Wann sind es 2 OHM?
dB-Schnullerbacke
#1 erstellt: 25. Sep 2005, 10:00
Hi, ich hab mal grundsätzlich ne Frage:
Wenn ein Verstärker bei
4OHM 600 W RMS hat und bei
2OHM 1000 W RMS, als voraussetzung
wenn ich dann einen Sub gebrückt anschliesse der 4 Ohm hat, sind das an der Endstufe dann 4 OHM oder 2 OHM, also hat die Endstufe dann eine Leistung von 600 oder 1000 Watt?
Onkel_Alex
#2 erstellt: 25. Sep 2005, 10:06
so wie du das geschrieben hast kann man absolut nix mit anfangen
wann hat die endstufe wieviel watt? gebrückt? stereo?
dB-Schnullerbacke
#3 erstellt: 25. Sep 2005, 10:08
ich möchte ja nur wissen ob der 4 Ohm Bass an der Endstufe, wenn er gebrückt wird bei 4OHM bleibt oder ob durch die Brückenschaltung der Verstärker die Leistung von 2 OHM bringt
Onkel_Alex
#4 erstellt: 25. Sep 2005, 10:11
wenn die angaben auf den monobetrieb bezogen sind, dann hast du mit nem 4-ohm woofer deine 600W
dB-Schnullerbacke
#5 erstellt: 25. Sep 2005, 10:14
es geht um folgendes ich hab ne Impulse SD 1200 und möchte da einen JBL P 1220BR anschliessen, ist die Frage ob der Verstärker zum Sub passt, ob genug Leistung da ist.
Aber ich glaub du hast mich verstanden.
Dadurch das es ein Mono-Amp ist, denke ich sind die Angaben schon im Brückenbetrieb, also hat der 600 RMS an 4 Ohm, der JBL braucht min. 400 RMS, ich denke das reicht um einigermassen gut zu passen.
Gelscht
Gelöscht
#6 erstellt: 25. Sep 2005, 11:20
Hi !
Bei ner Mono sind ein 4 Ohm Woofer eine Last von 4 Ohm. Also die 600W...........wenns denn so viel sind. Aufpassen, die günstigen Endstufen sind bekannt das sie keine besonders tolle Kontrolle haben.....
Ralf
Onkel_Alex
#7 erstellt: 25. Sep 2005, 11:29
stimmt. von den impulse hab ich schon mehrfach gehört, dass sie ne schlechte kontrolle haben.
also am besten auch die filter möglichst gut einstellen, damit du das optimum rauskitzeln kannst.
dB-Schnullerbacke
#8 erstellt: 25. Sep 2005, 11:33
ist die SD 1200 eine Mono oder Stereo?
Welche Filter meinst du genau?
wie stell ich sie am besten ein? oder geht das nach gehör?
Onkel_Alex
#9 erstellt: 25. Sep 2005, 11:51
naja, auf jedenfall bandpass bzw. tiefpass mit subsonic einstellen, sofern möglich. also die tiefen frequenzen sollen weg, weil die unnötig leistung kosten.
einstellen geht immernoch nach gehör. am besten so einstellen, dass es zur musikrichtung und zur abstimmung des gehäuses passt.
der ist ein monoamp. bei ratho.de kannste die daten nachlesen.
dB-Schnullerbacke
#10 erstellt: 25. Sep 2005, 11:55
ok thx das hat mir sehr geholfen!
Wann sind Powercaps sinnvoll ?
bideru am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  5 Beiträge
Ab wann 2. Batterie?
HIFI-Narr am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  7 Beiträge
Ab wann 2. Batterie ?
toniguenther am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  3 Beiträge
Ab wann zusatz Batterie?
Pr0GamEr am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  10 Beiträge
Wann eine extra-Batterie?
Soul-Jah am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  22 Beiträge
Wann zusatz Strom ???
Gutzi am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  3 Beiträge
2 Ohm ? 4 Ohm ?
muddie am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  5 Beiträge
Wann macht aktiv sinn?
elpresidente99 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  8 Beiträge
Kickbässe an 2 Ohm?
GrünMW am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  8 Beiträge
4 Ohm, 2 Ohm, 1 Ohm Amp?
fcnpat am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  99 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.050
