HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 5-Kanal brücken...HPF/TPF? | |
5-Kanal brücken...HPF/TPF?+A -A |
ls_brb
#1 erstellt: 01. Mrz 2005, 17:34 | |
Hallo zusammen! Wahrscheinlich bin ich schon wieder völlig auf'm Holzweg, aber ich frag trotzdem... Dass man die Kanalpaare (1&2, 3&4) meiner C608 brücken kann, hab ich schon rausbekommen. Allerdings haben die entsprechenden Kanalpaare nur einen HPF. Jetzt die Frage: Kann ich trotzdem einen Sub dranhängen, obwohl ich keinen LPF einstellen kann? Oder gibts einen technischen Kniff, den HPF in einen LPF umzuwandeln? PS: für alle, denen die ganze Frage komisch vorkommt - ursprünglich sollte das hs an die Kanäle 3&4, das hat sich aber erledigt. Jetzt überleg ich eben, dafür nen 2. Sub zu betreiben (einer ist bereits am 5. Kanal). Danke vorab für eure Hilfe! |
enforcer666
#2 erstellt: 01. Mrz 2005, 18:26 | |
dafon würd ich dir AUF JEDEN FALL abraten!! weil du dann andere trennfrequenzen und lautstärken hast!! --> du wirst net glücklich damit!! wenn du deinen filter GANZ ausschalten kannst (full-range) kannst du es über ein (gutes) radiovoll-aktiv steuern. sonst wird´s net gehen... was für ne stufe isses denn? |
ls_brb
#3 erstellt: 01. Mrz 2005, 18:29 | |
Axton C608...siehe Signatur ! Hatte schon befürchtet, dass das eher schlecht ist. Übers Radio steuern is nich, das gibt mein Alpine nicht her. Ist natürlich ärgerlich, dass damit jetzt 2 Kanäle "brachliegen"... |
enforcer666
#4 erstellt: 01. Mrz 2005, 18:32 | |
abe rdu kannst ja deine 2 woofer einfach paralell schalten. die is ja 2 ohm stabil. oder? |
ls_brb
#5 erstellt: 01. Mrz 2005, 18:37 | |
Ja, ist sie. Aber noch hab ich ja gar keinen 2.Woofer...war nur so ne Idee, um die 5 Kanäle letztlich nicht zu verschenken. Wie und an welchem Kanal/Kanälen würde denn die Parallelschaltung der Subs funktionieren? |
enforcer666
#6 erstellt: 01. Mrz 2005, 18:47 | |
fahr doch voll-aktiv!!!
am kanal 5. du gehst vom + am amp zum + am ersten woofer und von da zum + vom 2 ten woofer. mit - machst du es genauso. |
ls_brb
#7 erstellt: 01. Mrz 2005, 18:57 | |
Danke erstmal für den Tipp! Nur noch ne Frage: braucht der amp irgendeine besondere Voraussetzung, um das fs vollaktiv zu betreiben? Hab schon einige Threads dazu gelesen, bin aber bisher nicht wirklich schlauer geworden. Und wie gesagt: danke, dass du mich erstmal vor dem Fehler des Brückens bewahrt hast! |
enforcer666
#8 erstellt: 01. Mrz 2005, 19:00 | |
naja, für deine TMT´s solltest du logischerweiße nen bandpass schalten können. ansonsten must du beachten dass du die HT net zu tief trennst (max 2,5 kHz) sonst rauchen sie ab. wie sich´s am besten anhört must du probieren. |
ls_brb
#9 erstellt: 01. Mrz 2005, 19:05 | |
Klingt, als wäre mein amp nicht wirklich dafür geeignet - soviel zum Thema Einsteigermodell... Naja, werd mir das Ganze mal nochmal durch den Kopf gehen lassen - im Zweifel verkauf ich den Hobel und leg mir einen guten 4-Kanäler zu. Dann kriegt mein Sub auch bissl mehr Power. Danke für die Mühe! |
enforcer666
#10 erstellt: 01. Mrz 2005, 19:07 | |
wenn du´s schon so machst, dann hol dir 2 2-kanal!! eine mit 100-150 RMS für dein front-sys un d ne schöne starke für deinen sub!! wieviel würdest du denn ausgeben wollen? hasch guten strom? |
hins
#11 erstellt: 01. Mrz 2005, 19:08 | |
ich kann mich täuschen, aber kommt dabei nicht ne reihenschaltung bei raus? mfg |
enforcer666
#12 erstellt: 01. Mrz 2005, 19:10 | |
nää. reihe is amp +, woofer +, woofer - und andersr rum. dann verdoppelt sich die impendanz --> 8 ohm. bei parallel halbiert sie sich --> 2 ohm |
hins
#13 erstellt: 01. Mrz 2005, 19:14 | |
jo das weiß ich, nur ich kenn ne Parallelschaltung in der Weise, dass z.B. von der Endstufe + je ein Kabel zu den beiden + der Subs geht und bei - genau dasselbe.... der Unterschied zwischen Parallel- und Reihenschaltung wird doch nich die Polung sein oder? |
enforcer666
#14 erstellt: 01. Mrz 2005, 19:20 | |
des isch genau das gleiche!! nur dass man in die meisten stufen so schlecht 10² reinkriegt!!
