HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Audio-System Amp defekt? | |
Audio-System Amp defekt?+A -A |
Crunkmaster
17:43
erstellt: 07. Dez 2004, |
Hi, Mein Freund hat mich gebeten, dass ich hier ein paar Fragen stelle, mit seinem Namen. Also er hat sich vor kurzem erst nen Audio-System Amp gekauft (F2-280). Diese hat er an seine Standard-LS im Auto angeschlossen, bis sein neues Kompo kommt. Doch nach ca. 2 Tagen betrieb siehts schwarz aus, der Amp funzt nich mehr. Ein Kabelproblem kann man eigentlich ausschließen, habs auch in meinem Auto probiert,doch keine der beiden LEDs leuchtet, und normal müsste ja zumindest die rote leuchten, wenn Remote angeschlossen is und er ein Signal über'n Chinch bekommt (is zumindest bei mir so). Da dachte er, dass vielleicht der Remote-Anschluss vom Radio defekt sei, dann hat er einfach kurz nen Kabel zwischen dem Plus-Pol und Remote gelegt. Is das schlimm? Weil mir war dabei nich ganz wohl, obwohl das remote-Signal ja auch nur ein 12V-Signal is. Kann es sein, dass der Amp dadurch jetzt kaputt is? Aber das erklärt immer noch nich, wieso das Teil vorhin schon nich lief. Die Sicherung is jedenfalls noch ganz, auch vom Kabel. Soll ich den Amp mal öffnen und nachsehen, ob da was abgerissen is o. Ä.? Er weis jetzt echt nich was er machen soll, hat für die F2 extra nen Monat gespart, und jetzt das. Ich öffne dem Amp heut abend mal und stell ein paar Pics hier rein. Es sei denn, der Fehler liegt woanders... Thx schonmal... Crunkmaster |
sK4T3r
17:47
Also das normale 12v + kabel als "test-remote" zu benutzen ist kein Problem! Wie du schon selber gesagt hast , liegen da 12V an.. Wenn dann nichtmal die rote angeht , dann könnte es nur daran liegen , dass a)kein geschlossener stromkreis da ist (kein massekabel,kein strom am pluskabel) b)die amp wirklich defekt ist.. ![]() |
Crunkmaster
17:56
wie sollte die denn so schnell kaputt sein? da hing ja 0 Belastung dran, die Standard-LS brauchen ja bestimmt nichmal 60W. Naja, werd noch n paar Kabel-Konstilationen ![]() |
sK4T3r
18:10
Wie gesagt , weiß auch nicht mehr so.. Also die Ursachen kann es haben.. Du hattest ja gefragt , ob es an deinem remote anschluss läge.. daher habe ich diese antwort verfasst.Kann dir ansonsten leider nicht weiterhelfen..Und du musst bedenken , dass jede Endstufe / Subwoofer oder was auch immer mal defekt sein kann.. |
-Hoschi-
18:27
Hmm hast du schon mal nachgemassen, ob Spannung an +, remote,Masse liegt? |
Dj_Ninja
21:23
hast du noch garantie auf den amp ? falls ja auf keinen fall aufschrauben !! und dann mach mal folgendes: gibt dem amp mal 12v dauerplus und masse, alle anderen kabel kommen ab (auch der remote vom radio und die chinchkabel). dann leg eine brücke von 12v dauerplus nach remote. der amp muß jetzt einschalten. wenn nicht miss die spannung am amp. 12v da ? dann alle sicherungen vom amp durchmessen, die gehen manchmal kaputt ohne daß man es sieht. alle ok ? dann shit - amp defekt. wenn du noch garantie hast dann einschicken. falls nicht, wie weit wohnst du von berlin weg ? |
Crunkmaster
22:34
also dein Tipp hab ich auch schon mehrmals versucht. werd morgen mal alle Stellen durchmessen. Mal ne dumme frage: Wie messe ich ne Sicherung mit so nem Voltmeter? Hört sich vielleicht dumm an, aber ich peil grad nich wie ich des machen soll mit dem Voltmeter ![]() Ne Garantie gibts auch keine, aber an den Leitungen liegts glaub nich, hab ja in 2 Autos ausprobiert, also muss der Fehler irgendwo beim Amp liegen. Hoffentlich isses nix "sehr" Schlimmes, der Junge bekommt 150€ im Monat, da sind die 250 Kröten schon nen Haufen Kohle, wenn man bedenkt dass noch Handy, Partys, Benzin etc. dazukommt. Ich wills nich hoffen... Also ich messe morgen mal alles durch, mal schauen. Könnte ich von innen etwas bestimmtes erkennen? Also irgendwas auffälliges, dass vielleicht öfters passiert bei Amps. Überlastet hat er das Ding auch keinesfalls, denn wie gesagt, sind nur 50W LS. Und wegen zu dünnen Kabeln kann doch auch nix kaputt gehen, oder? also nich bei so einer geringen Leistung. |
