Nach dem Starten nur mehr Störsignale!
Bass-Depth
#1 erstellt: 27. Nov 2004, 08:01
Hi Leute!
Habe gestern mit 2 Freunden meine Anlage ins Auto gebaut...das Problem ist das beim Testlauf alles bis auf den Sub spielte,da hier das Cinch-Kabel(Stecker) zum Verstärker des SW abgerissen ist.
Naja zumindest das Front System und die Rear Fills spielten ganz gut(hängen an einer 4-Kanal Audio System),doch dann nach dem starten des Motors,als der Sub dann wieder hinten drin stand kam KEINE Musik mehr aus den Lautsprechern mehr raus sondern nur ein unregelmäßiges hochfrequentes Störsignal aus den LS heraus.
Was kann das sein?
Kann das am Masse-Kabel liegen?
Wie kann das sein das es gerade noch funktioniert und nur durch Sub in den Kofferraum geben , geht's nicht mehr ,kann da etwas beim Massepunkt verrutscht sein oder ähnliches?
Bitte um hilfreiche Antworten
MfG,Jekyll
andiwug
#2 erstellt: 27. Nov 2004, 09:38
auf welcher seite hast du strom und chinch verlegt. strom mußt du entweder links oder rechts verlegen. empfehlung ist links. dann mußt du rechts chinch kabel verlegen. wenn du aber strom rechts hast kannst du die chinch leitungen auch in der mitte verlegen. so das dürfte dein problem dann beheben
Störsignale...?!
L0KI84 am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  8 Beiträge
störsignale abschirmen??
gorash am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  7 Beiträge
Hilfe ! Störsignale bei astra f weis echt nicht mehr weiter!
Ringkerntransformator am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  17 Beiträge
Verstärker durch Radio starten
MKGone am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  6 Beiträge
Minimale Spannung zum Starten
Steve83 am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  8 Beiträge
Knacksen beim Starten?
{STO} am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  4 Beiträge
Autoradio schaltet sich nach starten des Motors stumm!
ApollManuel am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  3 Beiträge
Autoradio funktioniert oft nur nach neu anschließen
abbaha am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  5 Beiträge
Hilfe! beim Motor starten knallts??!
Kenitz am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  14 Beiträge
Radio geht aus beim starten
3xX am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  16 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTirole14
  • Gesamtzahl an Themen1.558.999
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.303