des nennt sich "physik"!! hättest du in der schule aufgepasst!!! wenn du ne 2te batt reinmachst, akkst du sie auch so anschließen, dass du (z.B.) 1000A + 1000A oder 12V+12V hast. klar, oder? |
hins
#15 erstellt: 01. Mrz 2005, 19:22 | |
der Spaß kam in der Schule nie dran! Und dass das dasselbe ist ist mir jetzt eine Mischung aus neu und unverständlich hachja bin ich doof... |
enforcer666
#16 erstellt: 01. Mrz 2005, 19:25 | |
nöö. bloß so n blöder noob!!!!! *rofl* nää, passt schon. dafür bin ich ja da! |
ls_brb
#17 erstellt: 01. Mrz 2005, 21:02 | |
Seid ihr fertig...? Nochmal zurück zu den 2 2-Kanälern: ist natürlich ne Variante, die ich bisher noch nicht im Kopf hatte. Ich sag mal, kosten dürften sie zusammen das, was ich für die Axton noch kriege + max. 200€. @ enforcer666 Was schlägst bei dem Budget vor? (Nehme an: SPAREN! ) Ach ja und Strom läuft derzeit noch ohne externe Unterstützung (keine 2. Batterie, kein Cap) - hätte auch für die ursprünglich gedacht anlage gereicht, denke ich. |
enforcer666
#18 erstellt: 01. Mrz 2005, 23:11 | |
sorry...!
mit was können wir dann rechnen? 400€? hmm... wenn du ne twister F4-600 nimmst? die kostet UVP 450. kriegste dann bestimmt so für 400 rum... das wär doch was. 150W für dein frontsys und 600 für´n woofer... |
ls_brb
#19 erstellt: 01. Mrz 2005, 23:29 | |
Ja, hört sich gut an. Aber ist ja jetzt doch wieder ne 4-Kanal-Amp, oder? Werd mal schauen, was meine Axton noch wert ist - vielleicht setz ich sie mal in den "biete"-Bereich. Danke erstmal! |
enforcer666
#20 erstellt: 01. Mrz 2005, 23:56 | |
naja, ich dacht nicht dass dein budget SOOO klein ist!!! aber mit der AS kannst net viel falsch machen!! |
ls_brb
#21 erstellt: 02. Mrz 2005, 00:06 | |
Jaja, immer rauf aufs Schlimme... Nur noch eine Frage zu dem Amp: verträgt der sich mit meinem FS (Canton RS 2.16)? Da ist ja nicht jeder Amp geeignet, kann ich mich entsinnen. |
HPF/ LPF beim alpine 9831 IneedzeM0n3Y am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 2 Beiträge |
Welche HU´s haben HPF + LPF Odiworst am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 2 Beiträge |
HPF Stellung Bringt Piepen CarHiFiN00B am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 5 Beiträge |
Einstellung LPF u. HPF wo: Amp od. HU? sunny///M5 am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 6 Beiträge |
4-Kanal brücken ???? GeLLi am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 37 Beiträge |
2-Kanal-Bassamp brücken??? Papa_Bär am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 3 Beiträge |
Brücken??? CMurder am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 6 Beiträge |
5 Kanal Verstärker - beliebig brücken? scobe am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 4 Beiträge |
Kanal brücken - Kanäle brücken lovetoby am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 2 Beiträge |
2 kanäle brücken und 2 LS dranhängen Snake18 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 3 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.395
