HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Sicherungsgröße nach verteiler ! | |
Sicherungsgröße nach verteiler !+A -A |
Omsel
18:15
erstellt: 06. Dez 2004, |
Hallo, ich hab in meinem Auto 35mm² Kabel verlegt....hab Plus und Minus nach hinten gezogen....jetzt hab ich nen Verteiler mit sicherungen drinn...vorne an der Battterie hab ich 150A...nach dem Verteiler geht es auf 25mm²....wie groß muss die sicherung in dem hinteren Verteiler sein? Ich hab im mom auch da 150 drin....macht ja nix, oder ? |
tranier
18:28
Das hängt davon ab was für eine Absicherung deien Endstufen brauchen, was für Endstufen hast du und mit was sind die intern gesichert? |
Omsel
18:55
bei meinem Verstärker "Steg" war sone seltsame Sicherung dabei die an 2 Kabeln angeschlossen ist....in soner Plastiktasche....da ist ne 60A Sicherung drinn ! |
tranier
19:01
jo dann kannst du sie mit 80 AMpere absichern, weiß grad nicht wie viel Leistung dir bringt je nachdem auch mehr, das musst du probieren,w enn sie nicht auf 2 ohm oder sogar 1 Ohm läuft bei Vollast reichen normal 80 Ampere, hast du dann ein Verteiler wo 2 Sicherungen drinne sind also 35er rein und 2 25er raus für 2 Endstufen. |
DiSchu
19:03
Hi, für 25mm² max. 80A Sicherung (für 35mm² meiner Meinung nach übrigens max. 100A Sicherung, nicht 150A).
Doch, macht was. Mit der 150A Sicherung überschreitest Du den max. zulässigen Strom für ein 25mm²! Und auch eine Sicherung löst erst bei längerem Überschreiten eines wesentlich höheren Stroms aus. Im Falle eines Defekts an der Endstufe oder am Kabel selbst kann es passieren, dass die Sicherung nicht auslöst und das ist alles andere als schön. Gruss DiSchu |
tranier
19:11
hm Stimmt eigentlich.Mist. Aber in dem Verteiler reichen 80 Ampere normal für die Endstufe aus. Aber ein 35er packt mehr als 100 Ampere, kennw elche die haben 35er an ne große Colossus gelegt und die ist bisle höher als 100 Ampere abgesichert. |
DiSchu
19:43
Ja, da hat jeder anscheinend seine eigenen Stromwerte, ist mir schon ein paar mal aufgefallen. Ich richte mich nach folgenden Werten und bin damit noch nie falsch gefahren: 10mm² - 50A 25mm² - 80A 35mm² - 100A 50mm² - 125A Und wie gesagt lösen Sicherungen erst nach längeren Überschreiten eines wesentlich höheren Stroms aus. Beispielsweise kann (!) es bis zu einer Minute dauern, bis so eine 50A KfZ-Flachsicherung zum Stecken beim doppelten Nennstrom auslöst. Gruss DiSchu [edit]Auf selfmadehifi.de ist das sehr schön erklärt[/edit] [Beitrag von DiSchu am 06. Dez 2004, 19:44 bearbeitet] |
tranier
19:46
Naja aber man bekommt so gut wie keiner 125er ANL Sicherungen und das nächste ist 150, und das packt ein 50er Kabel aber locker. Was amcht den einer mit ner Colossus? die kann man bis 300 Ampere absichern. |
Omsel
19:12
erstellt: 07. Dez 2004, |
Ja lol...egal wo ich nen Sicherungshalter kauf is immer ne 150 drinne ! ich hab aber nur 150A-Sicherungen.... ! |
tranier
19:46
was ich dann net kapier ist das im Geschäft bei mir unser Hächsler mit 3 mal 100 AMpere Panzersicherung gesichert ist und da ist ein Kabel vielleicht 16mm² stark bei 600 volt |
Cinch verteiler?! Karnage am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 10 Beiträge |
verteiler schaltung fiessta'89 am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 11 Beiträge |
Remote-Verteiler qwertz753 am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 7 Beiträge |
Selbstgemachte Verteiler?? Vincent-84 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 9 Beiträge |
Verteiler - Sicherungsstärke? Excalibur_87 am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 4 Beiträge |
2 verteiler?? wuergemotor am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 4 Beiträge |
Powercap und Verteiler spinnen ! Omsel am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 3 Beiträge |
Cap als Verteiler oder zusätzlichen Verteiler ? DiSchu am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 31 Beiträge |
Verteiler gesucht(50auf2x25) Vincent-84 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 9 Beiträge |
Cap oder Verteiler ? Rudel am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
