HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Störgeräusche bei höheren Lautstärken!! | |
Störgeräusche bei höheren Lautstärken!!+A -A |
Nykon
12:03
erstellt: 22. Mrz 2005, |
Hi! Ich habe seit einiger Zeit Störgeräusche im meinem Frontsystem bei höheren Lautstärken. Nach einiger Zeit bekomme ich dann einen hochfrequenten Dauerton, der immer dieselbe Lautstärke hat und erst verschwinde, wenn ich die Lautstärke komplett auf 0 stelle. Ich habe festgestellt, dass diese Störgeräusche nur dann vorkommen, wenn ich meinen Bass angeschlossen habe. Kann das daran liegen, dass die Massen von meinen Endstufen nihct dirket an der selben Stelle verankert sind?? Oder vllt weil ich keinen Kondensator habe?? Das komische ist, dass ich das Problem anfangs nicht hatte.... |
Illuminate
12:19
Hast du den Sub gebrückt und welche System verwendest du generell? |
Nykon
12:25
Also mein Frontsystem (Quadral Traffic 3.16) läuft an einer Quadral Traffic A400 Endstufe (4-Kanal) gebrückt auf die 2 Kanäle des FS. Als Sub habe ich einen Velocity VXS 15 Freeair an einer Sony 4Kanal Endstufe gebrückt (Sub hat Doppelschwingspule). |
Illuminate
12:28
wie dick sind den die Kabel dimensioniert? Ist auch alles richtig am Radio verkabelt und der Hochpass/Tiefpass richtig eingestellt? Wieviel Ohm hat der Sub normalerweise? 2x4 Ohm? ... macht denn der Amp 1x 2 Ohm mono überhaupt mit? |
Nykon
12:32
Also wenn du die Stromkabel meinst, da hab ich überall nur 10mm*2 verlegt, das reciht aber normalerweise auch. Angeschlossen ist ansonsten eigentlich alles richtig. Sub hat 2x4 Ohm. Amp macht das alles mit. |
Nykon
12:51
Wieso meinst du eigentlich 1x2Ohm?? Wenn ich 4 Kanäle Brück auf 2 Kanäle und dann auf die 2 Kanäle vom Sub gehen, läuft die Endstufe doch mit 2x4 Ohm oder nicht?? |
Illuminate
13:39
aso ich dachte, du hättest 3+4 auf 1 Kanal gebrückt ... also 1x2 Ohm ... hast du also das FS beim Radio angeschlossen? |
Nykon
14:06
Nein nein....wie ich oben schon geschrieben hatte ist das Frontsystem an einer eigenen 4Kanal Quadral Endstufe und der Bass an einer eigenen 4-Kanal Sony Endstufe, jeweils 4 auf 2 Kanäle gebrückt, also jeweils 1+2 auf einen Kanal und 3+4 auf einen Kanal. |
Illuminate
14:56
löl ich sollte nicht immer während meiner Arbeitszeit ins Forum schauen ... irgendwie hab ich leichte Konzentrationsschwierigkeiten :-) so also hast du dieses Problem auch, wenn du mal das FS an den Amp anschließt, an der grad der Sub hängt? |
Nykon
15:24
Gute Frage.... ![]() |
Illuminate
15:49
dann könnte entweder die Endstufe kaputt sein oder du hast sie einfach nur übersteuert ... verzerrt das FS, wenn du laut aufdrehst oder spielt es schön schöner und plötzlich gar nimma? *gg* |
Störgeräusche.... Riddick2006 am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 6 Beiträge |
Störgeräusche? Blumbak am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 2 Beiträge |
Störgeräusche Blubz am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 31 Beiträge |
Störgeräusche. 90Serious90 am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 8 Beiträge |
Störgeräusche! Giskard am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 26 Beiträge |
Störgeräusche! Blackshift85 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 2 Beiträge |
störgeräusche ?? BMWFAN am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 7 Beiträge |
Störgeräusche SinusGeneration am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 12 Beiträge |
störgeräusche Freak-im-Kaefig am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 2 Beiträge |
Störgeräusche CorsaFreund am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTirole14
- Gesamtzahl an Themen1.558.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.273
