HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Benzinverbrauch abhängig vom Stromverbrauch? | |
Benzinverbrauch abhängig vom Stromverbrauch?+A -A |
TheFish
19:06
erstellt: 01. Jan 2005, |
Eine eigentlich banale Frage, aber mich interessierts einfach mal: Wenn ich im Auto mehr Strom verbrauche, also die Leistungsabnahme an der Batterie steigt, muss auch die Lichtmaschine mehr Leistung aufbringen um die Batterie zu laden. Jetzt frage ich mich, ob die Lichtmaschine unabhängig von der Leistungsabnahme immer gleich kräftig arbeitet, oder ob der Widerstand, den diese dem Motor entgegen bringt, irgendwie regelbar ist. Also so, dass wenn viel Stromverbrauch dann mehr Widerstand, mehr Leistung und mehr Benzinverbrauch oder wenn wenig Stromverbrauch, dann wenig Widerstand, weniger Leistung und weniger Benzinverbrauch. |
-Hoschi-
19:11
Yaps mehr leistung mehr Benzinverbrauch, da der Lima schwerer zu "drehen" ist..kannst ja auch mit dein fiets ausprobieren....dynamo drann. einmal mit verbraucher und einmal ohne Verbraucher. |
Vincent-84
19:13
Ich weiss jetzt nicht,wie das zusammen hängt,bin aber auch der meinung,dass es da einen zusammenhang gibt.also ich fahre jetzt so ca.500watt mit mir rum und ich habe noch nichts in die richtung bemerkt. aber ich denke so ab 1kw kann das schon was ausmachen. |
TheFish
19:16
*grummelbrummel* dann hat mein Vater zumindest in der Theorie recht ![]() |
Pfeiffen abhängig vom Gain? Below am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 6 Beiträge |
Innenraumbeleuchtung abhängig vom Bass DeaD-RaveN am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 6 Beiträge |
Stromverbrauch Lucky-Luke am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 7 Beiträge |
Batterie ? STROMVERBRAUCH blue_vw am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 25 Beiträge |
stromverbrauch im auto. R@/eR am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 90 Beiträge |
Frage zum Stromverbrauch Beda am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
Stromverbrauch ohne Musik vanguard3 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 2 Beiträge |
Großer Stromverbrauch bei Next Q22? Clarion_Power am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 178 Beiträge |
Alpine CDa 9853R Problem durch hohen Stromverbrauch Bukkub am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 4 Beiträge |
MasseschleifenPROBLEM, aber mal anders xeaLL am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 36 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRoyDigerhund
- Gesamtzahl an Themen1.558.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.998
