HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » ALLGEMEINE FRAGEN ZUR ENDSTUFE ! | |
ALLGEMEINE FRAGEN ZUR ENDSTUFE !+A -A |
Schimo
#1 erstellt: 23. Jan 2011, 19:18 | |||
Heii Leute bin ein ganz neuer und kenne mich ned wirklich aus mit Endstufen Woofern und allem :-( Brüchte bitte ein Paar antworten 1. Was haltet ihr von der Endstufe ``HIFONICS Z-1100IL`` Endstufe für einen Anfänger ... Dazu würde ich einen Magnat Edition B30 Woofer verwenden... also von der Leistung her Reicht ja die Endstufe Locker aber was haben die Daten von der Ohm angabe zu bedeuten also es steht dran • Ausgangsleistung RMS: 450 Watt RMS an 4 Ohm, 750 Watt RMS an 2 Ohm, 1100 Watt RMS an 1 Ohm Rms ist mir klar aber was haben die Ohm zu bedeuten ??? ich versteh absolut null von Elektrizität wiederständer und sonstiges wäre freundlich wenn ihr mir das erklären könntet das es auch ein `` Neuling `` versteht Gruß Schimo |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 23. Jan 2011, 20:07 | |||
Deine erste Lektion: Großschreibung in Internetforen bedeutet schreien. Hier will sich aber keiner von Dir anschreien lassen. http://de.wikipedia.org/wiki/Netiquette
SoulReaver1066
#3 erstellt: 23. Jan 2011, 20:20 | |||
Schimo
#4 erstellt: 23. Jan 2011, 20:25 | |||
Danke für die Schnellen antworten eine kleine frage hätte ich noch wie stellt man die ohm ein bzw. bei meinem Subwoofer reicht es ja völlig wenn die Endstufe mit 4 'Ohm läuft da sie dann eine Rms Watt Leistung von 450 hat und der Woofer eine Rms Watt von 250 hat. weil kenn mich wirklich kein bisschen aus :-( Lauf ich keine gefahr das der Woofer zu sehr belastet wird wenn die Endstufe 450 Rms Watt liefert und der Woofer 250 rms hat ? Danke füreure Hilfe Gruß Schimo |
SoulReaver1066
#5 erstellt: 23. Jan 2011, 20:30 | |||
Da hast wohl noch nicht genau gelesen bzw. musst nochmal lesen. Ein Lautsprecher besitzt eine bestimmte Impedanz welcher in Ohm angegeben wird, da stellt man nix ein^^. Die Endstufe gibt dann eine bestimmt Leistung bei einer bestimmten Impedanz an den Lautsprecher ab. P.S. am Ende kann ein Verstärker soviel Leistung abgeben wie er möchte, wenn du alles richtig einpegelst und ein Gefühl bzw. Gehör für deinen Subwoofer hast geht da auch nix kaputt [Beitrag von SoulReaver1066 am 23. Jan 2011, 20:32 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 23. Jan 2011, 20:33 | |||
Sag mal gehts noch Zuwas erkläre ich es oben haarklein Du sollst auch LESEN! |
Schimo
#7 erstellt: 23. Jan 2011, 20:36 | |||
habs doch gelesen :-( aber bin eben nicht der schnellste :-( soweit hab ich es ja schon verstanden aber irgendwie wills mein kopf ned ganz Aber trozdem Danke Jungs Ich lese es nochmals genau bis ich es drauf hab |
Schimo
#8 erstellt: 23. Jan 2011, 20:38 | |||
okay hab mein fehler bemerkt bin beim lesen knallhart verrutscht jetzt hab ich es glaube ich Verstanden Danke für Eure Hilfe |
Schimo
#9 erstellt: 24. Jan 2011, 18:30 | |||
Jungs ich weiß ich stelle viele frage aber eine hätte ich noch ist es möglich an meine endstufe `` Hifonics z-1100il `` den Woofer von `` JL Audio 12W6v2-D4`` anzuschließen der eine Leistung von 600Watt @ 4 Ohm benötigt ??? die daten der Enstufe sind • Ausgangsleistung RMS: 450 Watt RMS an 4 Ohm, 750 Watt RMS an 2 Ohm, 1100 Watt RMS an 1 Ohm gibt es da trozdem eine möglichkeit oder wäre des eine sehr schlechte endscheidung ? Gruß Schimo |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 24. Jan 2011, 19:11 | |||
Näxte Lektion: Er benötigt genau 1 Watt um Musik zu spielen. Es ist im völlig egal ob die Endstufe 10 Watt oder 100 Watt oder 1000 Watt hat. Letzenendes beeinflusst die komplette Kette das Maß an Leistung, das dem Subwoofer zugeführt wird. Wenn zB das Frontsystem nur mit 2x50 Watt gefüttert wird, braucht der Subwoofer keine 600 Watt um gut mitzuhalten. Ganz allgemein kann man zu dem Thema sagen: Zuviel Leistung von der Endstufe gibt es nicht. Das ist wie beim Auto: Hubraum lässt sich nur durch NOCH mehr Hubraum ersetzen. Ein Beispiel: Du fährst mit 150 KM/h auf der Autobahn. Einmal in einem Fiat 500 1.2 Liter und einmal im Mercedes 500 V8 Während der eine Motor sich fast zu Tode dreht, fährt der andere locker mit erhöhtem Standgas und hat noch Reserven ohne Ende um mal kurz auf 200 zu beschleunigen. Nix anderes ist es bei Endstufen. Während die eine am Limit arbeitet um den von Dir gewünschten Pegel zu generieren und heiß wird ohne Ende, läuft die andere locker im mittleren Leistungsbereich und kann auch mal kurz ne Schippe zulegen, wenn Dynamik im Musikmaterial vorhanden ist. http://www.youtube.c...rach+zaratustra&aq=f So - und jetzt kommen wir zu Leistungstest! Was hast Du bisher gelernt. FRAGE NR. 1 Wenn Du Deinen Subwoofer:
