HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Bass kommt und geht, was soll ich machen ??? | |
Bass kommt und geht, was soll ich machen ???+A -A |
RealMulder
17:50
erstellt: 12. Okt 2004, |
Hi, hab nun meine neue Anlage drinn. Leider hab ich nun en fettes Prob. Mein Bass, der kommt und geht. Mal is ne halbe Stunde fetter Bass, dann kratzt bein SubWoofer nurnoch und Null Bass is mehr. Zurzeit geht er fast garnichtmehr richtig, mal ne Minute gut, dann wieder schlecht. Kabelbruch isses nicht, hab schon gecheckt. Wackelkontakt kanns net sein, bei holprigen straßen passiert nix. War schon beim Elektriker, der meinte das wird wahrscheinlich an der Endstufe liegen. Kratzt nähmlich wieder mein SubWoofer und ich dreh den bass VOLL auf an der Endstufe geht der Bass plötzlich wieder. Als wär die Leitung verstopft lol. Was kann ich machen ? Isses wirklich die Endstufe? Wie soll man sowas Testen? *narf* Kotzt mic han. Die Boxen dagegen laufen wunderbar. Also hab en Helix Deep Blue 700 Watt bassbox, ne Galaxxy Solaris 1000 Watt 4 Kanal endstufe, 1 Fahrad Kondensator und Helix MK52 2 Wege Boxen. Hoffe mir kann jemand helfen. Noch ne Frage nebenbei. Hab einige Störgeräusche. Wenn ich fahre und gasgebe hab ich en Fiepen. Wenn ich Gasgebe wird das immer Lauter. Also der fiept wie nach dem Drehzahlmesser. Voll lol. Und auf der rechten Seite bekomm ich ab und zu so en Knistern rein, als würde man laut ne Alufolie zusammenknirschen. rofl Danke |
HIFI-Narr
20:25
Hi Leih dir doch mal bei nem Kumpel ne Endstufe aus und häng die rein dann weiste wegistes obs an der Endstufe liegt. MFG |
HiFi-Frank
Moderator |
20:47
Also Du solltest auf jeden Fall Deine Verkabelung checken! Haste Strom- und Cinchkabel getrennt verlegt? Wie alt ist denn die Anlage? So wie Du schreibst ist sie wohl neu!? Vielleicht hast Du den Sub schon verheizt (oder haste alles erst mal bei gedämfter Lautstärke einige Stunden laufen lassen?) |
RealMulder
23:42
Kenn leider keinen der ne vergleichbare Endstufe hat. Strom is getrennt verlegt. Spannung hab ich von batterie und Masse von der Karosserie im Kofferraum, an ner Schraube. SubWoofer zerheizt? Wie seh ich sowas. Der geht ja normal. Dann kranzt der nurnoch dann dreh ich bass voll auf, dann gehter wieder. Voll lol Die Anlage läuft nun seit ca. nem Monat. Sind alles brandneue Teile. Derzeit wirds immer schlimmer mit dem Bass. Geht ja fast garnet mehr. ![]() HELP !!! |
PuReOwNaGe83
23:47
Dem Namen nach und der Leistung nach zu urteilen ist die Endstufe absoluter Schrott. --> Siehe Einsteigertips : ![]() Laufen die Kanäle auf max Leistung, wo dein Sub dran ist? Bzw. wo steht dein Gain Regeler? Ich hoffe mal für dich, dass nur die Endstufe platt ist bzw die 2 Kanäle, wo dein Sub dran hängt und das du deinen Sub net durch Clipping gekilled hast, falls du die Kanaäle auf Max laufen lässt. Häng mal den Sub an ne andere Endstufe beim Kumpel. Wenn er da läuft hau die Amp raus und kauf dir was gescheites. MfG Pure |
Bass-Weiche selber machen... Tenekes am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 5 Beiträge |
Bass geht aus wenn ich Radio laut machen Smidy am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 5 Beiträge |
Anlage geht bei Bass aus. Hilfe! Aymo am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 30 Beiträge |
Was soll ich noch gegen das Lichtflackern machen? ->e<- am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 33 Beiträge |
F2-500 testen, kommt aber kein Bass^^ P30PL3$ am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 13 Beiträge |
Zu wenig Bass! Integra99 am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 7 Beiträge |
Amp geht bei bass auf protect!! Vincent-84 am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 31 Beiträge |
Frage:Lautstärke und Bass P4p2 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 11 Beiträge |
Fehlender Bass fehres am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 31 Beiträge |
Neonröhre bei Bass blinkend ?????WIE blue_vw am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.419
