2Ohm/4Ohm...wie jetzt?
the_riddler
#1 erstellt: 11. Jan 2005, 17:44
Hi Leute.
Ich kapier das mit dieser ganzen Ohm Geschichte nicht.
Ich bin jetzt soweit, dass 4 Ohm bessser als zwei sind. Oder? Und weiter? Bin leider aus den "Lehrgängen" oben nicht schlau geworden.(In Physik immer 5 ) Mein Problem ist:
Ich will mir eine Endstufe mit 4*110W @ 4 Ohm kaufen dazu FS mit 2*80W und einen Sub mit 300W.
(Woofer: Audio System Radion 12 BR
Endstufe: Soundstream Picasso 4880
Frontsystem: Peerless Definition 6)
Jetzt kann ich das FS anschließen und hab 2 Kanäle zu. Aber was mach ich jetzt mit dem Sub? Auch gebrückt komm ich dann ja nur auf 220W. Oder brauch der Sub nur 2 Ohm? Wie funktioniert das jetzt alles? Sorry dass ich hier so komisch ohne Plan rumschreibe, aber ich hab halt nur bruchstückhaftes Wissen darüber was ich hier so in den letzten Tagen aufgeschnappt habe.
Wär cool wenn mir jemand helfen könnte.
Thanx
Tony
Ozmaker
#2 erstellt: 11. Jan 2005, 17:48
der sub hat 4 ohm! wenn du ihn gebrückt an den amp anschließt, addieren sich die 2 ohm werte der beiden kanäle. also 220 + 220 w rms! damit hast du dann 440 w rms an 4 ohm gebrückt! das reicht für deinen sub!
[Beitrag von Ozmaker am 11. Jan 2005, 17:49 bearbeitet]
tranier
#3 erstellt: 11. Jan 2005, 19:37
ne nicht gnaz, das kommt auch auf die endstufe an nicht jede pmacht eine leistungsverdoppelung von 4 aufg 2 ohm, das musst du mal in der beschreibung nachlesen wie viel die an 4 ohm brückenmodus macht.
das frontsystem packst du dmait locker zu betreiben.
wenn du z.B. ein Fs mit einem 2. FS parallel shcliest und beide FS haben 4 ohm dann geht die Endsrufe auf 2 Ohm Leistung und bringt mehr Leistung, wie Ozmaker shcons agte manchmal auch die doppelte Leistung dann.
soundstream 4880 2 ohm stabil?
Invader_Zim am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  6 Beiträge
2 ohm mit 4 ohm?
skytocloud am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  13 Beiträge
2 Ohm ? 4 Ohm ?
muddie am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  5 Beiträge
2 Ohm an 4 Ohm?
Mondorno am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  20 Beiträge
2 Ohm oder 4 Ohm???
tomekk81 am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  4 Beiträge
Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
Recklezz_Base am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  6 Beiträge
Sub mit zwei 4Ohm Spulen an 2 Kanäle
beny am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  2 Beiträge
Wann sind es 2 OHM?
dB-Schnullerbacke am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  10 Beiträge
Ohm Zahl bei brückung?
neo_haus am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  11 Beiträge
12 ohm sub???
Galli am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  17 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedThomas55#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.211
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.344
