HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Platzierung Kondensator ?? | |
Platzierung Kondensator ??+A -A |
beaty89
12:43
erstellt: 28. Okt 2004, |
Hallo, ich ahb da mal ne frage: " wo platziere ich einen cap wenn ich mehrere sicherungen verbaut habe? Momentane Reihenfolge: Batterie/50qm Stromkabel/ 200A Sicherung/50qmm Stromkabel/ Verteilerauf 3x25qm/25qmm Stromkabel/ 60A Sicherungen/ Verstärker geht das so?: Verteiler/60A Sicherung/CAP/Verstärker oder so?: Verteiler/CAP/60A Sicherung/Verstärker Ach ja, noch was? Wie groß darf überhaupt der Abstand zwischen Verstärker und Kondensator sein? Oder spielt das keine Rolle? Hab schon einige Meinungen gehört, bin damit aber leider nicht ganz zufrieden, da immer unterschiedliche Aussagen getroffen werden... Vielen dank für Antworten... |
Twingofriendno1
12:47
Der Powercap darf nicht weiter weg sein als 30 cm von der stärksten Endstufe! Normalerweise sollteste das so anschliessen: Verteiler - Cap - Endstufe MFG Karsten |
beaty89
12:50
O.K aber was ist mit der 60A Sicherung? Soll die nun vor oder hinter den Cap? Zumal ich vorn schon eine 200A Sicherung habe... |
JPSpecial
14:46
Die 60A-Sicherung (nehme an die ist im Verteiler?) kommt vor den Cap... Zwischen Cap und Endstufe keine Sicherung und so wenig wie möglich Kabel (Kabelweg kurz halten, keinesfalls mehr als 30cm), sonst kannst ihn gleich weglassen... |
beaty89
14:49
ist zwar nicht im verteiler aber war schon vor dem Umbau im Ausbau integriert und wollt halt keine Löcher im Ausbau lassen. Und eine Sicherung mehr oder weniger kann doch nicht schaden, oder? |
JPSpecial
15:05
Lieber eine mehr als eine zu wenig ![]() ![]() Naja, hauptsache die Sicherung ist nicht zwischen Cap und Endstufe... |
beaty89
15:06
macht das sehr viel aus? Und wenn ja, woran merke ich das ich einen zu großen widerstand hab? ![]() [Beitrag von beaty89 am 28. Okt 2004, 15:07 bearbeitet] |
JPSpecial
15:26
Es macht schon einiges aus... Der Cap ist dazu da im Falle von Leistungsspitzen (starken Bassschlägen) den hohen Strombedarf zu puffern indem er sehr schnell Strom an die Endstufe abgibt. Stell die das Stück zwischen Cap und Amp als Flur vor und den Strom als ne Menge Menschen... Wenn du einen breiten und kurzen Flur hast (kurzes Kabelstück) können da in kurzer Zeit deutlich mehr Menschen durch, als wie wenn die sich in dem Flur noch durch eine enge Tür (Sicherung zwischen cap und Amp) zwängen müßten. Nimm mal mit dem Multimeter und messe während die Anlage läuft die Spannung vorn an der Batterie, und an den Stromanschlüssen des Verstärkers, du wirst merken dass du am Verstärker weniger Spannung hast als direkt an der Batterie. Je größer der Widerstand in der Verkabelung (Widerstand des Kabels + Sicherungen + Verteiler + ...) desto größer ist der Spannungsabfall. |
beaty89
15:46
Danke, das werd ich mal machen... ![]() |
Platzierung Kondensator ?? beaty89 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 4 Beiträge |
Sicherung nach Cap nötig? greenstan99 am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 3 Beiträge |
Sicherungen um den Cap MKMK16 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 15 Beiträge |
60a sicherung geht langsam kaputt?? flappinski am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 4 Beiträge |
Cap an Verteiler pmx1 am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 9 Beiträge |
Zwischen Cap und Amp Sicherung? skaujef am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 11 Beiträge |
Fragen zu Batterie, Sicherung und Cap Appi am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 20 Beiträge |
Cap als Verteiler?!? Vincent-84 am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 6 Beiträge |
Sicherungen nach Cap didi111 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 10 Beiträge |
Verstärker Sicherung CH-666 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.586
