HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Einstellung LPF u. HPF wo: Amp od. HU? | |
Einstellung LPF u. HPF wo: Amp od. HU?+A -A |
sunny///M5
01:23
erstellt: 21. Feb 2005, |
Hallo, Frage: wo ist es vorteilhafter die HPF u. LPF Filter zu setzen: in der HU oder in den Amps? oder in beiden? geplante Einstellung: HU: Pioneer: HPF 125/80/50 Hz für 165er Front 2-way u. Rearfill Koax 3-way - meine Einstellung: HPF 80 Hz Amps: Frontsystem u. Rearfill: Alpine: HPF 80 Hz (nur schaltbar, nicht regelbar) Sub: Rockford LPF/HPF 100 Hz (Steckplatine) meine Einstellung: LPF 100 Hz was sagen die Profis dazu? |
sunny///M5
11:20
erstellt: 22. Feb 2005, |
Vielleicht hab ich die Frage schlecht formuliert ![]() Nochmal kurz: ist es besser den HPF u. LPF auf der Enstufe einzustellen oder auf dem Radio? (oder beide?) |
kappe
11:39
Morgen Ist eigentlich egal,wobei ich es aber Persönlich eher übers Radio mache,da kann man dann einfacher beim Einstellen rumprobieren wie es sich besser anhört. Beides am Radio und Endstufe einzustellen ist blödsinn,wenn dein Radio eine HPF und LPF drin hat mache es übers Radio. mfg |
gsxfblau
11:52
ich filter meinen sub am radio und die Kicker an der stufe!!! |
sunny///M5
12:37
erstellt: 23. Feb 2005, |
OK, danke, dann hab ichs bisher gar nicht so falsch gemacht! ![]() |
PetzK
13:16
Wenn Du beide gleichzeitig benutzt, kannst du di Flankensteilheit erhöhen, was besonders beim Sub von Vorteil ist. |
Welche HU´s haben HPF + LPF Odiworst am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 2 Beiträge |
HPF/ LPF beim alpine 9831 IneedzeM0n3Y am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 2 Beiträge |
HU+amp moe_87 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 4 Beiträge |
5-Kanal brücken...HPF/TPF? ls_brb am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 21 Beiträge |
HPF Stellung Bringt Piepen CarHiFiN00B am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 5 Beiträge |
von HU nach AMP thefab am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 7 Beiträge |
Ausgangsleistung HU / Eingangsempfindlichkeit AMP Golf4Driver am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 8 Beiträge |
Amp Einstellung?? LordNicon am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 3 Beiträge |
HU Frequenzweiche oder AMP-Weiche? HiFiesta am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 4 Beiträge |
HU Opel_Fan am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSpeakercrv
- Gesamtzahl an Themen1.559.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.400
