sitzt noch ein power-cap habe anstelle der axton jetzt aber eine rodek r2180a2 zu liegen, die eingebaut werden soll. kann es sein, dass ich wirklich schon eine zusatzbatterie benötige, bzw empfiehlt sich das spätestens mit der neuen endstufe? achja, keine ahnung ob das zur sache tut, aber fahre einen peugeot 406 break, baujahr 1998... mfg [Beitrag von 19pest88 am 05. Jul 2011, 19:12 bearbeitet] |
19pest88
#2 erstellt: 06. Jul 2011, 20:39 | |||
keiner ne idee?? fragen wir mal anders, meint ihr das kann überhaupt etwas damit zu tun haben? sind doch im prinzip 2 getrennte stromkreise oder seh ich da irgendwas falsch |
mogo
#3 erstellt: 06. Jul 2011, 20:49 | |||
Die Bauteile werden durch die Anlage nicht belastet, dementsprechend können sie dadurch auch normalerweise keinen Schaden nehmen. Einzige Ausnahme wären extreme Spannungsschwankungen. Flackert denn das Licht? Wenn nicht, haste auch kein Problem mit der Boardspannung. Angesichts des Alters deines Fahrzeuges ist es durchaus normal, dass da das ein oder andere Teil kaputt geht. |
LZK
#4 erstellt: 07. Jul 2011, 19:22 | |||
Welches Auto ists denn? Bei diversen Audis ist das mit dem Blinker fast normal. Ansonsten sollte mal die Ladespannung der Batterie geprüft werden sofern die das nicht schon explizit erwähnt haben. Eine kleine Zusatzbatterie schadet bestimmt nicht. |
19pest88
#5 erstellt: 08. Jul 2011, 09:29 | |||
ne, habe ich bisher noch nicht gehabt also kann das mit der elektrik nichts mit der anlage zu tun haben ja? dann mal gucken wo sonst der fehler liegen könnte... [Beitrag von 19pest88 am 08. Jul 2011, 09:30 bearbeitet] |
Amp auf Sub montiert HOBITAT am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 5 Beiträge |
Anschluss FS SUB AMP eViLfReak am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
Zusatzbatterie benötigt? Welches PowerCap? Mario-Trial am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 7 Beiträge |
zusatzbatterie benötigt ? e36Patrick am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 4 Beiträge |
A3 Komplettsystem bitte bewerten, focal, mb quart, ground zero stonedjehova am 26.10.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 3 Beiträge |
HU+amp moe_87 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 4 Beiträge |
von HU nach AMP thefab am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 7 Beiträge |
Ground Zero GZTA-2000 T gutenmorgen am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 8 Beiträge |
Amp defekt? (Sub brummt) Hyundai_SCoupe am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 6 Beiträge |
Verständnisfrage: Leistung Amp - Sub Mythology am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 15 Beiträge |
2011
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedkutyafi
- Gesamtzahl an Themen1.554.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.492
