HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » kondensator anschließen wie ??? | |
kondensator anschließen wie ???+A -A |
Golfivgti
16:48
erstellt: 07. Mrz 2004, |||
hi sagt ma wie wird eigentlich ein kondensator zwischen die endstufe geschaltet???? braucht man dazu noch irgendwelche strom verteiler oder geht das so? für ne kleine beschreibung wär ich dankbar! mfg
matzesstyle
16:52
Er wird parallel angeschlossen! Aber benutz mal die Suchfunktion, das wurde hier schon des Öffteren erklärt ![]() mfg Matze ![]() |
Golfivgti
16:58
hmmm hab leider nix gefunden mfg |
Golfivgti
20:23
kann mir einer nochmal genau beschreiben wie das ist??? habe ich 4 anschlüsse an der cap???? d.h. 2 anschlüsse für + und - in und 2 für + und - out ???? mfg |
Hankofer
22:48
erstellt: 08. Mrz 2004, |||
siehe link in der signatur. |
Venom
11:00
erstellt: 09. Mrz 2004, |||
Desain_Dalí
15:00
erstellt: 07. Okt 2008, |||
Habe da noch ne Frage zu dieser Zeichnung. Skizzen dieser Art gibt es haufenweise im Netz, jedoch hat die Anleitung meines Caps was dagegen. Habe einen Stealth 1F ohne Remote. In der Anleitung steht deutlich: "KEINESFALLS das Minus des CAPs mit dem Minus des AMPs verbinden!" Außerdem soll man keinen gemeinsamen Massepunkt benutzen. Ist das nun so eine Todsünde? Vielen Dank! [Beitrag von Desain_Dalí am 07. Okt 2008, 15:01 bearbeitet] |
lombardi1
15:12
Was hätte er dann für einen Sinn. Natürlich stimmt die Zeichnung. von Batterieplus auf Kondensatorplus auf Endstufenplus von Batterieminus auf Kondensatorminus auf Endstufenminus Gruß |
Desain_Dalí
17:10
Ich weiß nicht ob du mich richtig verstanden hast. Folgendermaßen sollte es laut meiner Anleitung aussehen: ![]() Ist im Prinziep das Gleiche, jedoch steht eben in der Anleitung Zitat: "Bitte NIEMALS den Minus-Pol des Kondensators mit der Masse des Verstärkers verbinden!" Meine Frage: Warum wird dies so stark betont, wenn das jeder hier im Forum so macht??? Danke! |
lombardi1
17:58
Hallo Über 1. Massepunkt Kofferaum + 2. Massepunkt kommt doch schaltunstechnisch wieder daselbe raus, wie bei der ersten Zeichnung,oder ? Könnte mir einen Übersetzungsfehler vorstellen. Hast Du eine genauere Bezeichnung Deines Kondesators ? noch besser währe die Anleitung des Caps als Bild, schön groß oder als Scan Gruß |
Desain_Dalí
20:42
Dessen bin ich mir bewusst, daher auch mein Post!
Daran könnte es liegen. Gerät: Stealth STC-1000 1F Hier die Anleitung: ![]() |
FlexBen
23:59
In der Zeichnung hat der Amp überhaupt keinen Minus(Masse)anschluss...das _muss_ falsch sein. Ganz klar: Der Cap gehört mit seinem "Minus" an das Minus des Amps, und Plus gehört an Plus. Die Kabelwege zw Cap und Amp sollten mögl. kurz (niederohmig) sein. |
PT83
22:09
erstellt: 19. Jan 2011, |||
Hallo, kann mir mal jemand eine Skizze schicken, wo ich vorne die Starterbatterie habe, hinten eine zusätzliche und 2 Cap´s! ![]() Wie die Anzuschließen sind und wo ich genau noch zusätzliche Sicherungen haben muss. ![]() |
ChristianM1702
01:28
erstellt: 20. Jan 2011, |||
[Beitrag von ChristianM1702 am 20. Jan 2011, 01:29 bearbeitet] |
PT83
03:31
erstellt: 22. Jan 2011, |||
Würdet ihr eher mehrere cap's (2-3) parallel schalten oder einen großen nehmen |
lombardi1
03:56
In wie vielen Beiträgen willst Du Dich noch verewigen ? Einmal reicht doch. ![]() ![]() ![]() ![]() mfg Karl |
Kondensator anschließen???? King-M am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 6 Beiträge |
Kondensator anschließen 0711panzer am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 19 Beiträge |
Kondensator anschließen? hansonXschrempf am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 25 Beiträge |
Kondensator wie anschließen Walti am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 4 Beiträge |
Kondensator anschließen DarkFire am 28.08.2003 – Letzte Antwort am 29.08.2003 – 5 Beiträge |
Kondensator anschließen ax@work am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 7 Beiträge |
Dietz Kondensator anschließen Horego am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 15 Beiträge |
Kondensator MLT7 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 17 Beiträge |
Kondensator hörnle am 31.08.2003 – Letzte Antwort am 01.09.2003 – 4 Beiträge |
Kondensator salamaftw° am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.562
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.285
