HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Amp auf 2x2 Ohm oder 1x4Ohm laufen lassen? | |
Amp auf 2x2 Ohm oder 1x4Ohm laufen lassen?+A -A |
KingTorten
19:06
erstellt: 15. Mrz 2005, |
Hi, ich hab mir nen neuen sub gekauft, hat 2x2Ohm, meine frage nun was ist sinvoller den amp auf 2x2Ohm laufen lassen oder den sub in reihe schalten und den amp dann mit 4Ohm, respektive wieder jeder kanal 2ohm vorsieht. gibt es klanglich einen unterschied? ist ist das in dem fall ni´cht relevant wie der sub angeschlossen wird? gibt es einen unterschied beim dämpfungsfaktor? und ja, der amp ist 2 ohm stabil ![]() danke euch mal! |
caveman666
19:09
würd dir empfehlen, die Schwingspulen des Woofers in Reihe zu klemmen und dann gebrückt an deinen Amp - somi kannst du dir sicher sein, dass beide Spulen das selbe abbekommen... Gruss, Andy. |
mr.blade
19:10
würde den sub als 2 x 2 ohm dran hängen. weil du dann mehr leistung aus der endstufe bekommst, und weil die stufe dann nicht gebrückt laufen muss was den DF runter ziehen würde. |
KingTorten
15:47
erstellt: 16. Mrz 2005, |
ok, ich danke euch mal! hat sonst noch jemand ne meinung?? |
-Hoschi-
16:09
Wieso sollte der 2x2Ohm betrieb mehr leistung bringen als 1x4 Ohm???So oder so hängt 2 Ohm last pro Kanal. Ich würd es brücken, denn beim stereo betrieb, kannst du dir nie 100% sicher sein, dass beide Schwingspulen die selben Signale bekommen.... |
carhififan
09:47
erstellt: 17. Mrz 2005, |
Ja, seh ich genau so. Ob 2X2 Ohm Stereo oder 1X4 Ohm gebrückt ist egal. Bei der 4 Ohm Variante werden ja die Kanäle des Verstärkers gebrückt und es kommt aufs gleiche raus. Der DF bleibt gleich und das schon genannte Signalproblem bleibt aus. Gruß |
2way Compo ohne Weiche direkt an AMP laufen lassen ? prefix am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 18 Beiträge |
Die "Ohm Sache" Awex am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 16 Beiträge |
4 Ohm, 2 Ohm, 1 Ohm Amp? fcnpat am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 99 Beiträge |
Kann mir bitte jemand das mit den Ohm nochmal erklären --steve-o-- am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 11 Beiträge |
EmPhaser ea 2190 3 Ohm Brücke Stabil? JL-_Audio_Freak am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 11 Beiträge |
Amp Ultimate TA 2700 1 ohm-stabil? wie woofer anhängen?? sirloco am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 4 Beiträge |
Rodek Amp gebrückt auf 2 ohm stabil? gerbah am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 7 Beiträge |
amp wird tierisch heiß Almifahrer am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 14 Beiträge |
Endstufe Ohne HU laufen lassen AM35 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 10 Beiträge |
Ohm ??? PappiChuloV3 am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 11 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.632
