HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Konfiguration Soundstream 4640 10er Coax/16er Kick... | |
Konfiguration Soundstream 4640 10er Coax/16er Kickbass+A -A |
poisi
18:59
erstellt: 12. Dez 2004, |
Habe mir die Soundstrem 4640 bestellt, mit der ich zwei 10er Coaxe und zwei 16er Kickbässe betreiben möchte. Coaxe: AVS PGX, 100 Watt Kickbässe: AVS PG 165, 140 Watt dann hab ich noch eine JBL 1200 GTB Basskiste mit einer Mac Audio Mc Cyclone 3000 in einem Polo 6N Wie stelle ich nun die Soundstream ein? Für die Coaxe Crossover Schalter auf HPF und HPF auf 250? Für die Kickbässe, zwischen 80 und 250? Wie muss der Crossover Schalter stehen? ![]() |
Joggler82
22:53
also zuerst mal folgende info: am amp lässt sich folgende Bereiche einstellen tiefpassfilter: 50-150Hz hochpassfilter: 50-600Hz desweiterene kannst du soweit ich weiß entweder tiefpass oder hochpass schalten. deshalb ist sie wohl für kickbässe relativ schlecht geeignet. kickbässe werden ca von 100 bis 300Hz eingesetzt (unter vorbehalt, hab mich damit noch gar nicht befasst). du könntest sie aber nur unter 150Hz oder über 100Hz spielen lassen. hat dein radio frequenzweichen???? mfg [Beitrag von Joggler82 am 12. Dez 2004, 22:54 bearbeitet] |
poisi
22:21
erstellt: 13. Dez 2004, |
glaub ich eigentlich nicht, was müsste die endstufe den haben das sie für kickbässe geeignet wäre? die meisten endstufen sind doch nun mal so ausgelegt... ![]() ja, das radio hat auch einen 5-band-equalizer, aber ob der nun so der bringer ist...(blaupunkt acapulco mp52) [Beitrag von poisi am 13. Dez 2004, 22:23 bearbeitet] |
Joggler82
23:54
equalizer ist keine frequenzweiche, bringt also nix normal müsste man gleichzeitig tiefpass (auf ca 300Hz) und hochpass (auf ca 80Hz) einstellen, also quasi ein bandpass von 80 bis 300Hz. die frequenzen etc nur unter vorbehalt, bin auch noch neu auf dem gebiet. hängt aber eh von deinen lautsprechern ab wie das am besten klingt. mich wundert dass sonst niemand was dazu sagt, sollten doch eigentlich alle nen plan von haben. mfg |
poisi
00:37
erstellt: 14. Dez 2004, |
ja da hoff ich auch frauf, da ich momentan echt nicht weiß wie ich das einstellen soll... |
poisi
19:44
*mal nach oben schieb ![]() kann mir echt keiner mal einen kleine hilfe für die einstellung des kickbasses geben?? ![]() |
Cpt.Willard
20:20
Hi! Haste mal nen link, oder ein Bild, auf dem man die Schalter und Regler sehen kann? Das würde es echt vereinfachen... Und ausserdem, MUSS es doch jemanden hier geben, der diese Enstufe hat. ![]() Viele Grüsse |
poisi
22:04
![]() hier noch mal die url: ![]() die bedienungsanleitung hab ich schon, aber da geht auch nix draus hervor... also die coaxe würd ich dann auf HPF 250 stellen, das müsst ja in ordnung sein, oder? aber die kickbässe?? |
Cpt.Willard
22:11
Die Coaxe kannst du bei 250 Hz trennen -kannst ja noch feinjustieren. ![]() Um die Kickbässe betreiben zu können fehlt dir leider ein filter an der endstufe. Ich mein die filter sind schon da, aber du kannst sie nicht beide gleichzeitig laufen lassen. Ne einfache Aktivweiche müsste aber reichen um dein problem zu lösen. |
poisi
22:18
jetzt muss ich mal ganz blöd fragen ![]() was für eine aktivweiche denn? ist aktivweiche = aktivweiche, oder worauf muss ich da achten? wie stell ich dann die endszufe ien? was kostet so ein ding ungefähr? [Beitrag von poisi am 14. Dez 2004, 22:24 bearbeitet] |
Cpt.Willard
22:42
Aktivweiche ist natürlich nicht gleich Aktivweiche. die gibt es von 20-200 Euro, und für alle möglichen einsatzbereiche. Aber wie gesagt ne einfache dürfte reichen. Besorg dir einfach eine mit Low Pass Filter der bis mindestens 200 Hz regelbar ist.Oder eine mit High Pass Filter die bis mindestens 80 Hz regelbar ist. 12 dezibel flankensteilheit sollte sie schon haben besser ist dann 18 oder 24 db. Ich erklärs am beispiel mit der Low Pass weiche: An der Endstufe schaltest du dein Hochpassfilter ein und stellst es auf 80Hz die Lowpassweiche die in der Chinchleitung davor ist stellst du beispielsweise auf 200-250Hz. |
poisi
23:31
danke erstmal, ich such mir da n wolf, bin da n bißchen zu blöd zu ![]() weiche muss also aktiv sein, passiv ist mist? passiv hätt ich hier was gefunden: ![]() oder aktiv diese: ![]() sorry, wenn ich nerve, aber ich komm da irgendwie nicht weiter ![]() |
Cpt.Willard
23:43
Der Nachteil einer passiven weiche ist der das du vorgegebene trennfrequenzen hast. Ich meine damit das kein stufenloser regler da ist. Generell kannst du natürlich auch eine passive nehmen. Die von Zealum kannst du ruhig nehmen. ![]() 15 Euro-was kann man da verkehrt machen?-Nichts denke ich. Also :hol dir die ZEALUM Cinch-Weiche Lowpass 200 Hz, und stell deinen Highpass an der Endstufe auf 80Hz,-und ab geht er. ![]() ![]() ![]() |
Soundstream Picasso 4640 10mm² hardstyleroxx am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 3 Beiträge |
Bandpassfilter für Kickbass dasFX am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 7 Beiträge |
Picasso 4640 immer ROT, bitteee dapapst am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 8 Beiträge |
Soundstream? Papa_Bär am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 4 Beiträge |
kickbass ???? funktioniert net??? warum??? beat.vs.beat am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 18 Beiträge |
Wie FS + Kickbass anschließen? kigacop am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 3 Beiträge |
Frequenzeinstellung für Kickbass suki10 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
2 Wege Kompos Redzac am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 2 Beiträge |
Soundstream Monoblock josmuck am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 4 Beiträge |
Kickbass mit carpower 4/320... pogmoe am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.242
