HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Sicherung brennt immer durch | |
Sicherung brennt immer durch+A -A |
hujprudi
06:58
erstellt: 05. Jul 2005, |
Hallo, habe folgendes Radio (JVC KD SC900R) mit Endstufe (Blaupunkt GTA 450) in meinem Auto. Ist also nichts großes... Die Endstufe habe ich mir vor ca. 3 Monaten eingebaut. In dieser Zeit ist mir schon zwei mal die Sicherung durchgebrannt. Habe 40 Ampere Glassicherungen. Ist das normal?! Oder kann mir jemand einen Tipp geben wie ich dieses Problem beheben kann!? Denn einmal im Montat die Sicherung wechseln ist auch doof :-) Danke im Voraus. Gruß Rudi |
DaNi_
07:04
Also entweder ist deine Sicherung zu klein gewählt, oder es gab beide mal einen kurzen. Kann z.B. sein dass ein Kabel Kontakt zur Karosserie bekommt, oder das Wasser ins Fahrzeuginnere gelangt und Kontakt mit dem Kabel bekommt. Normal ist das auf jeden Fall nicht ![]() |
surround????
Gesperrt |
07:08
wie groß sind die sicherungen an der endstufe??? wie stark ist der kabelquerschnitt der zur endstufe liegt??? |
hujprudi
07:21
danke schon mal für die schnellen Antworten, ich weiß nicht wie groß die Sicherungen an der Endstufe sind, habe da nach dem Kauf nichts daran verändert.... was meinst Du mit Kabelquerschnitt??? Das Kabel hat sicherlich Kontakt zur Karosserie aber das ist (ich glaube) ein 10 mm Kabel und ausreichend issoliert... reicht das nicht?! |
surround????
Gesperrt |
07:23
1. nachschauen was für sicherungen am verstärker sind 2. mit kabelquerschnitt ist gemeint wie dich das kabel ist 10mm² 20mm² 25mm² |
hujprudi
07:28
1. ich schaue mal nach, welche Sicherungen am Verstärker sind. 2. Kabelquerschnitt = 10mm² |
surround????
Gesperrt |
07:33
also bei 10mm² kannst auch mit 60A absichern aber jetzt warten wir mal was mit dem verstärker abgeht |
r@fi
07:35
Jo schau das mal.. Ansonsten würd ich alle Kabel neu anschließen (neu abzwicken, abisolieren, einschrauben in den Amp oder wie sie halt befestigt sind) Oder das Stromkabel dicker wählen. Welches Auto fahren wir? |
hujprudi
07:37
ich fahre einen Skoda Felica 1.3 nachschauen kann wohl gleich erst in der Mittagspause... komme hier vorher nicht raus aus'm Büro :-) |
surround????
Gesperrt |
07:48
abwarten was der amp für sicherungen hat un dann sehen wir weiter ![]() |
hujprudi
10:56
so habe jetzt mal nachgeschaut... ich habe da zwei sicherungen drin also: 2x = 25A und 32v |
DaNi_
11:07
32V ![]() Also wenn der Verstärker mit insgesamt 50A abgesichert ist, du das Powerkabel aber mit nur 40A abgesichert hast, ist es klar das es fliegt. Wenn du aufdrehst zieht der Verstärker viel Strom, eben bis zu 50A. Da die Sicherung im Powerkabel aber mit nur 40A abgesichert ist fliegt sie. Bau da ne 60A Sicherung rein und du hast Ruhe. |
hujprudi
11:10
ja da stand drauf: 25A 32V aber gut, dann werde ich mal die 60A Sicherung versuchen... Danke fürs reply !!! Gruß Rudi |
surround????
Gesperrt |
11:20
so und deshalb wollt ich wissen wie der amp abgesichert ist also 60er rein!!! wenn die wieder fliegen sollte muss ein dickeres kabel her!! noch rein interesse halber meinerseits wieviel watt rms soll der verstärker den haben???? |
hujprudi
11:26
schau Dir das hier mal an --> ![]() |
hujprudi
11:27
ist wie gesagt nichts großes... |
surround????
Gesperrt |
11:28
wollt nur wissen ob die rms angaben realistisch angegeben sind oder nicht aber das passt schon war nur neugierde ![]() |
Sicherung brennt durch Jollu am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 5 Beiträge |
Sicherung brennt durch... pertz am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 11 Beiträge |
sicherung brennt durch falkenburg am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 8 Beiträge |
sicherung brennt dauernd durch metallica787 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
Sicherung brennt andauernd durch! webdan am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 10 Beiträge |
Sicherung der Endstufe brennt durch Mrln370 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 5 Beiträge |
Sicherung vom Verstärker brennt jedesmal durch xchris1985 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 8 Beiträge |
Radiosicherung brennt durch rudebwoy am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 22 Beiträge |
ich bitte um Hifle,Sicherung brennt ständig durch hivolume am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 32 Beiträge |
DVD radio anschliessen sicherung brennt durch was tun Mazda_F am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 8 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAl3xo90
- Gesamtzahl an Themen1.559.029
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.801
