HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Neu verbaute anlage geht nicht!? | |
Neu verbaute anlage geht nicht!?+A -A |
Luda_Chris
01:08
erstellt: 27. Dez 2004, |
Hi habe ne stufe von eyebrid 4Y80. 4 kanal. hat 4x 80W stereo @ 4 ohm. dann noch ein frontsystem von eyebrid. 13er.70W hab alles verbaut. dann angeschlossen und kein ton kam. ![]() radio geht und die stufe bekommt auch saft, geht auch an. aber kommt eben kein ton. und es leuchtet eine rote led. dann hab ich mal in der gebrauchsanweisung geuckt da stand: Rote schutz led leuchtet: Kurzschluss am ls-ausgang masseschluss der ls-kabel (auf chassis) könnt ihr mir weiter helfen??? mfg |
Pingu
01:15
So wie es in der Anleitung steht, hast nen Kurzschluß auf den LS Kabel. Klemm mal nochmal alles, außer + und - (Remote) von der Amp ab und guck nochmal ob sie geht. Danach alles nacheinander wieder dran. #444 Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. [Beitrag von Pingu am 27. Dez 2004, 01:17 bearbeitet] |
Luda_Chris
01:31
was is genau ein kurzschluss auf den ls kabel??? ich glaube das hab ich schon mal gemacht. also alles abgeklemmt. dann hat dir rote led immer noch geleuchtet. bin mir aber nicht so sicher. was mach ich nun? kann es auch sein das die stufe am arsch is??? |
Pingu
01:40
Schau mal nach ob eventl. ein stück Draht der einen Klemme die daneben liegende berührt. Sowohl bei + - und Remote aber auch bei den Lautsprecherklemmen. Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
Luda_Chris
01:44
bei den lautsprecherklemmen hab ich schon geguckt. bei +- und remote noch nicht. muss ich noch machen. und was is wenn es das alles net is. was kanns dann sein? |
tobi85
01:47
Kanns am Ground Punkt liegen? |
sK4T3r
01:50
Ja kanns , wenn der nicht blank geschliffen ist oder ansich schlecht ist.. MAch einfach mal die LS ab und guck ob die endstufe angeht und nicht auf rot , wenn keine LS angeschlossen sind..Wenn sie dann auch auf rot geht muss es ja an der Verkabelung des amps liegen ![]() |
Luda_Chris
02:03
ok. danke!!! werd es morgen mal probieren |
Anlage geht nicht mehr... chris1482 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 12 Beiträge |
Anlage geht immer aus kalle19 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 8 Beiträge |
Anlage geht bei Bass aus. Hilfe! Aymo am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 30 Beiträge |
Anlage geht aus beim Lauter drehen. FIGHTER_0815 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 4 Beiträge |
Geht, geht nicht, geht, ...... SeppoZ am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 5 Beiträge |
probleme mit meiner Anlage polo_9n_driver am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 3 Beiträge |
Anlage geht bei höhrer Pegel kurz aus Jamal-01 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 14 Beiträge |
Anlage funktioniert nicht mehr XorLophaX am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 11 Beiträge |
Car Anlage .wenn zu laut dann geht alles aus. WARUM? punsh58 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 5 Beiträge |
Endstuffe geht nicht! [ONS]ICEMAN am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
