HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » verteiler schaltung | |
verteiler schaltung+A -A |
fiessta'89
19:23
erstellt: 20. Jun 2005, |
[BATTERIE] | [VERTEILER]--[SICHERUNG]--[VERSTÄRKER] | [SICHERUNG] | [VERSTÄRKER] was sagt ihr dazu? is doch korrekt angeschlossen oder!? bzw.: die sicherungen sind in dem verteiler, von daher denke ich, das hat schon alles seine richtig keit. ein freund von mir meint das sollte anders angeschlossen werden. [Beitrag von fiessta'89 am 20. Jun 2005, 19:25 bearbeitet] |
chrizz83
20:52
spätestens 30cm nach der batterie gehört eine sicherung rein |
mrniceguy
Moderator |
21:00
Genau, max 30 cm nach der Batt muß eine Sicherung rein. Dann gehts weiter zu einem Sicherungsverteiler. Hier wird das Kabel auf zwei aufgeteilt und gleichzeitig die Verkleinerung des Querschnitts abgesichert. Jetzt kannst du mit den Kabeln direkt zu deinen Endstufen. Wie hier zu sehen ist: ![]() |
Loki_Golf_IV
21:10
Wo wir grad beim Thema sind, ich hab auch 2 Fragen: 1) Wenn ich mein Kabel aufteil und den Querschnitt nicht änder, dann brauch ich auch nicht nochmal absichern? 2) Wenn ich eine Leitung zurück zur Batterie lege, dann muss ich diese doch auch absichern, oder? Und zwar max. 30cm hinter dem Masseverteiler und nicht hinter der Batterie? |
mrniceguy
Moderator |
21:20
1) Eigentlich nicht, aber sicher ist sicher ![]() 2) Massekabel braucht man nicht absichern. |
chrizz83
21:26
kann mir nicht vorstellen, warum es sicherer sein soll wenn man gleichen querschnitt doppelt absichert |
fiessta'89
10:23
erstellt: 21. Jun 2005, |
und wieviel ampere darf es nach der batterie sein? ist es vielleicht deswegen wichtig, weil der strom dann schon im kabel ist? oder weil dies alles mechanische sicherungen sind und immer ein paar millisekunden brauchen bis sie durchbrennen? wenn ich pro verstärker (im verteilerblock) eine 50a sicherung zwischen schalte, wie groß dann die hauptsicherung nach der batterie??? |
Loki_Golf_IV
10:26
Die Sicherungen richten sich nach dem Querschnitt des Kabels. Denn die Sicherungen schützen nicht die Endstufen, sondern das Kabel. |
fiessta'89
11:52
aha. gut zu wissen. kann man das hier irgendwo nachlesen, für welchen querschnitt ich welche sicherung verwende??? |
Steve83
12:39
Na logisch: ![]() Der komplette Verkabelungs-Guide befindet sich hier: ![]() Stephan ![]() |
fiessta'89
16:07
ok. bei mir habe ich demnächst 350w und 400w. von der batterie bis zum verteilerblock reichen dann 20mm² ? und vom verteiler dann jeweils 10mm² ? denn die hab ich dann noch übrig, nur kleiner wäre schlecht?! muss ich unbedingt über einen zweiten verteiler auf masse, oder kann ich auch zwei masse punkte von´den endstufen legen? macht das nen unterschied? nen kondensator hab ich nich drin. |
2 verteiler?? wuergemotor am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 4 Beiträge |
Cap als Verteiler oder zusätzlichen Verteiler ? DiSchu am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 31 Beiträge |
Remote-Verteiler qwertz753 am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 7 Beiträge |
Cap als Verteiler?? -SpY- am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 4 Beiträge |
Powercap und Verteiler spinnen ! Omsel am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 3 Beiträge |
Power CAP als Verteiler nutzen? OdIN84 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 22 Beiträge |
Verteiler marke eigenbau ;) DerKleriker am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 14 Beiträge |
Cinch Y-Verteiler??? mad am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 24.09.2003 – 12 Beiträge |
Sicherungsgröße nach verteiler ! Omsel am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 10 Beiträge |
Y-Verteiler am Preout Kermit22 am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.250
