HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Bei Liedwechsel "ploppen" die boxen | |
Bei Liedwechsel "ploppen" die boxen+A -A |
Nachtfalke
20:31
erstellt: 28. Feb 2005, |
Hallo zusammen Habe shcon siet längerem das Problem, dass meine Boxen "ploppen" wenn ich ein lied weiter mache. also e läuft musik, ich klicke auf "next", dann ploppt es laut, wenn ich dann schnell genug weiter auf next klicke passiert nichts, dann ist es normal. also es ploppt immer dann, wenn das lied anfangen würde zu spielen, bzw wenn es schon spielt. Ich habe eine 56Ah batterie - habe vorne das Helix Blue MKII mit 50 Watt RMS - Hinten in der Heckablage auch irgendwelche 3 Wege Boxen mit 90 Watt RMS und dann noch nen Axton Bass mit 120 att RMS. Als Endstufe habe ich die Rodek 680i mit 6x80 Watt. ich habe sie als 4x80 und 1x160W laufen. Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte. MfG |
FallenAngel
21:01
scheint vom radio zu kommen. teste mal mit nem anderen. |
Nachtfalke
21:33
hab kein anderes...wüsste jetzt auch nicht wo ich zum testen eins her bekommen könnte ![]() Ist nen Alpine Radio...genaue bezeichnung weiss ich nicht. Keine andere möglichkeit das zu testen ? was kann da am radio defekt sein, bzw wodurch kann das gekommen sein ? MfG |
FallenAngel
01:49
erstellt: 01. Mrz 2005, |
defekt kann an den vorverstärker ausgängen aber auch beim CD-decoder etc vorliegen. Möglichkeiten gibts da genug. "Leih" dir doch einfach beim MM nen radio und teste. |
Nachtfalke
17:06
hmm mal sehn ob ich die woche mal zeit inde irgendwo eins aufzutreiben. aber schonmal danke. MfG |
uwe1234
10:30
erstellt: 02. Mrz 2005, |
ich würde mal den eingang bein Verstärker höher drehen damit du dein radio nicht so laut machen musst.konnte daran liegen. |
gsxfblau
10:38
mmh, glaube ich nicht, ziehe mal ein neues kabel mit größerem querschnitt zum radio!!! |
uwe1234
10:44
vieleicht kommts ja auch nur von einen versterker??? |
Nachtfalke
19:12
Hallo also das ist egal ob das radio laut oder leise ist. dementsprechend ist das ploppen halt auch laut oder leise. Und wie meint ihr das mit dem Kabel ? ein dickeres chinch kabel oder was ? MfG |
-Hoschi-
15:13
erstellt: 03. Mrz 2005, |
Hmm ich hab da mal eine ganz andere Idee.. Passiert das nur bei selbst gemachten CD's (also gebrannte) oder auch bei originalen. Falls es nur bei gebrannten passiert, dann schau doch nach ob du die CD als Disc-At-Once gebrannt hast. DEnn falls du die CD als Track-At-Once, gebrannt hast, kann es da zu kommen, dass es beim Liederwechsel ploppt.... |
Nachtfalke
16:08
hallo gute idee das werde iczh nachher gleich mal ausprobieren ![]() an zuwneig strom kanns aber nicht liegen, oder ? habe eine nagelneue 56Ah Batterie. MfG |
-Hoschi-
16:21
Hmm ich denke mal nicht, dass es am Strom liegt... Berichte mal dann naher mal....also mit Disc-At-Once und oder original CD. |
Nachtfalke
19:01
hallo also bei originaler CD ist es genauso... ach ja, wenn das lied fertig ist, und er automatisch zum nächsten lied weiter geht, ploppt es nicht. komisch komisch. MfG |
-Hoschi-
19:03
Hmm dann weiss ich leider auch nicht weiter....wird denk ich mal HU "schuld" sein... |
Boex
19:05
Hi. Kommt das Plopp aus allen Boxen? Gruß Boex |
Nachtfalke
21:33
Ja, glaube shcon, am lautesten ist es aber vom Bass...ist halt auch ein tieferes ploppen, deswegen wird der bass am lautesten sien. MfG |
"windgeräusche" beim liedwechsel oliam am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 18 Beiträge |
Bass schlägt aus Bei liedwechsel Sacknudel am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 2 Beiträge |
ESX V900.2-->Liedwechsel-->Protect pietklokke am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecher "ploppen" beim ausschalten lotharlui am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 6 Beiträge |
Ploppen durch neuen Sub? MerBe am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 4 Beiträge |
"Ploppen" bzw. knacken beim ausschalten ! IMYTA am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 10 Beiträge |
knacken, ploppen, krachen beim Ausschalten; remote schuld? qwertz753 am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 21 Beiträge |
Wie stelle ich ein HU-seitiges "Ploppen" beim Motorstart ab? BerndK2 am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 14 Beiträge |
Fehler/Störgeräusche bei Clarion DXZ578RUSB C4rsten am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 4 Beiträge |
Nachschwingen der Subwoofermembran Sudak am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.760
