HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Car Hifi Anlage, einfach und gut | |
Car Hifi Anlage, einfach und gut+A -A |
Sebbe
00:51
erstellt: 27. Dez 2004, |
Hallo, Möchte gern eine Hifi Anlage in meinen Golf 3 installieren. Und habe dazu ein paar spezielle Fragen die in dem Thema: Tipps für Einsteiger nicht beantwortet werden. Bis jetzt habe ich 4 Lautsprecher in den Türen und 2 im Amaturenbrett. Da keine Endstufe vorhanden ist sind die 2 in den Hintertüren still gelegt. Die Lautsprecher im Armaturenbrett sin totaler schrott und die in den Türen möchte ich auch austauschen. Mein Ziel ist es eine Anlage einzubauern die einen fetten Bass über einen Subwoofer im Kofferauf bringt und einen klaren, schepperfreien Klang über die LS im Frontbereich. und der Sub soll nich alles übertönen. (aber der ist ja dann auch über das radio regelbar) Soll eine Einsteigeranlage sein die relativ schnell und ohne viel rumbasteln eingebaut werden kann da das Auto nicht mir alleine gehört. (zwar fast aber eben nicht ganz) Werde mir selbstverständlich noch ein MP3 radio zulegen. (4 x 50Watt) nun zur 1. Frage, lassen sich die LS im Amaturenbrett so einfach austauschen und machd das überhaupt sinn? (möchte nicht irgendwelche veränderungen am brett vornehmen. Hab auch schon autos mit solchen kleinen runden LS gesehen die auch in die Armatur eingebaut sind.(so n kleine stiel mit oben nr LS kugel dran) Geben solche etwas her? Oder lieber Standart gegen gleich große bessere austauschen? (mit hoher dauerbelastbarkeit) Und welche Nenn- und Maximalleistung sollten diese haben 2. Was soll ich mit denen in den Türen machen... Hab da an gleich große 3-Wege LS gedacht, aber bin mir dann auch nicht sicher ob das ganze Sideboard zu scheppern anfängt. Daran möchte ich auch nichts abändern. und ob der Klang bei dem kleinen Resonanzkörper stimmt. Welche Leistungswerte sollten diese haben? 3. dann habe ich vor eine 4 kanal endstufe einzubauen an die ich dann den subwoofer gebrückt und die 2 LS in der hinteren Tür anschließe. (oder soll ich lieber die LS an den vordertüren an die endstufa und die hinteren ans radio anschließen?) 4. Bei dem Subwoofer weis ich auch nicht recht welchen ich nehmen soll. Gibt doch mit sicherheit auch solche Kisten wo ein ordendlicher sub eingebaut ist und zusätzlich noch kleinere Woofer für Kickbässe (hab ich so mal gehört) Auch hier wieder: welche Leistung soll dieser haben und Welche die endstufe dazu? Was haltet ihr von dem Vorhaben bzw. von was ratet ihr ab oder was soll ich besser machen? Danke schon mal im Vorraus. [Beitrag von Sebbe am 27. Dez 2004, 00:56 bearbeitet] |
maschinchen
08:38
Für vorne kaufst Du am besten ein zwei-Wege System mit Frequenzweiche und 16cm-Tieftöner und dazugehörigem Hochtöner. Dert 16er kommt in die Tür vorn und der HT oben in den 10cm-Originalausschnitt. Leistungen bis 100W (ca.) sollte so ein System vertragen können. Dann einen Sub in den Kofferraum und die Vierkanalendstufe. Eigentlich reicht das schon aus. Rearfill (Lautsprecher hinten) braucht man im Allg. nur, wenn ständig Leute hinten mitfahren. Ich persönlich habe hinten zwei zuschaltbare günstige Lautsprecher vom Elektronikversand für 20 Euro ![]() Diese laufen im allg. aber nicht mit, da sie an den abschaltbaren Radioendstufen hängen. [Beitrag von maschinchen am 27. Dez 2004, 08:39 bearbeitet] |
Sebbe
16:06
Jo danke für dir Antwort. Werde jetzt mal ein wenig durch die Läden stöbern. |
Anschlussplan car hifi anlage nighthunter am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 7 Beiträge |
car-hifi edi2000 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 3 Beiträge |
car-hifi: elektronik kdf1200 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 2 Beiträge |
Batterie Tiefentladen durch neue Car-HiFi Anlage? Domko91 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 16 Beiträge |
CAR-HIFI-BATTERIE...?? 206m am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 12 Beiträge |
welche Zusatzbatterie kaufen für Car Hifi Anlage St-production am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 4 Beiträge |
Zusatzbatterie notwendig? Aufstocken der Car Hifi Anlage Fabian-1988 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 13 Beiträge |
Car-Sub an Home Hifi Anlage!? TK_Master am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 13 Beiträge |
car hifi anlage für Pocket PC skull8 am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 3 Beiträge |
Car Hifi Anlage Mercedes C klasse Frank331 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWally8984*
- Gesamtzahl an Themen1.559.146
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.796
