HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » golf 4 motorraum | |
golf 4 motorraum+A -A |
lxr
00:13
erstellt: 14. Dez 2004, |
hi... problem beim verlegen vom stromkabel vim innenraum in den motorraum zur batterie... ich hab unterm lenkrad die verkleidung weggebaut, aber trotzdem gibts kein loch od. irgend ne öffnung, wo ich das kabel zur batterie durchziehen kann.... kann mir jemand helfen... danke... |
Illuminate
09:51
ja, machs einfach in die andere Richtung ... im Motorraum siehst du nämlich das Loch ... einfach so lang reinstopfen, bis es unterm Amaturenbrett rauskommt ;-) |
lxr
18:11
spaßvogel ...soweit kann ich auch vorausdenken.. hab ich auch schon geschaut... vom innenraum wie auch vom motorraum aus keine öffnung zu sehn... |
nakhla
20:44
Hi am einfachstens gehts von innen nach aussen! Dh unterm lenkrad alles ab bauen und dann links über der Kuplung geht ein dicker Kabelbaum in den Motorraum. Der kommt dann rechts vom Bremskraftverstärker raus. Musst nur mal diese weiße Matte an die seite machen und dann siehste da so kleine nippel, da stichste mittem Schraubenzieher durch und dann steckste das Kabel durch. Ist eigentlich ganz easy ![]() |
lxr
20:47
öhm,.. hört sich doch schon mal ganz gut beschrieben an, NUR was für ne weisse matte meinst du ?.... hab ja alles weggebaut, nur seh ich oben bloß n kleinen weissen kasten (weissd du für was der zuständig is, den sieht man auch vom motorraum aus..) .. naja, aber welche matte meinst ? |
nakhla
20:54
Die an der Wand zwischen Motor und Fussraum. Die musste im Fussraum einfach mal bischen weg knicken (obere linke Ecke) und dann siehste da wie der Kabelbaum durch ne Gummidichtung innen Motorraum geht |
lxr
21:08
okay, werd ich morgen bei tageslicht mal anschaun.... und dann einfach von unten bzw. vom innenraum das kabel in den motorraum schieben ....!?.... danke erstmal.. bei weiteren fragen komm ich wieder auf dich zurück...also stets dem forum treu bleiben, gell ! ![]() |
Venom
21:17
Häää? Kabelbaum folgen? Schon mal gemacht? Da geht vielleicht 10mm² durch! Ich hab bei mir 50mm² nach innen gezogen... Bilder davon gibts hier: ![]() |
lxr
21:20
hi venom... deine pics kenn ich schon.... habs wie du (nur hab ich n 35erkabel) nur ich komm halt bloß bis da hin und nicht weiter...http://venom.gnuzifer.de/strom/P1010014 wie gehst du dann hoch bzw. in motorraum... hab null ahnung wie ich weiterkomm |
nakhla
21:29
Jo schon mehrmals ![]() |
Stromkabel verlegen Golf 4 Special dRumS am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 4 Beiträge |
Massepunkt Motorraum Appi am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 2 Beiträge |
E30 Motorraum - 2.Batterie einbauen gollum66 am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 5 Beiträge |
VON BATTERIE IN INNENRAUM Thunder2002storm am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Golf 4... visions am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 2 Beiträge |
2. batt in motorraum? soeaen am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 3 Beiträge |
Strom im 3'er Golf Dieselgolf am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 10 Beiträge |
Strom im Golf 4 ? verlegen Invader_Zim am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 10 Beiträge |
fiat punto verstärker anschließen boeder am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 2 Beiträge |
Stromkabel saphir86 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.243
