HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » remute problem | |
remute problem+A -A |
andy28
20:17
erstellt: 29. Jan 2005, |
nabend habe nun meinen amp angeschlossen da mein radio kein remute anschluss hat habe ich die el.antenne genommen der amp schaltet aber nicht auf an habe dann eine brücke am amp von plus nach remute und el.antenne geklemmt nun läuft er aber lasst sich nicht abschalten was muss ich tun |
Ommi
20:31
Wenn du ne brücke legst, ist ja klar, dass er sich nicht ausschlaten lässt!!! Dann bekommt er logischerweise immer saft!! Aber wieso das mit der el. antenne bei dir nicht geht, versteh ich nicht ![]() Vll kannst du dir ja nen schalter in deine brückenschaltung bauen, falls es dir nicht zu kompliziert ist, dann kannst du immer manuell regeln, wann die brücke aktiviert/deaktiviert sein soll und somit auch deine endstufe an/aus schalten, ist jedoch ziemlich aufwendig, find ich... Aber vll postet ja jemand nen besseren vorschlag! schönen abend noch! |
andy28
20:33
ohne brücke geht garnichts |
tbird
21:15
ist bei dir in der leitung, der die el. antenne versorgen soll, evtl. ne sicherung? ist die draussen? |
andy28
23:15
nein da ist keine sicherung zwischen |
dj_highlander
23:21
Welches Radio hast du? |
Pingu
10:04
erstellt: 30. Jan 2005, |
Ja, is klar. Erst wenn am Remote 12V anliegen, schaltet sich die Amp ein. Wenn du jetzt ne Brücke von + nach Remote hast, ist diese ja dauerhaft, also ist auch die Amp dauerhaft an. ![]() Wenn du ein Multimeter hast, miss doch mal die Anschlüsse am Radio durch. Wo, wenn es eingschaltet ist 12V anliegen und wenns ausgeschaltet ist 0V dran is. Ansonsten gibts noch die Lösung mit dem Zündungsplus. Gruß PINGU . . . . . ![]() .C O M M U N I T Y. |
Amp schaltet in Schutzschaltung? Brickz am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 6 Beiträge |
Amp Problem Oliver_V am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 28 Beiträge |
Amp an Radio --> kein Empfang. Amp ab --> super Empfang. B.Peakwutz am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 13 Beiträge |
Problem;Amp schaltet ab Stelle am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 17 Beiträge |
Amp schaltet nicht ein! melzmann am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 4 Beiträge |
amp anschließen ? XxXusernameXxX am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 3 Beiträge |
Amp geht auf protect Nok am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 16 Beiträge |
Amp defekt??? eTom am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 8 Beiträge |
Radio/amp geht aus lalelub am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 10 Beiträge |
AMP will manchmal nicht eisenhauer am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.038
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.094
