HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » AMP funktioniert nicht! Wo könnt der Fehler sein? | |
AMP funktioniert nicht! Wo könnt der Fehler sein?+A -A |
Firewire91
20:39
erstellt: 14. Feb 2005, |
Hi Leute habe eine Crunch P480 zu Hause welche nicht wirklich funktioniert. Wenn man das Radio anmacht schaltet die AMP ein (Diagnostic LED leuchtet GRÜN) und dann nach n paar millisekunden schaltet der AMP auf Protect (Diagnostic LED leuchtet ROT). Habe es mit angeschlossenem Lautsprecher und Chinchkabel, angeschlossenem Chinchkabel und ohne angeschlossenem! Die Sicherung ist auch OK! Meine anderen AMPs funktionieren mit den gleichen Anschlusskabeln (Strom usw.) auch. Platine sieht auch auf den ersten Blick OK aus. Wo kann der Fehler liegen?
Grimpf
20:51
Masse schon nachgeh´guckt ? ob die genug davon bekommt ? |
Firewire91
20:58
habe doch geschrieben das meine anderen AMPs mit den gleichen Kabeln funktionieren!!! |
Grimpf
21:01
Auch mit den gleichen Anschlussstellen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Grimpf am 14. Feb 2005, 21:01 bearbeitet] |
HiFi-Frank
Moderator |
21:23
Also wenn die Stufe ohne sonstige Verkabelung (LS/Cinch) in Protect geht, ne andere Stufe mit gleichem Power(Massekabel jedoch nicht, dann würde ich mal sagen dass die Chancen nicht schlecht stehen, dass der Amp nen Defekt hat! |
Grimpf
17:16
erstellt: 15. Feb 2005, |
DEFEKT [Beitrag von Grimpf am 15. Feb 2005, 17:17 bearbeitet] |
Amp Funktioniert nicht! Blackshift85 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 17 Beiträge |
wo ist der fehler? itchy2 am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 16 Beiträge |
wo giebt's amp billig? MASTER am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 24.09.2003 – 2 Beiträge |
Amp Blaupunkt GTA 450 Fehler leuchte brennt watsche am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 32 Beiträge |
AMP noch zu retten? WilkenD am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 6 Beiträge |
Fehler??? platineye am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 6 Beiträge |
Radio funktioniert NICHT! nuKae am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
AMP Pfeift TheMatrix17 am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 8 Beiträge |
AMA Stereo defekt , finde Fehler nicht , Hilfe!! ombre22 am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 9 Beiträge |
amp anschliessen andy28 am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 22 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.389
