plus oder masse abnehmen
roschti
#1 erstellt: 08. Okt 2004, 11:20
Welches Kabel nehme ich von der Batterie wenn ich an der elektronik arbeite?
mst-ton
#2 erstellt: 08. Okt 2004, 11:28
ich nehme immer das Pluskabel ab.
JPSpecial
#3 erstellt: 08. Okt 2004, 11:40
Ich würd das Massekabel abmachen, weil dann ist die ganze Karosserie spannungsfrei.
Mal angenommen du hast nen Cap verbaut und nimmst das Pluskabel ab, wenn das kabel dann an die Karosserie kommt, oder du beim Schrauben irgendwie ne Verbindung zwischen Plus und Masse/Karosserie herstellst, bekommst du immer noch nen Kurzschluß.
roschti
#4 erstellt: 08. Okt 2004, 11:50
Danke für die schnellen Antworten! Ich nehme das Massekabel ab, scheint mehr sinn zu machen und dann kann ich jetzt weiter werkeln
JPSpecial
#5 erstellt: 08. Okt 2004, 11:52
Ok, dann mal viel Spaß/Erfolg beim basteln
mst-ton
#6 erstellt: 08. Okt 2004, 11:53
Sorry, an den Cap habe ich nicht gedacht. Um die Anlage spannungsfrei zu kriegen sollte dieser doch einfach noch zusätzlich entladen werden.
Oder sehe ich dort jetzt grundsätzlich was falsch?
FallenAngel
#7 erstellt: 08. Okt 2004, 16:52
caps mit elektronik entladen sich selber afair. meiner tuts
Fact
#8 erstellt: 08. Okt 2004, 19:39
Ich arbeite immer mit Spannung.
Vorrausgesetzt ich bau nicht alles um.
Und dann mach ich immer beides ab.
Hab einen Kond. der sich nicht selbst entlädt.
Hat nämlich keine Anzeige.
Verstärker angeschlossen masse auf plus gekommen
pole95 am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  5 Beiträge
Masse
Duebel am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  2 Beiträge
Masse direktverkabelung vs. Masse von Karosserie
am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  5 Beiträge
Masse-Frage Golf3
Master_Blaster am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  2 Beiträge
masse motor masse amp.
Sudden2k am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  3 Beiträge
Frage zum Masse und Plus von der HU
dirk-1082 am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  2 Beiträge
masse leitung
internetonkel am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  2 Beiträge
Masse Anschließen?
Audi80cruser am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  3 Beiträge
Masse-Batterie
PAN am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  3 Beiträge
Masse an Rahmen oder Batterie?
BuRNHeLL am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.506
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.086
