HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anschluss von 2 Wege Boxen an 4 Kanal Amp | |
Anschluss von 2 Wege Boxen an 4 Kanal Amp+A -A |
f_flo
22:44
erstellt: 12. Dez 2004, |
Hi Leutz, hab da mal ne frage, und zwar: Was macht eigentlich mehr Sinn: 1) Wenn man ein 2 Wege System bei nem 4 Kanal Amp über Kanal 1 und 2 laufen lässt und dann die Hochtöner m.H. der mitgelieferten Frequenzweiche trennt (Kanal 3 und 4 sind dann ungenutzt oder eben das ganze nochmal für zweites 16er Frontsystem) oder 2) Wenn man ein 2 Wege System bei nem 4 Kanal Amp über Kanal 1,2 und 3,4 (jeweils gebrückt) laufen lässt (wär dann aber Mono, oder???) und dann die Hochtöner m.H. der mitgelieferten Frequenzweiche trennt oder 3) Wenn man die beiden Midbässe über Kanal 1 und 2, und die Hochtöner über 3 und 4 Sorry hört sich ziemlich blöd an und weiß net ob des wirklich verständlich ist ![]() Danke für jede Antwort Gruß flo |
f_flo
23:15
kann mir da niemand weiter helfen? |
enforcer666
23:20
also: 1) so wird das normalerweiße gemacht. desshalb sind ja auch frequenzweichen dabei. ![]() 2) kannst du auch machen, dazu muss deine endstufe allerdings 2 ohm stabil sein. dann hast du eben mehr leistung, jedoch steigt dein klirrfaktor an und dein dämpfungsfaktor sinkt. 3) das nennt sich "aktiv". das machen die "freaks" (weil dadurch der klang nicht zusätzlich durch weichen beeinflusst wird). ist aber ein bischen schwieriger weil man das schon mit messgeräten einstellen sollte. |
f_flo
23:40
und welche art würdest du mir empfehlen? amp: ![]() fronsystem: ![]() die abc 6002 q |
enforcer666
23:48
also ich würde dir variante 1 an´s herz legen!! was du verbauen sollst, fragst du am besten in der kaufberatung nach. |
f_flo
23:54
alles klar danke |
Anschluss von 3-Wege Boxen Chenardor am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe: Anschluss von 4x 2-wege + 4 Kicker an 5-Kanal Amp Interessierter am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 4 Beiträge |
4 Kanal Amp im 2 Kanal Betrieb DasM am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
DVC an 4 kanal amp drazhar am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 8 Beiträge |
4 Kanal oder 2kanal und 4 kanal AMP?? deforce am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 9 Beiträge |
4 Kanal-Amp für 2 Boxen und einen Doppelschwinger ? Grimpf am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 20 Beiträge |
2 wege sys mit Frequenzweiche an Amp? BiAAtcH am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 8 Beiträge |
Anschluß eines subs an 4 kanal amp Snake5586 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 4 Beiträge |
4 Kanal Amp. mit nur 3 Kanälen? omega12 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 16 Beiträge |
Subwoofer an AMP anschließen Olli.h am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 4 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmisfit7
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.810
