HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Audio-Eingangs Umschalter | |
Audio-Eingangs Umschalter+A -A |
Speedfight
23:27
erstellt: 16. Feb 2005, |
Hallo erstmal, bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage: Ich habe ein JVC Radio das einen Audio-Eingang hat. Ich möchte aber zwei Geräte an das Radio anschließen. Ich kenne aus dem Heim-Audio Bereich solche switchs mit denen man manuel umschalten kann vom einen aufs andere Gerät. Gibt es solch ein Gerät auch extra für den Car-Hifi bereich am besten zum einbau in die Mittelkonsole?? MFG Speed |
Speedfight
20:52
erstellt: 17. Feb 2005, |
Weiß das keiner? |
TronZack
21:04
wasn das für ein eingang, CD-wechsler? wenn ja musst du den ja ansteuern durch das signal des wechslers. oder du nimmst einfach Y-verteiler 2mal Buche auf 1mal Stecker |
Speedfight
02:51
erstellt: 18. Feb 2005, |
Ich möchte zwei Geräte getrennt an den Audio Eingang anschließen, in meinem Fall ist das ein PC und ein TV-Empfänger. Der PC läuft aber immer also geht das mit dem Y-Stecker nicht. Ich bräuchte schon einen richtigen Schalter um umzuschalten. (Also das beide gleichzeitig laufen aber nur eins zum Radio kommt) MFG Speed |
shell.shock
09:58
Wenn du Cinch nutzt (was bei CarHifi Standard ist): conrad.de => Suche Artikelnummer Artikel-Nr.: 350046 - ZA Sollte eigentlich ohne Spannungsversorgung funktionieren... Bei Klinkenstecken musst halt noch Adapter kaufen, oder ein Gerät mit Klinke finden. Hoffe, das hilft dir Shell.Shock [Beitrag von shell.shock am 18. Feb 2005, 10:18 bearbeitet] |
Speedfight
16:38
Ja danke genau sowas habe ich gesucht! Wenns jetzt noch eins gäbe das ich in die Mittelkonsole einbauen kann, also vorne der Schalter und Hinten die eingänge. Das wäre perfekt, aber bei Conrad gibt es so eins leider nicht. MFG Speed |
-Hoschi-
17:15
Naja du könntest do nen ding doch einfach selber bauen ![]() |
Speedfight
06:20
erstellt: 19. Feb 2005, |
Wie würdest du es selber bauen??? Einfach ein ganz normaler Schalter???? Und wie soll ich den Schalter dann abschirmen?? Danke MFG Speed |
shell.shock
14:42
Du kannst dir ja auch das Conradteil kaufen, das Gehäuse öffnen und die Schalterkabel verlängern. Normalerweise sollten da nur 3 bis 4 Adern dran sein, also kein großer Aufwand. Dann kannst den Kasten sogar komlett verstecken und nur noch den Schalter irgendwo einbauen... Shell.Shock |
L300
16:46
Hi, wie ich von einem Freund hörte ist selber bauen ziemlich schwierig, da du masse probleme bekommen würdest als einzige möglichkeit hatte er mir auch das Teil von Conrad empfohlen oder ein Mischpult lol... Gruß Chris |
Wie bekomm ich den Monitorton in mein JVC Radio??? VR6_fahrer am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 8 Beiträge |
Audio einbau paar probleme! hErr.cHilloR am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 21 Beiträge |
mercedes radio audio cd10 berni156 am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 2 Beiträge |
Radio-Einbau Furfrog am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 3 Beiträge |
Car Hifi Geräte im Haus nutzen !? b0hoo am 03.07.2003 – Letzte Antwort am 03.07.2003 – 6 Beiträge |
Einbau von Radio diode am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 12 Beiträge |
Clarion Radio mit JVC CD Wechsler .... GeneralByte am 01.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 4 Beiträge |
Newbie braucht Rat / Car Audio Amplifier tom99 am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 5 Beiträge |
car audio einsteiger T-S am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 10 Beiträge |
frage zum jvc radio Rene-1988 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedaudeeo
- Gesamtzahl an Themen1.559.085
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.225
