HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie FS + Kickbass anschließen? | |
Wie FS + Kickbass anschließen?+A -A |
kigacop
18:27
erstellt: 22. Mai 2006, |
hi, ich hab das Hertz HSK 165 daten: ![]() ![]() und 2 HV 165L ![]() ![]() so nun wie schließe ich die am besten an, damit sie die richtigen frequenzen spielen? beides wird in der Vordertür verbaut, d.h. sie spielen auf das gleiche volumen, wobei ich den 165L gerne als kickbass laufen lassen wollte. hab eine ESX V50.4 Endstufe mit 4x50W an 4ohm. - Highpassfilter 80 - 1200 Hz - Lowpassfilter 50 - 150 Hz leider kein Bandpass!! für den Bass sorgt ein ES 250 Bassreflex (denk ab ca. 80Hz!?) gruß kigacop [Beitrag von kigacop am 22. Mai 2006, 18:29 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
20:58
Hi ! Was sagt denn Dein Händler ? Oder gibts da keinen Support ? Rein vom Anschluss hätte ich das für DIE Endstufe nicht genommen, aber ok hast es ja. Kanal 1+2 für das System und Kanal 3+4 für die beiden TMT. Hoffe das es ne alte 50.4 ist die noch etwas Laststabiler ist und dann schauen das ne neue Endstufe her kommt.......... Die TMT dann nur per HP trennen......... Gruß Ralf |
kigacop
06:39
erstellt: 23. Mai 2006, |
hm, also hab mal beim support nachgefragt und der hat gemeint ich soll die TMT per hochpass bei ca. 80Hz und dann bei ca. 250 Hz mit einer Spule von 2,7mH abtrennen. hm, die alten ESX haben nun halt leider keinen bandpass ![]() und das HSK 165? auch mit hochpass von 80Hz? gruß kigacop |
FS babbelguns am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 8 Beiträge |
kickbass ???? funktioniert net??? warum??? beat.vs.beat am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 18 Beiträge |
Bandpassfilter für Kickbass dasFX am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 7 Beiträge |
Frequenzeinstellung für Kickbass suki10 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
Kickbass mit carpower 4/320... pogmoe am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 3 Beiträge |
FS mit 2 TMT's pro Seite anschließen dodo2109 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 10 Beiträge |
Konfiguration Soundstream 4640 10er Coax/16er Kickbass poisi am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 13 Beiträge |
Passive 400W Kickbass-Weiche. Selbstbauen ist angesagt! B.Peakwutz am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 18 Beiträge |
Wie Sub in FS integrieren(Sicherung fliegt!) dennis38 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 17 Beiträge |
FS + DOORBOARDS xnocomplyx am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 12 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednaranja
- Gesamtzahl an Themen1.559.248
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.342
