HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wie Cap anschließen ? | |
Wie Cap anschließen ?+A -A |
Rudel
01:13
erstellt: 02. Feb 2005, |
Hallo. Zuerst mal ja, ich hab die Suchfunktion genutzt aber keine direkt Antwort auf meine Frage gefunden ![]() Also ich hab ein 30 mm² (abgesichert mit 100 Ampere) in den Kofferraum liegen. Daran soll nun ne Cap und an die Cap 2 Endstufen. Nun ist meine Frage wie ich Masse anschliess ? Also von der Cap mit 2x30mm² Stromkabeln zu den Endstufen ist klar. Von der Cap Massekabel an Karosserie ist auch klar. Aber was muss ich mit den Endstufen im Bezug auf Masse machen ? Masse Kabel von den Endstufen zum Masseanschluss vom Cap ? Oder Masse Kabel von den Endstufen zur Karosserie ? Oder von den Endstufen gar keine Masse sondern nur den Cap an Karosserie ? Danke für eure Antworten ![]() Endstufen sind eine u-Dimension JR 5.4 und eine Axton C508, Cap ist ne BOA 1 Farad. NS : Ich weiss das es nicht optimal ist beide Endstufen über den Cap laufen zu lassen, weil die u-Dimension fürs Frontsystem nicht soviel braucht, aber hab bei meiner Planung bissl die Kosten unterschätzt ;), deshalb hab ich nun keinen Verteiler und benutze eben vorerst den Cap als solchen. [Beitrag von Rudel am 02. Feb 2005, 01:17 bearbeitet] |
tranier
12:32
du gehst mit der masse an den cap und von dort an die amps, so werden z.B. auch störgeräusche vom cap besser gefiltert als wie wenn du direkt an die karosse gehst. |
Rudel
14:52
Ok danke |
CAP anschließen Polini_Master0 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 3 Beiträge |
Power Cap - wie anschließen? RK_KH am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 4 Beiträge |
Wie Power Cap anschließen fat_toni am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 3 Beiträge |
cap ? probleme beim anschließen! ohrpiepser am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 2 Beiträge |
CAP Anschließen - immer an? Sys3D am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 7 Beiträge |
Cap "verkehrt" anschließen? Boex am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 7 Beiträge |
Power Cap, Laden bzw anschließen??????? DeeJayPaddy am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 24 Beiträge |
Brax cap ohne elektronik anschließen?! Ozmaker am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 7 Beiträge |
cap quaeler1 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 4 Beiträge |
Power Cap dino300380 am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 28 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedErtz1
- Gesamtzahl an Themen1.559.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.033
