HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Fragen über Fragen! | |
Fragen über Fragen!+A -A |
Gr34t'_toC
22:46
erstellt: 15. Dez 2004, |
Haio! Nun ja eigentlich hab ich nur 2 fragen ^^ Mein system besteht aus: Hu: clarion 528 Fs: Hertz hsk 1600 Amp: hertz h420 Die endstufe leistet Nominal Power 4 Ohm @ 12V 4x 50 W oder 2x 50w + 150 W (4 ohm) und RMS @ 13,8 V 4x 75 W oder 2x 75W + 200W (4 ohm) Nu meine fragen: 1. Eine Autobaterie leistet doch immer nur 12v ... wie kann ich die Endstufe den mit 13.8v betrieben falls mir die 50 watt nicht reichen. ( auch wenn ich glaube das es reicht... meine boxen haben immerhin nen guten wirkungsgrad ) 2. Denkt ihr es wäre sinnvoller mein Fs aktiv zu betreiben oder soll ich die rear ausgänge lieber für ein rearsystem oder eventuel einen Sub frei lassen? nur sind halt 150 watt ja nicht gerade viel um nen sub gut zu kontrolieren... denkt ihr das is ein grosser unterschied zwischen voll aktiv und normalen betrieb? lohnt sich das? DANKE!! MfG Gr34t |
poeppchen
23:05
zu 1. den motor an machen oder eine 1v zelle kaufen zu 2. also mein tipp ist immer einen weiteren amp für den sub zu kaufen.weil eine 4 kanal sollte man für lautsprecher nehmen |
-Hoschi-
23:13
*Klugscheißermodus an*
Sorry musste sein ![]() *Klugscheißermodus aus* ![]() Sobald deine Lima läuft, liefert sie 13,8-14,4V an. WEnn nicht, ist deine Lima nicht i.o. |
Gr34t'_toC
23:18
also is ne zelle überflüssig? meine lichtmaschione sollte eigentlich io sein... müsste ma messen.... 0_o |
poeppchen
23:22
bringt bei dir fast garnichts. |
-Hoschi-
23:22
Das mit der Zelle war nur ein Scherz von uns beiden... |
poeppchen
23:24
stimmt ![]() |
Gr34t'_toC
23:26
der saft wird doch ob motor an oder nicht von der batterie bezogen ob die lichtmaschine läd oder nicht is doch wursch... über die batterie gehen doch nicht mehr als 12v oder? naja wurscht |
Gr34t'_toC
23:29
btw: mir kommts ja auch nicht auf die paar watt mehr an.. wunderte mich halt nur warum ncham vom herrsteller ne höhere voltzahl als standart angegeben wird... |
-Hoschi-
23:30
Die Lima, lädt "normalerweise" deine Batterie und versorgt alle verbraucher.....wenn aber deine Lima nciht schafft alle verbraucher mit strom zu versorgen, dann muss auch die Bat was leisten.... |
poeppchen
23:31
doch. bat und lima arbeiten miteinander deshalb kommst du wenn du den motor laufen läßt auf 13,8V |
Gr34t'_toC
23:33
aha kk... dann hat sich das auch erledigt... kfz mechaniker muss man sein ![]() Grüsse |
-Hoschi-
23:40
Das sind glaub ich die weningsten hier... |
speik
16:44
erstellt: 16. Dez 2004, |
und ein elektriker würde sagen, das die endstufe wahrscheinlich mit weniger spannung arbeitet und da ein spakkungsregler drin sitzt, der die spannung auf zb 5V für ttl technik runterschraubt (weiß aber nich ob des so is, wär jetz nur mal ne idee was möglich wäre) mfg speik |
Fragen? maclaim am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 9 Beiträge |
2 Ohm an 4 Ohm? Mondorno am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 20 Beiträge |
150 W RMS zuviel für 100W RMS Boxen ? prefix am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 18 Beiträge |
ALLGEMEINE FRAGEN ZUR ENDSTUFE ! Schimo am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 19 Beiträge |
Techn. Fragen zu Verstärkeranschluss und Ohm-Zahl imebro am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm? Recklezz_Base am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 6 Beiträge |
Gesamtleistung AS Twister F4-600 III andi357 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 9 Beiträge |
2 Ohm oder 4 Ohm??? tomekk81 am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 4 Beiträge |
4 chAMP 2x brücken BMWRacedriver am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 4 Beiträge |
Wie kann ich meine Phase Linear .8kW voll ausnutzen ? Mazitaen am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 9 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.208
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.313
