HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zu wenig Leistung | |
Zu wenig Leistung+A -A |
>epoxy<
#1 erstellt: 12. Okt 2004, 17:34 | |
hallo Warum zerstört man eigentlich Lautsprecher mit zu wenig Leistung, und kann es sein, dass ein Subwoofer durchbrennt weil die Endstufe an einen scheiß Massepunkt angeschlossen ist? |
chrizz83
#2 erstellt: 12. Okt 2004, 18:51 | |
Wenn die Endstufe zu wenig Leistung hat und du die dann voll aufdrehen musst, beginnt sie zu clippen. Was das ist steht eh oft in diesem Forum. Es ist jedenfalls schlecht für die Box. |
sK4T3r
#3 erstellt: 12. Okt 2004, 19:21 | |
Das hat beides denselben Grund! Wenn die Endstufe weniger Leistung hat als der Woofer und man dreht dann die Endstufe voll auf , dann ist sie an ihrem Leistungsende , was man von dem Sub ja nicht hört , da dieser ja noch nicht am Ende ist. Wenn die Endstufe am Ende ist , dann versucht sie noch irgendwas zu schicken , was dann oft Dreieckssignale sind (das nennt man dann clipping). Und ein Sub raucht auch ab , wenn ein schlechter Massepunkt gewählt wurde. Denn dann ist kein guter Stromfluss da und die Amp muss aus weniger Strom mehr Leistung machen und kommt somit auch ins Clipping.Wodurch wieder Punkt 1 eintritt. War nur mal grob für's Verständnis |
Dj_Ninja
#4 erstellt: 13. Okt 2004, 00:36 | |
dreieckssignale wäre nicht so schlimm... clipping heißt, daß die endstufe mit der ausgangsspannung gegen ihre betriebsspannung läuft. also sie würde gerne noch mehr spannung rausrücken, was aber nicht geht weil die betriebsspannung nicht höher ist. ergebnis sind dann sehr unschöne abgeschnittene spitzen in der wellenform. das gefährliche dabei - während des clippings (also einer abgeschnittenen welle) fließt nahezu gleichspannung durch die lautsprecher. und das finden die ausgesprochen "uncool" und rauchen ab weil sich die schwingspule überhitzt. |
Anlage zerstört Lautsprecher, warum? Pimpy am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 15 Beiträge |
Rockfors Fosgate 551 s zu wenig Leistung ?!? Da_SouL_ am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 12 Beiträge |
JVC Vorverstärker Ausgänge zu wenig Leistung ! Maze007 am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 2 Beiträge |
axton c402 zu wenig Leistung,nur ein kanal amdfan92 am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 18 Beiträge |
RMS Leistung flxx am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 7 Beiträge |
AMP Leistung =im verhältnis zu= Lautsprecher J4CKY_ am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 14 Beiträge |
mehr leistung oder weniger ... ? flxx am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 6 Beiträge |
Autoradio zu viel Leistung? Kaiblack am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 8 Beiträge |
Autoradio zerstört? Charliefirpo am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Sub zerstört Lautsprecher ! zu_LEise am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSebbo1*
- Gesamtzahl an Themen1.552.681
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.852
