HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Dietz 1.2 Farad Cap defekt? | |
Dietz 1.2 Farad Cap defekt?+A -A |
beetlemax
22:20
erstellt: 22. Dez 2004, |
Hallo! Ich habe ein kleines Problem mit einem Cap. Hatte ihn von Sommer bis Herbst im Auto und er hat sich nur gelegentlich kurz beim Starten des Motor akustisch zu Wort gemeldet.(Piep wenn die Spannung unter einen gewissen Wert fällt) Hatte dann die komplette Anlage abgerüstet und nun für den Verkauf den Cap wegen LiMa-Pfeifen wieder eingebaut. Nun piept und blinkt der aber schon nach dem Öffnen der Tür wie ein Weihnachtsbaum und dieses Piepen ist abartig. Ruhe gibt der erst nach ca. 2-3 Minuten Autofahrt. Woran kann das liegen? An der Kälte oder ist das was kaputt? Schlimm ist es, wenn der Wagen über Nacht gestanden hat, dann piept der durchgängig, die Anzeige geht hoch und runter und die blauen LED´s blinken um die Wette. Ach so, der Motor startet ohne Probleme und auch der angeschlossene Amp arbeitet einwandfrei. Selbst wenn ich die "Anlage" nach dem Start nicht einschalte, geht das Piepen nicht schneller weg. Vielen Dank im voraus. gruß Andreas |
Dj_Ninja
22:38
kanns sein, daß deine batterie nicht mehr die neueste ist ? an dem cap liegt das mit sicherheit nicht. |
beetlemax
09:16
erstellt: 23. Dez 2004, |
Hm, die Batterie dürfte jetzt fast zwei Jahre alt sein. Meinst du, dass beim Starten die Spannung so weit abfällt? Ja gut, hatte sein Sommer eine "nette" Anlage drin und vielleicht die Batterie dann doch etwas überfordert.... Beim Starten merke ich keinen Unterschied. Gut, vorhin habe ich nach einer kurzen Fahrstrecke mal den Cap angeschaut und als dann die Sekundärlufteinblasung eingesetzt hat, ist die Spannung auf 12Volt runter und der Cap hat "gearbeitet". Danach ging es wieder auf 14,4 Volt hoch....Aber das beim Einsetzen der Lufteinblasung für den Kat die lampen auch kurz dunkler werde ist normal. War auch nicht anders, als die Batterie noch neu war... Das komische ist halt auch, dass die Spannungsanzeige mal bei 5 Volt steht, dann bei 20 Volt usw. Hoch, runter, halt total irre durcheinander. Das finde ich halt komisch. Eigentlich müsste das Display doch die Spannung korrekt anzeigen, auch wenn der Wert unter der Arbeitsspannung liegt? |
FallenAngel
13:15
wenn du den nicht verkaufen willst, entfern die steuerung und lad den mit ner lampe. aber am besten aus distanz wenn der son kram macht (also strom von bat ab, cap dran und dann vorne mit lampe überbrücken) |
beetlemax
13:22
Hä? Was habe ich dann davon? Ich kann deine Antort nicht so recht einordnen... Kann den Dietz doch nicht zerlegen? Ein Cap muss auf jeden Fall drin bleiben wegen dem LiMa Pfeifen... Ansonsten hätte ich noch meinen guten Helix IPC1000.. ![]() Der verrichtet stumm seinen Dienst... |
FallenAngel
14:04
ohne steuerung haste keine probleme mit der mehr ![]() und wegen spannung: miss mal mit nem multimeter |
Dj_Ninja
14:17
hmm vielleicht hat die steuerung wirklich 'nen knacks weg, daß sie viel zu sensibel anspricht. in dem fall hilft echt nur raus damit und manuell laden (wie schon gesagt), auf die spannungsanzeige kann man sowieso verzichten, tut der musikquali nichts. |
DIETZ 1.2 farad 24vdc umbauen hifo am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 15 Beiträge |
Dietz Powercap defekt? hacky1312 am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 8 Beiträge |
Farad Cap einbauen Hilfe!!! bbk82 am 10.06.2003 – Letzte Antwort am 10.06.2003 – 3 Beiträge |
100 Farad Cap ??? Alufoliengriller am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 14 Beiträge |
Dietz Power Cap 1F 0711panzer am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 20 Beiträge |
Defekte Dietz 1F cap ElKaputo am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 16 Beiträge |
Dietz Cap Problem audio-held am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 9 Beiträge |
Power Cap wie viel Farad xtrme90 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 23 Beiträge |
Cap defekt? MalibuRCBW am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 6 Beiträge |
Power Cap frechor am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.181
