HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Wann sind Powercaps sinnvoll ? | |
Wann sind Powercaps sinnvoll ?+A -A |
bideru
#1 erstellt: 23. Mrz 2005, 13:37 | |
Hallo, sind Powercaps erst bei leistungsstärkeren Anlagen notwendig oder sind sie generell eine nützliche Komponente ? Ich habe auch mal gelesen, dass man sich mit mehreren Elkos solche Caps auch selber bauen kann. Stimmt das ? Gruss Christian |
Illuminate
#2 erstellt: 23. Mrz 2005, 14:25 | |
Hi ... PowerCaps stabilisieren auch die Spannung, deshalb sind sie auf jeden Fall sinnvoll ... ansonsten würde ich PowerCaps erst bei ca 400W RMS empfehlen ... Elkos in dieser Größendimension sind nicht wirklich das gelbe vom Ei ... du musst dafür viele zusammenschalten und diese Elkos sind im Endeffekt nicht viel billiger ... also greif lieber gleich zu nem (billigen) Cap |
Floribori
#3 erstellt: 23. Mrz 2005, 14:58 | |
ich habe gehört, dass Caps bei richtig leistungsstarken Anlagen benötigt werden, WENN KEINE Zusatzbatterie vorhanden ist... Ich habe zwar auch nur etwa 0.55KW, aber auch der optik wegen einen Cap eingebaut gruß Flo [Beitrag von Floribori am 23. Mrz 2005, 14:58 bearbeitet] |
MeNeCK
#4 erstellt: 23. Mrz 2005, 18:00 | |
Caps sind IMMER Sinnvoll! Ich hab sogar meiner kleinen Hochtonendstufe mit 2*55W 2 Cpas spendiert .... Die Caps puffern und GLÄTTEN die Spannung, ergo muss das Netzteil vom Amp weniger nachregeln ==> besserer Klang. Ich hab vor jeder meiner Stufen mind. 1 Cap, und das bei jeweils nur weeenigen cm Kabelweg (Die leute, die meine Bilder vom Auto kennen wissen wie kurz die Kabel sind ). Also SCHADEN tut ein Cap nie, es sei denn man ist ein DB Drag fahrer, da würd ich auf keinen fall einen verbauen. mfg Marco |
derclassAfreak
#5 erstellt: 24. Mrz 2005, 11:23 | |
Also am besten ist es sowohl eine Zusatzbatterie als auch einen Cap zu installieren, da der Cap einen wesentlich geringeren Innenwiderstand hat. Beim Cap sollte aber auf jedenfall auf seeehhhr kurze Kabelwege geachtet werden. Cap ist auch schon bei kleineren Anlagen sinnvoll. Zusatzbat erst bei größeren... Gruß micha |
Powercaps?! t0bst3r am 12.10.2003 – Letzte Antwort am 13.10.2003 – 3 Beiträge |
powercaps emi am 25.10.2003 – Letzte Antwort am 25.10.2003 – 3 Beiträge |
Welche powercaps musobos am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 2 Beiträge |
Wieviel Powercaps Draco am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 4 Beiträge |
Wann zusatz Strom ??? Gutzi am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 3 Beiträge |
frage zu powercaps maXTC am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 16 Beiträge |
speicherzeit eines Powercaps pun1sh3r am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 23 Beiträge |
2 Powercaps parrallel ??? Gutzi am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 6 Beiträge |
beide powercaps defekt? g40driver am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 4 Beiträge |
Anschliessen eines PowerCaps? SoundDoctor am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 26 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.486
