HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Aktive Weiche - Strom = Stille? | |
Aktive Weiche - Strom = Stille?+A -A |
xck3001
10:49
erstellt: 06. Jul 2005, |
Hallo, ich habe gerade an meine aktive Frequenzweiche für den Subwoofer eine Buchse für die 12V-Versorgung angelötet. Bin mir aber mangels Erfahrung nicht ganz sicher ob das alles so richtig war. Deshalb: Falls ich einen Fehler gemacht haben sollte und deshalb kein Strom fließt, geht durch so eine Weiche dann gar nichts durch? Das wäre ja ideal um zu sehen ob man Mist gebaut hat ![]() Danke! |
zucker
12:15
Hallo, Du solltest ein paar weitreichende Ausführungen machen. Aus den 3 Zeilen heraus wird Dir keiner helfen können. viele Grüße |
xck3001
17:05
OK sorry wenn das nicht so wirklich klar wurde. Ich habe eine aktive Frequenzweiche gekauft, die das LFE Signal meines Receivers auf 50 Hz begrenzen soll. An der Weiche war kein Stromstecker, sondern zwei Anschlusskabel. Wenn ich als non-Elektriker das richtig verstehe, ist auf dem schwarzen Kabel Masse und auf dem roten Kabel +12V anzulegen. Deshalb habe ich mir bei Conrad ein Universelles 12V-Netzteil + passende Anschlussbuchs gekauft. Die Kabel habe ich mit der Buchse verlötet, allerdings bin ich wie gesagt kein Experte. Deshalb kann ich mangels Betriebs-LED oder sonstiger Anzeige auch nicht sagen, ob die aktive Frequenzweiche tatsächlich Saft bekommt. Deshalb würde ich nun gerne wissen, wie sich die fehlende Stromzufuhr bei einer aktiven Frequenzweiche äußern würde. Also z.B. käme gar kein Signal mehr durch, oder käme das Signal nur sehr schwach durch etc. Hoffe es war jetzt klar, danke! |
zucker
17:35
Hallo, so wie es aussieht, handelt es sich um ein Autogerät. Deshalb wird Dein Beitrag in die Autoabteilung verschoben. Dort wird man sicher Erfahrung mit Deinem Problem haben. |
Aktive Weiche Poloflo am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 10 Beiträge |
Aktive Weiche mit Hochpegeleingang Granuba am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 9 Beiträge |
aktive Weiche von PA für Car HiFi ? Andreas_0803 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 7 Beiträge |
Reckhorn B1 im Auto als aktive Weiche cinereous_Black am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 2 Beiträge |
Aktive Weiche als HighLow Adapter nutzen? checko54 am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 5 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche,- wie einpegeln? Q_Big am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 8 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche Likos1984 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 6 Beiträge |
aktive Geräuschunterdrückung retlaps am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 4 Beiträge |
Weiche im Radio + Weiche im Amp bideru am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 3 Beiträge |
Sub-Weiche mit sehr niedriger Trennfrequenz -goldfield- am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.754