Dj_Ninja
23:01
hmm ich weiß nicht, was er da gebastelt hat, manche verstärker mögen die reihenschaltung von lautsprechern nicht besonders. wenn du das teil ohne fachwissen aufschraubst wirste nicht viel erkennen außer einer menge technischer bauteile auf einer leiterplatte. und selbst wenn du was findest bist du nicht in der lage es zu reparieren, weil so gut wie immer teile ausgetauscht werden müssen. sicherungen kannst du mit einem multimeter auf widerstandsmessung (ohm) oder diodentest (durchgangsprüfung) messen. bei beiden muß "000" oder ein ähnlich geringer werte angezeigt werden. wichtig - sicherung herausnehmen, nicht in eingestecktem zustand messen ! wenn du dir nicht sicher bist, kannst du die sicherung auch auf verdacht austauschen. falls der amp wirklich defekt ist - wie weit wohnst du von berlin weg ? |
Crunkmaster
23:10
was meinst du mit Reihenschaltung? Der hat halt die hinteren Coax parallel mit den vorderen Tief/Mitteltönern angeschlossen, also praktisch hinten/vorne links an den linken Kanal, und auf der anderen Seite halt dasselbe. Aber wie gesagt, das is ne AS, die wird doch wohl nich von so Standard-LS kaputt gehen, glaub ich nich. Und dass ich bei dir vorbeikomm kannste auch leider vergessen, ich wohne ca. 800km von Berlin entfernt, also ganz im Süden Baden-Württembergs ![]() Als wir den Anfangs angeschlossen haben, also als er ihn gekauft hat, leuchtete die grüne LED auch erst auf, nachdem wir Chinch angeschlossen hatten und ein Signal kam, aber die rote LED hat von Anfang an geleuchtet. Jetzt halt nich mehr. Naja, also wie gesagt, ich messe morgen alles mal durch, hoffentlich wirds wieder, der tut mir richtig Leid, zumal ich im nen Amp von AS empfohlen hatte, weil ich selber damit sehr zufrieden bin. |
Dj_Ninja
23:12
hmm, dann bliebe nur im extremfall der postweg. mal 'ne andere frage - wo haste das teil gekauft ? |
Crunkmaster
23:25
von nem Kollegen, der hat se fälschlicherweise gekauft, dachte das wär die F2-500... jedenfalls hatte er da nur sein 100W Kompo dran gehabt, 2 Monate glaub, dann is er auf ne 4-Kanal umgestiegen und hat die dem für 200€ verkauft, +50€ für diverse Anschlüsse, Kabel, etc. Der Typ würde mich nich verarschen, ich helf ihm ja relativ oft bei seinen Projekten, und war auch fast täglich mit ihm unterwegs. Jedenfalls glaube ich nich, dass das die Nachfolgen von ihm sind, schließlich lief der Amp ja dann ne zeit lang, guter Klang, plötzlich ging die nich mehr. Also wie gesagt, wegen zu dünnen Kabeln kann am Amp nix kaputt gehen (wenn nur minimal Leistung beansprucht wird), oder? Der einzige Nachteil wär ja nur der schlechte Sound, bei hoher Belastung, etc. Weil der hat nur ganz schlichte LS-Label dafür benutzt, habs dann auch mit meinen Kabeln versucht, kein Unterschied [Beitrag von Crunkmaster am 07. Dez 2004, 23:26 bearbeitet] |
Dj_Ninja
23:38
naja kanns sein, daß irgendein kabel davon durchgescheuert wurde und jetzt masseschluß hat ? oder daß die lautsprecher gestorben sind (hast ja gesagt, wenn man laut gemacht hat klingt's nicht mehr so gut - das sollte man lassen wenn einem die lautsprecher was bedeuten) und dabei die endstufe mitgerissen haben ? |
Crunkmaster
23:42
[quote="Dj_Ninja"hast ja gesagt, wenn man laut gemacht hat klingt's nicht mehr so gut[/quote] Sorry, aber wo hab ich das gesagt? Der hat die LS noch nie voll aufgedreht gehabt, deshlab schließe ich ja diese Fehlerquellen alle aus. Und Kabel durchgescheuert is aus keins, außerdem müsster der Amp ja auch ohne LS Kabel anspringen. Hmm, wenn ich zu keiner Lösung komme, dann fahr ich morgen mal zu nem HiFi-Shop und frag kurz nach, was denn defekt sein könnte. Wenn er sich das kurz anschaut dann kostet das doch nix, oder? |
