HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » DVC an 4 kanal amp | |
DVC an 4 kanal amp+A -A |
drazhar
#1 erstellt: 22. Nov 2006, 00:29 | |
hallo, ich habe ein Atomic MA15D4; 38cm Woofer,2x 4Ohm. Diesen würde ich gerne vorerst allein an meine AS F4-380 anschließen. jedoch weis ich nicht sorecht wie ich das anstellen soll Ich habe bereits das forum bestimmt 2 stunden durchsucht um herauszufinden ob jemand schonmal diese frage gestllt hat... leider nicht also könnte mir bitte jemand sachlich erklären ich ich den bass anzuschleien habe. thx im vorraus |
Onkel_Alex
#2 erstellt: 22. Nov 2006, 13:12 | |
willst du alle vier kanäle benutzen oder nur zwei? |
drazhar
#3 erstellt: 22. Nov 2006, 19:54 | |
hi, ja ich wollte die ganze amp benutzen, also so das ich am meisten aus der audio-system herauasholen kann. hba den bass parallel geschaltet so das er jetzt auf 2 ohm läuft [Beitrag von drazhar am 22. Nov 2006, 20:06 bearbeitet] |
bc2k1
#4 erstellt: 24. Nov 2006, 00:47 | |
Mit ner Parallelschaltung des Woofers wirst du aber nicht alle Kanäle des Amps nutzen können. Nimm doch pro Schwingspule 2 Kanäle und gut ist. bc2k1 |
cwolfk
Moderator |
#5 erstellt: 24. Nov 2006, 13:28 | |
Wie gesagt, kommen dann je 2 gebrückte Kanäle an eine Spule. Eine Spule brückst du auf das linke Kanalpaar und eine auf das rechte. Sehr wichtig ist hierbei, dass die linken und rechten Kanalpaare sauber auf einander eingepegelt werden, dass die 100% gleich laut laufen und auch exakt bei den gleichen Frequenzen getrennt wird. Das stimmst du wie folgt ab:
MfG |
neubicolt
#6 erstellt: 24. Nov 2006, 13:43 | |
bevor ich anfang so rumzueiern hol ich mir nen passenden AMp, bzw. lass das ganz sein, das bekommt man doch eh nich hin die beiden Kanalpaare exakt aufeinander abzustimmen, dat glaub ich nich! Gruß |
Onkel_Alex
#7 erstellt: 24. Nov 2006, 13:47 | |
geht schon... selbst bei nem normalen 2-kanal amp mit paarweisen reglern sind beide kanäle nicht 100%ig gleich [Beitrag von Onkel_Alex am 24. Nov 2006, 13:53 bearbeitet] |
neubicolt
#8 erstellt: 24. Nov 2006, 13:50 | |
Na ich weiß nich, wenn dann ist es nicht mehr als ne Übergangslösung, wenn er das hinbekommt! Bissi know-how gehört auch dazu denke ich, ich zweifel das bei ihm jetzt natürlich nicht an Gruß |
4 Kanal Amp im 2 Kanal Betrieb DasM am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
doppelschwinspule und 4-kanal amp? mauner am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 9 Beiträge |
Anschluß eines subs an 4 kanal amp Snake5586 am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 4 Beiträge |
4 Kanal oder 2kanal und 4 kanal AMP?? deforce am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 9 Beiträge |
4 Kanal Amp. mit nur 3 Kanälen? omega12 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 16 Beiträge |
Wieviele Cinch bei 4-Kanal -Amp? bluebug99 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 9 Beiträge |
Anschluss von 2 Wege Boxen an 4 Kanal Amp f_flo am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer an AMP anschließen Olli.h am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 4 Beiträge |
Carpower4/320 4 Kanal, 1 Kanal tot? tranier am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 8 Beiträge |
Amp anschließen crazyc am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 4 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.837
