HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Aktive “Varianten“ der Anlage | |
Aktive “Varianten“ der Anlage+A -A |
Danielr
10:10
erstellt: 15. Mrz 2005, |
Hallo Zusammen ![]() meine neue Anlage soll wie folgt aussehen: HU: Alpine CDA 9833 (zum Vollaktivbetrieb) HT: DIABOLO K28G TMT: DIABOLO 16XS SUB: Phase Linear Thriller 12 Pro S AMP1: Helix HXA 400 MKII (4 Kanal) AMP2: Audison SRx3 (Spezielle 3 Kanal) Anschlussvariante1: Die Aktivweiche in der Helix wird auf „Flat“ geschaltet. Die TMT hängen an Kanal 1&2 die HT an Kanal 3&4 (mit jeweils 70W@4Ohm) Die Ansteuerung der Chassis erfolgt vollaktiv über die Aktivweiche im Alpine 9833. Der Subwoofer hängt an der Audison und wird dort (mit 250W@4Ohm oder 315W@2Ohm) befeuert. Anschlussvariante2: Die Aktivweiche in der Helix wird auf „Flat“ geschaltet. Die Kanäle 1&2 sowie 3&4 werden gebrückt. Die TMT hängen an den 2 gebrückten Kanälen (mit jeweils 250W@4Ohm). Die Weiche für das Frontsystem der Audison SRx3 wird auf „Flat“ gestellt. Die Hochtöner hängen an Kanal 1&2 der Audison bei (81W@4Ohm).Der Subwoofer hängt am Kanal 3 der Audison und wird dort mit 250W@4Ohm oder 315W@2Ohm befeuert. Die Ansteuerung der TMT (an der Helix) und der HT (an der Audison) erfolgt vollaktiv über die Aktivweiche im Alpine 9833. Jetzt meine Frage: ![]() Gibt es eventuell bei Variante 2 Probleme durch eine Phasenverschiebung bei den verschiedenen Schaltungen der Verstärker? Oder ist das nicht der Fall, da die Weichen der Endstufen auf „Flat“ gestellt sind? Ist der „herkommliche“ Aktivaufbau (Variante 1) zu bevorzugen. Warum? Danke für Eure Antworten. Gruss Daniel |
gsxfblau
10:41
puh das könne echt was richtig feines werden. ich würde es mit der 2ten Variante probieren, ich habe bei mir auch phasenprobleme bekommen aber nur weil ich 3 TMT in der tür habe und die an 2 vers. verstärkern spielen!!! |
mokombe
10:56
WAAAAAS!?!?!? also die 3 TMT´s in der Tür und deine signatur...irgendwas passt da nicht *g* |
kappe
11:42
Wiso passt doch! Steht doch das System und 2x Ra p(pro)tür. mfg |
gsxfblau
12:05
grins!!! ![]() das doofe ist das beide Varianten nicht so schlecht sind!!! |
Danielr
17:13
hmmm ... irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich bisher keine klare Antwort bekommen habe. ![]() Wie sieht es mit den Phasenproblemen aus? Entstehen diese bei Variante 2 auf jeden Fall? Was beeinflusst alles die Phase? Haltet Euch nicht zurück. Einfach Diskutieren... |
kappe
18:30
Hi Du willst doch nur einen 16er pro seite machen oder ![]() Wenn ja,wiso sollte es da ein Phasen problem geben ![]() Aber irrgend wie komme ich auf 7Kanäle,und brauchen tust du 5. mfg |
jowo
19:22
erstellt: 16. Mrz 2005, |
Hallo Ich würde die erste Variante (400er ungebrückt) bevorzugen, da die 16XS durch ihren hohen Wirkungsgrad mit der Leistung der ungebrückten 400er locker auskommen und sie erfahrungsgemäß ungebrückt entspannter läuft, zudem würde ich am Frontsystem keine so unterschiedlichen Verstärker (die Charakter sind bspw. schon spürbar unterschiedlich) nutzen. Im Diabolo Mini hat es ja auch gereicht ![]() MfG Joachim |
Seth76
19:44
so wie ich das sehe sollte es so oder so keine Phasen-Probleme geben. Denn Du hast 3 Kanal-Paare die aus dem Radio rauskommen und jeweils an einen Endstufeeingang gehen. Jeder Kanal kann (meines Wissens bei dem 9833) per Lauzeitkorrektur, welches das Phasenverhalten maßgeblich bestimmt, angepasst werden. Ob diese oder jene Variante von der Klangcharakteristik und leistungsmäßig beser/schlechter ist kann ich leider nicht sagen. Aber so wie ich es hier gehört habe, könnten Deine Verstärker bzgl. des Klanges (warm/kalt) nicht unterschiedlicher sein. Ich würde beides mal ausprobieren.
Wie ist das gemeint? Was alles zu Phasenproblemen führt, wie sich Phasenprobleme äußern, oder was man alles gegen Phasenprobleme unternehmen kann? [Beitrag von Seth76 am 16. Mrz 2005, 19:45 bearbeitet] |
Aktive Weiche Poloflo am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 10 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche Likos1984 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 6 Beiträge |
aktive Geräuschunterdrückung retlaps am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 4 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche,- wie einpegeln? Q_Big am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 8 Beiträge |
Aktive Weiche mit Hochpegeleingang Granuba am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 9 Beiträge |
aktive Bassrolle verstärkt nicht (totaler Anfänger) Miguel86 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
Aktive Weiche - Strom = Stille? xck3001 am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 4 Beiträge |
Aktive Boxen anschliesen Unknown_Enemy am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 17 Beiträge |
Aktive 3Wege Frequenzweiche gesucht kivain am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
Stromanschluss, 3 Varianten. Welche ist die Beste??? Nobs am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 18 Beiträge |
2005
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.208
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.317
