HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Drehzahl abhängige Störgeräusche/Ursachensuche: Wa... | |
Drehzahl abhängige Störgeräusche/Ursachensuche: Was ist NF-Signal am Eingang des Verstärkers?+A -A |
Noyan
13:24
erstellt: 24. Jan 2005, |
Hallo Leute Ich habe ein Stöungsproblem. Bei mir ist ein leises tickern und summen wenn der Motor angelassen ist. Die Störungen sind drehzahlabhängig. Ich habe mal ein Ablaufsplan (http://home.tiscali.de/hifilab/pdf/stoerplan.pdf) zur Störsuche heruntergeladen und gleich den Punkt 1.1 nicht verstanden. Da steht "NF Signal am Eingang des Verstärkers mittels Kurzschlussstecker kurzschliessen" Was muss ich da Kurzschliessen? Was ist NF-Signal? Danke für Antworten. |
Alf-66
15:17
Bei mir lag es daran, dass die Lautsprecher- oder Chinchkabel dem Stromkabel, für den Verstärker, an einer Stelle ziemlich nah kamen. Schau einfach mal das alle Audiokabel weit genug vom Stromkabel weg sind. |
tranier
16:05
Du kannst auch mal versuchen die Masse vom Chinchkabel an der Verstärkerseite abzutrennen vom stekcer zum kabel, also stecker ab und massekabel abnehmen vom stecker, aber auf der seite wo an den amp kommt. |
pointexxx
22:17
erstellt: 28. Apr 2010, |
Ich glaube es wird Zeit diesen Thread mal wieder hochzuholen! ![]() Ich habe nähmlich das selbe Problem! Versuche gerade die Ursache für mein Lima-Pfeifen rauszufinden und bin auf diesen Ablaufsplan gestoßen. ![]() Dort steht: "NF-Signal am Eingang des Verstärkers mittels Kurzschlußstecker kurzschließen." Häää aber wie und was und wo und Häää??? Aber moment ich kann 100% sagen dass der Verstärker nicht schuldig ist, da ich bei anderen Verstärkern im selben Auto das selbe Problem hatte. Also kann ich doch eigentlich mit Punkt 2 weitermachen oder? Achja, Verstärker ist NITRO 3000! Und JA STROMKABEL IST NICHT MIT DEM CINCH ZUSAMMEN VERLEGT! [Beitrag von pointexxx am 28. Apr 2010, 22:18 bearbeitet] |
IchAS
20:35
erstellt: 02. Mai 2010, |
Ist dein Problem dass je höher der Motor dreht es durch die Lautsprecher penetrant zu hören ist? |
pointexxx
21:03
Also im Auto waren schon die Kabel verlegt, deshalb kann ich nicht sagen ob das Cinch hochwertig oder billige Kacke ist! Wenn kein Verstärker angeschlossen ist und das Cinch nur im Radio steckt dann ist alles ganz normal! Aber sobald ich einen Verstärker dranhänge und den Motor starte, kommt ein Pfeifen durch die Lautsprecher! Und es pfeift halt drezahlabhängig. Wenn der Motor aus ist, dann ist auch kein Pfeifen da. |
IchAS
21:19
Also bei mir lag das Problem am Radio. Auf dem 5ten Foto dieses Verkäufers (NICHT ICH!!!) möcht ich dir zeigen worans bei mir lag. (Google gibt kein Bild her) ![]() Bild 5, diese kleine schwarze Box am Kabelbaum rechts. Musste ich in meinem Fall an Pioneer schicken, wurde für 60€ repariert. Seitdem keine Probleme. Vorher hatte ich je nach Motordrehzahl das Geräusch über die Lautsprecher!!! |
pointexxx
21:26
Ja ich möchte jetzt eins nach dem anderen durchgehen, deshalb habe ich ja auch diesen Ablaufplan erwähnt und da stand irgenwas von NF Signal überbrücken am Verstärker aber keine Ahnung was das ist! Aber ich glaube den Schritt mit dem Verstärker lasse ich aus weil ich 100% weis dass es nicht an ihm liegt. Danke trotzdem! |
bassreaktor
01:44
erstellt: 15. Mai 2010, |
du könntest auch versuchen, eine direkte masse von der batterie auf den radio bzw an die cinch kabel zu legen, bewirkt oft wunder ![]() greetz |
Störgeräusche CorsaFreund am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 5 Beiträge |
Störgeräusche? Blumbak am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 2 Beiträge |
Störgeräusche! Blackshift85 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 2 Beiträge |
Störgeräusche maedx am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 2 Beiträge |
Störgeräusche Blubz am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 31 Beiträge |
Bitte helft mir! Störgeräusche! zebrab am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 2 Beiträge |
Störgeräusche.... Riddick2006 am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 6 Beiträge |
störgeräusche Freak-im-Kaefig am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
störgeräusche ?? BMWFAN am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 7 Beiträge |
Elektronische Störgeräusche rechter Hochtöner 5OCIAL_5Y5T3M am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTopHiEnd
- Gesamtzahl an Themen1.559.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.603