An Deine Endstufe:
anschliesst, wieviel Leistung wird der Lautsprecher theoretisch - wenn die Angaben des Herstellers stimmen - maximal abbekommen? |
SoulReaver1066
#11 erstellt: 24. Jan 2011, 19:31 | |||
Bald wie in der Schule hier.... Lernzwang *g [Beitrag von SoulReaver1066 am 24. Jan 2011, 19:31 bearbeitet] |
Soundscape9255
#12 erstellt: 24. Jan 2011, 21:49 | |||
Ich finde die Art der Fragebeantwortung klasse! |
noppenbetz
#13 erstellt: 24. Jan 2011, 22:15 | |||
*schnipp**meld**schnipp* Aber Hr. Zuckerbaecker, was meinen die Schüler hinter mir wenn sie flüstern: "Er soll die Perlen nicht vor die Säue werfen?" |
SoulReaver1066
#14 erstellt: 25. Jan 2011, 09:18 | |||
Ja ist ja auch positiv, man sollte solche richtig neuen Neulingen doch erstmal irgendwie "zwingen" die Suche zu benutzen oder eher die Grundlagen kennenzulernen, bevor sie meist einfach sinnlose Themen eröffnen. Hingegen wäre dann so ein Spaß auch nicht mehr möglich... also lassen wir alles wie es ist. [Beitrag von SoulReaver1066 am 25. Jan 2011, 09:19 bearbeitet] |
Schimo
#15 erstellt: 25. Jan 2011, 21:25 | |||
Mensch jetzt haben wir aber alle gelacht -.- |
zuckerbaecker
#16 erstellt: 26. Jan 2011, 16:19 | |||
Setzen - Sechs. |
'Stefan'
#17 erstellt: 26. Jan 2011, 16:59 | |||
Auch wenn's vom Stefan/zuckerbaecker eine etwas eigensinnige Art der Hilfestellung ist: Das sind die absoluten Grundlagen. Die müssen verstanden werden...der Einfachheit halber wurde sogar eine recht gut passende Analogie eingebaut. Schöner kann man's doch nicht gezeigt bekommen. Wer Car-Hifi betreiben will, muss sich jede Menge Wissen aneignen. Wie es aussieht, wenn man das nicht macht, sieht man leider mit schepperndem Nummernschild in jeder Stadt peinlich durch die Gegend fahren. |
SoulReaver1066
#18 erstellt: 26. Jan 2011, 17:02 | |||
Positiv ist das es der Belustigung anderer dient.... |
noppenbetz
#19 erstellt: 27. Jan 2011, 22:28 | |||
Die Rechte zum Verfassen eines Threads sollten Neulingen erst nach Lesen der Einsteigertipps und 10maligem Benutzen der SuFu vergeben werden. So hätte man auch das Problem mit den Bots gelöst. Eine Fliege mit zwei Klappen...
Das ist einfach der springende Punkt und auch nicht böse gemeint. Es werden Fragen gestellt, deren Antworten erst nach Aneignen von Grundwissen zu verstehen sind. Ein einfaches "Ja" oder "Nein" macht oftmals entweder keinen Sinn oder führt umgehend zur selben Frage in grün, weil die Basis nicht verstanden wurde. Btt & @TE: Weißt du jetzt wie viel Leistung der JL max. von der HiFo bekommt und warum die Kombination kein Optimum darstellt? Gruß |
Powercap allgemeine Fragen tu0173 am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 3 Beiträge |
Allgemeine Infos zur Batterie Rob_Darken am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 23 Beiträge |
Allgemeine Frage zu Remotekabel Kein_Experte am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 5 Beiträge |
zwei Fragen zur Verkablung hamlet am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 9 Beiträge |
Verteiler bzw. Fragen zur Stromversorgung Simius am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 22 Beiträge |
Fragen zur Protovision Reality 284 DerSensemann am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 3 Beiträge |
Fragen zur Endstufe K&M 1004 spannung zu gering? Moritzm am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 6 Beiträge |
Fragen zur 2. Batterie Musicman_78 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 2 Beiträge |
5 fragen zur frequenzweiche !!! EasyOneX am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 2 Beiträge |
Zwei Fragen zur Masse! Goose am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 16 Beiträge |
2011
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTomtom115
- Gesamtzahl an Themen1.557.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.400