tranier
23:49
frag doch mal direkt bei audio system nach, die antworten relativ schnell und zu denen würde ich das auch einschicken und nicht von irgendjemand den du nicht kennst aus berlin dran rumlöten lassen. wenn dein kumpel ne rechnung hat oder nen grantieschein dann machen die dirs vilelleicht auch umsonnst wenn grantie drauf ist, die sind da recht kulant |
Dj_Ninja
00:01
erstellt: 08. Dez 2004, |
das weiß ich nicht, ob das nichts kostet. kommt drauf an wie voll sein laden gerade ist. aber ich denk testen kann er sie schnell mal. @trainer das nächste mal unpersönlich, sonst freut sich die moderation. das war nur ein gut gemeintes angebot meinerseits falls es kein anderer wieder zusammenflickt und wenn du damit ein problem hast, behalt es einfach für dich - danke. |
Rs125-Killer
00:56
wie wurde der amp denn angeschlossen? Die sichere Seite ist immer Minus pol der Batt abklemmen. Am Amp alles anschließen, sicherung vorne rein (bei der batt) und zum schluss wenn alles ok ist, den minuspol wieder anklemmen... |
Dj_Ninja
01:06
geht nur wenn keine caps dran sind. sonst mußt erst die caps aufladen, und das wird schwer wenn die masse nicht dran ist. also masse abklemmen ist überflüssig, sicherung vorne raus reicht völlig. |
Crunkmaster
01:10
danke für die schnelle Hilfe. Morgen hol ich mir den Amp nochmal zu mir, check alles durch, und wenn ich nix finde, fahr ich halt zum Shop, kann man nix machen... und tranier: Vielleicht hast nich alles komplett durchgelesen, er hat nur gefragt, wie weit ich's bis nach Berlin hab, damit er vielleicht mal kurz reinschaut. Solch ein Angebot bekommst du nich von jederman, und würde ich nich so weit wegwohnen, würde ich auf jeden Fall erstmal bei ninja vorbeischauen, weil er mir von Anfang an zur Hilfe stand und Tipps gegeben hat. Naja egal, hört auf mit sowas, hier gehts darum, gegenseitig zu helfen und nich den anderen ohne Grund fertig zu machen... back to topic: Also Rechnung glaub ich weniger, mein Kollege kauft solche Ware immer "unter'm Tisch", also ohne MwSt. und dergleichen, der Staat zockt ja ohnehin schon genug Leute ab ![]() [Beitrag von Crunkmaster am 08. Dez 2004, 01:11 bearbeitet] |
tranier
20:25
Das war nicht böse gegen dich gemeint Dj Ninja sondern eher darum das wenn du daran rumschraubst und es auch nicht hinbekommst das dann nacher audio system keine garantie mehr gibt weil halt was daran schon gemacht wurde, nur deshalb sagte ich das. |
Dj_Ninja
21:25
dann lies bitte beim nächsten mal den ganzen thread, dann passieren solche mißverständnisse nicht. |
tranier
21:43
sry sry, wird nicht mehr vorkommen, ![]() |
Amp defekt??? eTom am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 8 Beiträge |
Prob mit AMP FCM am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 3 Beiträge |
Audio System F2-500 ??? sascio am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 4 Beiträge |
Amp defekt? (Sub brummt) Hyundai_SCoupe am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 6 Beiträge |
Amp Problem Oliver_V am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 28 Beiträge |
Audio System F4-600? PimpMyAuto am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 6 Beiträge |
Amp für Andrian System? Groff am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 7 Beiträge |
AMP noch zu retten? WilkenD am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 6 Beiträge |
Amp geht nicht mehr an - bitte Hilfe darkstrike am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 4 Beiträge |
Amp kaputt? übles kratzen. Psirex am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 6 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
