Nurnoch 6 Volt anliegend
Sys3D
#1 erstellt: 08. Feb 2005, 21:08
Hi Jungs!
Folgendes Problem:
Als ich vorhin das Auto angemacht hab, hab ich schnell gemerkt, dass nurnoch der Subwoofer trommelt, die restlichen Boxen allerdings nicht.
Am AMP der 4 Boxen (Alpine) liegen nurnoch 6 Volt an. Am AMP des Subs allerdings 12.
Sicherungen hab ich alle überprüft.
Folgend ein Schaltbild:
Bis zum Sub-AMP geht ein 35² Kabel. Kurz vor Ende zweigt sich ein 4² an den Alpine und den CAP ab. Ich weiß könnte dicker sein, aber is ja nur temporär. Kabel sind schon bestellt...
Noch was: Hat bis jetzt immer funktioniert (also in der Form 2Wochen).
Chers,
Tobias
Firewire91
#2 erstellt: 08. Feb 2005, 21:38
Das is falsch verkabelt!
Du musst von der Batterie mit dem Pluspol zum CAP (+) und von dortaus zum AMP (+). Beim Minus von Karosserie zum CAP (-) und von dort dann zum AMP (-).
[Beitrag von Firewire91 am 09. Feb 2005, 00:16 bearbeitet]
MaxdogX
#3 erstellt: 09. Feb 2005, 00:04
Falsch verkabelt ist es nicht!
Das Problem liegt wenn ich das Bild richtig deute das der Cap nach der Endstufe kommt und der Endstufe dadurch das es n dünnes Kabel ist den Strom klaut(nach dem Bild)!
Versuch einfach mal den Cap an das 35er zu hängen und dann vom Cap aus (Cap als Verteiler!) mit 2 dünneren Kabeln zu den Stufen!
Mfg MaxdogX
Juno
#4 erstellt: 09. Feb 2005, 00:14
Hi tobiasgisy,
Ich vermute dein Masse-Kabel hat sich gelöst.
Hatte vor nicht allzulanger Zeit ähnliches Problem.
Habe an der Enstufe auch 6 Volt gemessen.
Gruss Juno
Olimaus
#5 erstellt: 09. Feb 2005, 00:17
Mfg MaxdogX
So sehe ich das auch und nach diesem Vorschlag von @MaxdogX,
müsste es wieder funktionieren!
Gruß Olaf
bassgott
#6 erstellt: 09. Feb 2005, 00:25
4mm² als stromkabel?
bitte benutze mal vernünftige kabel und achte auf gute kontakte und verbindungen!
Sys3D
#7 erstellt: 09. Feb 2005, 13:25
Juno schrieb:
Hi tobiasgisy,
Gruss Juno :prost
hi!
da hatte sich tatsächlich das massekabel an der karrosserie gelöst!
danke, hast mir ne menge arbeit erspart !!
Sys3D
#8 erstellt: 09. Feb 2005, 13:26
noch was
warum lagen dann trotzdem 6 volt an?
dann müssten es doch 0 gewesen sein, oder?
Jagger192
#9 erstellt: 09. Feb 2005, 13:29
hi
es kann sein das die stufe über cinch masse bekommt.
ist oft ein grund warum der vor verstärker vom radio hoch geht.
hast glück gehabt.
Jagger
Juno
#10 erstellt: 09. Feb 2005, 17:41
Hi tobiasgisy,
Jau, Jau, Kleine Ursache große Wirkung.
Denke Jagger192 hat's richtig erkannt.
Gruss Juno
Nyromant
#11 erstellt: 13. Feb 2005, 16:56
tobiasgisy schrieb:
noch was
Nein, wenn du nen schlechten Massekontakt hast, hast du nen großen Widerstand im Stromkreis, der den Saft "frisst" (Spannungsteiler).
6 birne volt bei 12 volt rücklicht
AnimaLEarL am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  20 Beiträge
SUCHE 6-VOLT VERSTÄRKER (scooter)
mpinspire am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  13 Beiträge
6 Kanal mit 2 Volt !
*STP* am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
Pioneer P9600MP 6 Volt Pre-Out Zuviel!
neogeo am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  11 Beiträge
Hi-Volt Low-Volt Cinch
Subslizer am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  5 Beiträge
12 Volt und 14.4 Volt ?
Stokely am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  16 Beiträge
Mehr Volt
Lagus am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  32 Beiträge
Radio Volt!
Klappy123 am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  32 Beiträge
Blaupunkt Essen 32 - nurnoch strich im display
H3llfire am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  4 Beiträge
27,5 Volt am Verstärker
housh am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  12 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMassMover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.202
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.073
