HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » rauschminderung bei billigem autoradio | |
rauschminderung bei billigem autoradio+A -A |
seviwurst
17:36
erstellt: 16. Nov 2004, |
Hallo, habe nicht gerade ein High-End-Autoradio (4x40W), welches direkt an die im Wagen mitgelieferten Lautsprecher angeschlossen ist. Dieses gibt unabhängig von der eingestellten Lautstärke ein deutlich hörbares Rauschen von sich. Das Rauschen geht zwar auf der Autobahn unter, ist aber im Stadtverkehr und besonders bei Musik mit großem Dynamikbereich (z.B. Klassik) oder zwischen den Stücken doch etwas störend. Ich fahre den Verstärker auf höchstens 70% der einstellbaren Lautstärke (Autobahn). Gibt es eine Schaltung, die ich zwischen Radio und Lautsprecher schalten kann, die das Signal etwas abschwächt, damit so auch das Rauschen minimiert wird? Ich habe mir sagen lassen, dass hier ein einfacher Widerstand nicht genügt (wegen Impedanz usw.) Stimmt das? Wenn nicht, welcher Typ (Kohle, Metall, etc.) und welcher Widerstand (Ohm) wären hier empfehlenswert? Vielen Dank! |
maschinchen
17:42
Mit einem einfachen Widerstand kommst du ohnehin nicht weit. Damit schwächst du nur dein Signal ab (komplett). Das Rauschen könnte man ausfiltern (z.B. durch unterdrücken der Höhen,wie es beim Radio z.T. gemacht wird). Besser wirds dadurch natürlich nicht. Du senkst nur den Pegel ab. Mit qualitativ höherwertigen Geräten wär dir vermutlich eher geholfen. [Beitrag von maschinchen am 16. Nov 2004, 17:43 bearbeitet] |
seviwurst
18:02
Das möchte ich aber eigentlich tun (das Signal *etwas* abschwächen), danach Radio entsprechend lauter stellen. Das Rauschen scheint ja wie gesagt von der Lautstärkeregelung unabhängig zu sein. Trotzdem danke! |
surround????
Gesperrt |
18:07
hast du das rauschen auch bei ausgeschaltetem motor oder nur während der fahrt |
seviwurst
18:18
Ja, Radio ist zwar auf Zündung geschaltet (zur Sicherheit). Bei eingeschalteter Zündung (sonst geht nix), ohne Motor, Lautstärke auf Null, Höhen runter: Rauscht trotzdem. |
seviwurst
18:22
Es wäre vielleicht auch interessant zu erwähnen, dass mit laufendem Motor, normalen Höhen und mäßiger Lautstärke das Rauschen (nahezu) konstant bleibt. Bei hoher Lautstärke taucht das Rauschen unter. Ist zusätzlich ein Rauschen in der Musik wird dieses natürlich mit verstärkt, darum gehts mir aber nicht. |
maschinchen
18:38
Das Grundrauschen wird (vermutlich Bauteilbedingt) im Radio oder im Verstärker entstehen, da es unabhängig von der Signalquelle ist. Vermutlich bestehen nicht viele möglichkeiten, es auszuschalten. |
surround????
Gesperrt |
18:40
doch anderen radio kaufen ![]() |
seviwurst
20:20
Eine letzte Frage hierzu noch, um das Thema (vorerst) abzuschließen: Könnten theoretisch durch den Einbau eines Widerstandes Radio oder LS beschädigt werden? (Es heißt doch, dass man beim Verbinden von LS und Amp auf die richtige Impedanz achten muß) |
Dj_Ninja
20:57
vergiss das mit dem widerstand. wenn du den in reihe zu den lautsprechern packst kann zwar nichts passieren (außer daß du keine leistung mehr hast), aber es nutzt nichts. das einzige was man dagegen tun kann ist draus lernen und beim nächsten mal ein höherwertiges radio nehmen. |
Autoradio Marie-Joanna am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 4 Beiträge |
autoradio purple_rain1 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Philips Autoradio ! martin--vogt am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 3 Beiträge |
Elektronikproblem bei Autoradio Swarn am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 4 Beiträge |
Amerikanisches Autoradio???? Alesia am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 5 Beiträge |
Autoradio spinnt Mulilein am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 6 Beiträge |
Autoradio Problem buster_n1 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 7 Beiträge |
Autoradio -- Qualitätsunterschiede Sebbe am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 10 Beiträge |
Autoradio brücken? Sbornik am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 3 Beiträge |
stromaufnahme Autoradio quaeler1 am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.441
