HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Verstellen des Widerstandes ?? | |
Verstellen des Widerstandes ??+A -A |
blue_vw
20:47
erstellt: 26. Dez 2004, |
Hallo Ich hätte gerne gewusst wie ich bei Meinen Monoverstärker im Auto den Widerstand auf 2 Ohm heruntersetze. Im Moment ist er auf 4 Ohm aba ich finde er hat zu wenig Leistung. Meiner ist der KPT-D1000 ![]() Danke |
Pingu
22:53
Einfach 2 Kanäle brücken. Siehe auch ![]() Oder, geht das etwa bei digitalen anderst?!? Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
blue_vw
23:06
Ich habe aber nur folgende Ausgänge: Speaker 1x + 1x - Input 1x R 1x L Line Out 1x R 1x L das ganze wird an folgenden Subwoofer gehängt: ![]() |
Pingu
23:10
Achso, ja stimmt. Hab ich total überlesen ![]() mhhh, ist nicht irgendwo ein Poti mit dem man das einstellen kann? Kann man den Widerstand überhaupt verstellen? Oder, regelt die ihren Widerstand automatisch? Schau mal am besten in der Bedienungsanleitung oder auf der Herstellerseite nach. Kenn, mich mit digitalen nicht so aus. Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
blue_vw
23:23
naja da hab ich auch schon geschaut find ich aba nicht wiklich was das mir weiterhelfen kann?! |
Blut-aus-Ohren
00:04
erstellt: 27. Dez 2004, |
Wiederstand runterregeln? Geht net! Wenn du ne Parallelwiederstan an den Kanal hängst bringt dein Amp zwar mehr Leistung aber die fliesst gleich mal in den Lastwiederstand. (Pingus Poti ![]() Was haste den für den Verstärker gelöhnt? Sieht interesant aus. |
Counterfeiter
00:54
Du verschenkst wirklich ganz schön viel Leistung... was hast du denn fürn Subwoofer? vielleicht nen D2... dann haste die Spulen in Reihe? Dann schalt sie einfach parallel... wenn nicht, dann haste nen Problem und brauchst für mehr Leistung nen anderen Subwoofer! MfG Basti P.S. Normalerweise überlegt man sich doch so etwas vorher, bevor man seine Komponenten zusammenkauft! P.S. Du kannst auch, genau den selben Subwoofer nochmal kaufen und da mit anschließen... dann Läuft sie aber immernoch nicht auf voller Leistung... dazu musst du noch 3 mal die gleichen kaufen ![]() [Beitrag von Counterfeiter am 27. Dez 2004, 00:56 bearbeitet] |
richi44
08:55
Es gibt generell 2 Grössen, nämlich die Lautsprecherimpedanz von 8 oder 4 Ohm und die minimale Lastimpedanz, die der Verstärker bewältigen kann. Wenn Du zwei 4Ohm-Lautsprecher parallel schaltest, kommst Du auf 2 Ohm. Bei gleicher Ausgangsspannung des Verstärkers verdoppelt sich die Leistung, was einer Pegelerhöhung von 3 dB entspricht (Unterschied gerade hörbar). Ob der Verstärker da mitmacht, steht auf dem Datenblatt des Verstärkers. Wenn da steht, er sei für 4 bis 8 Ohm geeignet, dann geht da nichts mit 2 Ohm. Einstellen oder umpegeln oder so ist NICHT. |
blue_vw
21:23
erstellt: 28. Dez 2004, |
Ich hab ma den Verstärker extra aus America einfliegen lassen ![]() ok danke |
Papa_Bär
21:51
Also ich sag mal man kann den Widerstand an der Stufe generell nicht runterschalten...den Widerstand hat der Woofer an sich...hat ja mit der Stufe überhaupt nix zu tun..Hilft also nur zweiter Woofer...was ja nicht alzuviel bringt(richy hats schon gesagt) oder ein neuer Woofer mit Doppelschwingspule un die dann parallel dran.Das würde dann was bringen. |
Mehrere Powerkabel parallel? []hauert am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 13 Beiträge |
mac Audio QUATTRO 30A [Widerstand R5 gesucht!] eYo am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 4 Beiträge |
Equalizer Pioneer 4700MP starter am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 4 Beiträge |
Funzt des System ? mezzomania am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 2 Beiträge |
Stärke des Verstärkers? Schmitt.Mathias am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 2 Beiträge |
Sekundeweises aussetzen des Tones Nick01 am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 4 Beiträge |
50er?? Langt des? MrReed am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 10 Beiträge |
Erweiterungsmöglichkeiten des aktuellen Systems? BoLzI am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 11 Beiträge |
"lage" des Pow-Caps dschinghiz am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 23 Beiträge |
Entladen des Kondensators nötig? Alex_DeLarge am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 10 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbgit
- Gesamtzahl an Themen1.558.995
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.171
