Frage zum Stromverbrauch
Beda
#1 erstellt: 22. Jul 2008, 16:17
So ich hab da letztens nen Beitrag hier gelesen da gings um Stromverbrauch von ner Endstufe und jetzt hab ich mal spontan so ne frage:
ich geh jetzt mal davon aus das jemand(is ja egal welche komponenten) ca 2,5 kw verstärkerleistung im auto hat, so jetzt hat er ne lichtmaschine mit 90 ampere. jetzt nimmt man mal die Formel für leistung und rechnet aus wieviel die anlage bei vollast saugt. also I = P/U dann kommt man auf 178 ampere' bei 14 volt limaspannung. das heisst wenn der 3/4 aufdreht hat der immer noch nen verbrauch von 133 ampere das heißt er saugt jede stunde die die anlage läuft noch 43 aperestunden von der batterie ??? das heist ja das er stündlich ne ganze zusatzbatt leersaugt oder nich???
freu mich auf antworten ^^
mfg beda
[Beitrag von Beda am 22. Jul 2008, 16:33 bearbeitet]
Vectradamos
#2 erstellt: 22. Jul 2008, 16:25
wenn man sich stundenlang sinustöne auf volldampf anhört geht so eine rechnung auf.
aber was hat das mit dem ..."(sogar mehr da die batterie ja nur 12 liefert) ??? auf sich ?
Beda
#3 erstellt: 22. Jul 2008, 16:32
habs schon ausgebessert 43 amperestunden sin 43 amperestunden egal bei welcher spannung xDDD
Seguroski
#4 erstellt: 26. Jul 2008, 15:35
Nicht direkt.. bei weniger Spannung zieht die Anlage (sofern geregeltes Netzteil) mehr Strom.
L.E._Phil
#5 erstellt: 26. Jul 2008, 16:16
vom prinzip her zieht jeder verstärker/verbraucher einen gewissen ruhestrom, wenn er an ist, aber nicht arbeitet, dieser ist fix und wird immer verbraucht, wie hoch der ist, hängt vom gerät ab (class a sehr hoch, digital sehr niedrig im vergleich zur max. leistung)
dazu kommt der stromverbrauch während musik gespielt wird, dieser ist lautstärkeabhängig und muss gemittelt über die zeit betrachtet werden, da es ja musik nicht die ganze zeit alle frequenzen dauerhaft auf voller lautstärke bringt.
im normalfall verbraucht eine anlage beim musikhören selten mehr als 100Watt (auch beim lauter hören), also knapp 10A+die ruheströme, welche je nach verstärker zwischen 2A und 10A (auch noch höher) liegen.
wird alles nicht so heiss gegessen wie es gekocht wird.
Phil
wieviel ampere
Biopast am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  5 Beiträge
Mit wieviel Ampere absichern?
nitox1 am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  5 Beiträge
Benzinverbrauch abhängig vom Stromverbrauch?
TheFish am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  4 Beiträge
Endstufe wieviel Ampere
WWaidner am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  15 Beiträge
Mit wieviel Ampere Absichern ???
delikanli1985 am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  16 Beiträge
Ich hab da mal ´ne Frage...
RestInPeace am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  3 Beiträge
wieviel ampere
bassgott am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  30 Beiträge
stromverbrauch im auto.
R@/eR am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  90 Beiträge
Stimmt diese Formel ? für Querschnitt ?
ANGELRIPPER am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  3 Beiträge
wieviel watt an 45 ampere lichtmaschine
dorkie am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.059
