HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » sicherung brennt durch | |
sicherung brennt durch+A -A |
falkenburg
#1 erstellt: 16. Jan 2005, 07:22 | |
hallo nachdem ich mir auch so ein plu2 3030 zugelegt hatte(was natürlich nichts taugte)habe ich mir,nachdem ich hier gelesen,überlegt und gesucht habe ein pioneer deh-p5600mp gekauft. das radio finde ich spitze klang und radioempfang echt gut. das problem ist wenn ich cd höre und die musik richtig laut mache brennt mir die sicherung im auto durch(5amper). kann ich jetzt da eine 10 ampersicherung einbauten oder kann dann was kaput gehen. ich habe von soetwas kein wissen ich kann nur stecker reinstecken dann muß es laufen. das gleiche problem hatte ich mit meinem blaupunkt auch,nur das plu2 da hat die sicherung gehalten. vielen dank schon mal im vorraus. |
chrizz83
#2 erstellt: 16. Jan 2005, 07:47 | |
was hast du bitte für ein auto, wo das radio mir nur 5A abgesichert ist? |
falkenburg
#3 erstellt: 16. Jan 2005, 08:01 | |
das ist ein peugeot 806. die sicherung ist schon oft durchgebrannt hab mich nie getraut eine stärkere einzubauen |
A-Abraxas
#4 erstellt: 16. Jan 2005, 09:40 | |
Hallo, spendiere dem Radio eine eigene separate Zuleitung für Dauerplus direkt von der Batterie (oder von sonst irgendwo VOR dem Sicherungskasten) . Da muss eigene Sicherung eingesetzt werden, das kannst Du dann aber in Abhängigkeit vom Kabelquerschnitt selbst bestimmen. Z.B. 6 qmm mit 20A Sicherung wird das Radio ausreichend versorgen - und die Masseverbindung genauso (nur ohne Sicherung ) ausführen. Viele Grüße |
falkenburg
#5 erstellt: 16. Jan 2005, 16:02 | |
wenn das denn sein muß werde ich wohl neue kabel ziehen . das ist besser als dauernd die sicherung wechseln. vielen dank joachim |
Alufoliengriller
#6 erstellt: 16. Jan 2005, 16:55 | |
also bei meinem Sony Radio ist auch ne 10A Sicherung drin. ich würd einfach 10A reinmachen. Hast Du keine Anleitung für das Radio ? |
falkenburg
#7 erstellt: 17. Jan 2005, 00:27 | |
eine anleitung für das radio is da. aber ich weiß nicht ob die kabel das aushalten wenn ich eine 10 ampersicherung einbaue. danke joachim |
Biertrinker
#8 erstellt: 17. Jan 2005, 00:33 | |
kannst mahl in die anleitung vom auto nachsehen da steht drinn was da für ne sicherung reingehört vieleicht hat ja irgend wann mel einer ne falsche reingemacht oder so wenn da aber ne 5A sicherung reingehört dann darfst du die auf keinen fall ändern a die sicherung nach dem kabelquerschnit ausgewählt wird |
Sicherung brennt immer durch hujprudi am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 17 Beiträge |
Sicherung brennt andauernd durch! webdan am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 10 Beiträge |
Sicherung brennt durch... pertz am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 11 Beiträge |
Sicherung der Endstufe brennt durch Mrln370 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 5 Beiträge |
Sicherung brennt durch Jollu am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 5 Beiträge |
sicherung brennt dauernd durch metallica787 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
Sicherung vom Verstärker brennt jedesmal durch xchris1985 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 8 Beiträge |
DVD radio anschliessen sicherung brennt durch was tun Mazda_F am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe haut Sicherung sofort durch! Dolly91 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 3 Beiträge |
Radiosicherung brennt durch rudebwoy am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 22 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.312
