HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » störsignale abschirmen?? | |
störsignale abschirmen??+A -A |
gorash
00:41
erstellt: 02. Jan 2006, |
so mal wieder ein problem wenn ich mein radio+endstufe usw anschmeiße ohne motor läuft alles prima keine störsignale nix aber sobald ich den motor anschmeiße bekomme ich ein störsignal weil die chinchkabel direkt an der batterie und am pluspol vorbei laufen (es geht nicht anders) und sobald ich den motor anwerfe fließt strom --> störsignal.... so kann ich diese störsignale abschalten indem ich die kabel mit einem stahlblech von den stromkabeln und der batterie abschirmen??? blech ist mit dem minuspol der batterie verbunden!! von filtern bin ich nicht so der fan sie verfälschen den klang meiner meinung nach.... als kabel sind 2 fach abgeschirmte drin.. danke |
mokombe
05:19
hi, klar, veruchs doch einfach mal. du kannst auch erst mal versuchen, das cinch-kabel dick mit alufolie einzuwickeln. ich selbst habs noch nie probiert aber hab schon oft gehört das angeblich was bringt |
gorash
15:18
erstellt: 04. Jan 2006, |
so ich hab gestern noch mal ein klein wenig geforscht und --> sobald der motor läuft egal ob radion an oder aus pfeifen die boxen... das pfeifen ist abhängig von dem strom was der motor zieht (höhere drehzahl-> höheres pfeifen; batterie voll->kein laden-> weniger pfeifen) ich hab auch schon mal einen chinch filter angesteckt und der bringt gar nichts hab mal alufolie drumgewickelt bringts nicht wirklich..... rein logisch kommt das signal also von den boxenkabeln ![]() so meine nächste idee war dann die batterie mit einem geerdeten kupferblech zu umhüllen und um die boxenkabel ein edelstahl drahtgeflecht (auch geerdet) herumzulegen .... aber für jede idee und anregung wäre ich sehr dankbar |
mokombe
15:57
die batterie abzuschirmen wird dir auch nix bringen. du musst darauf achten, dass keine signalkabel (cinch & lautsprecherkabel) an stromführenden leitungen vorbeigeführt werden. |
gorash
20:44
und wenn es sich nicht vermeiden läst ?? wie dann abschirmen die leitungen sind ca 5 cm voneinander entfernt nur die stromleitung für die instrumente liegt im gleichen strang.... aber die dürfte nicht die störsignale verursachen |
mokombe
21:08
also ich kanns mir immernoch nicht vorstellen, dass es KEINE alternative gibt. aber versuchs doch einfach mal mit deinen ideen. das material dazu kostet ja nicht viel. was ist das überhaupt für ein auto??? vielleicht kann dir ja jemand helfen, der die gleiche karre fährt. oder du kuckst mal in einem "deine-automarke-forum". hat MIR auch unglaublich weitergeholfen als ich mir einen neuen karch geholt hab ![]() [Beitrag von mokombe am 04. Jan 2006, 21:08 bearbeitet] |
gorash
18:32
erstellt: 08. Jan 2006, |
also ich hab jetzt am wochenende noch mal fehlersuch gemacht und herausgefunden (mit sehr viel arbeit) das es die endstufe ist (scheiß velocity schon zwei mal kaputt) und jetzt muss ich mal schaun was das kostet ...... aber trotzdem danke für die hilfe |
Störsignale...?! L0KI84 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 8 Beiträge |
Radio geht ohne Motor/Batterie nicht an!!! Jarmen|Kell am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 10 Beiträge |
Hilfe ! Störsignale bei astra f weis echt nicht mehr weiter! Ringkerntransformator am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 17 Beiträge |
Nach dem Starten nur mehr Störsignale! Bass-Depth am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 2 Beiträge |
Leistungsabfall bei abgeschaltetem Motor poisi am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 11 Beiträge |
Motor aus -> Anlage klingt Motor an -> Anlage ohne Power Bl@de20 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 9 Beiträge |
Wie lang schaffts eure Batterie ohne Motor Speeeeeeedy am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 9 Beiträge |
2000Watt Endstufe zu stark für Batterie? Matsche86 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 24 Beiträge |
Lautsprecher summen bei eingeschaltenem Motor pgr06 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 4 Beiträge |
Störgeräusche bei laufenden Motor Michl2004 am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.122
